  4. JS-Controller erzeugt nach 3.3.22 Update sehr hohe CPU Last
17 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Jan1
    Bei mir ist alle so wie vorher auch, deshalb war auch die Frage, ob die Auslastung konstant so hoch bleibt.
    Tasks: 130 total,   1 running, 129 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %CPU(s): 10,9 us,  3,3 sy,  0,0 ni, 85,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,5 si,  0,0 st
    MiB Spch:   3758,9 total,    435,3 free,   2097,2 used,   1226,4 buff/cache
    MiB Swap:   3928,0 total,   3927,7 free,      0,2 used.   1406,7 avail Spch
        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
    2672442 iobroker  20   0 1104944 279812  37728 S   9,3   7,3   1598:16 iobroker.js-con
    2672490 iobroker  20   0  848828 177264  36444 S   4,0   4,6 531:05.79 io.javascript.0
    2672788 iobroker  20   0  954528 107524  32316 S   3,6   2,8 575:25.76 io.info.0
    2672629 iobroker  20   0  968112  98124  36652 S   1,7   2,5 149:58.92 io.tr-064.0
    2395736 jan       20   0   10300   4068   3320 R   1,0   0,1   0:00.36 top
    2672697 iobroker  20   0  595780  52808  30908 S   1,0   1,4 159:17.66 node
    2672681 iobroker  20   0  651780  70068  31336 S   0,7   1,8  61:07.93 io.ble.0
     374316 iobroker  20   0 1020116 147288  36948 S   0,3   3,8  13:42.24 io.admin.0
    1512684 iobroker  20   0  946628  83680  36884 S   0,3   2,2   0:55.84 io.telegram.0
    2672475 iobroker  20   0  727996 103968  31336 S   0,3   2,7  14:36.03 io.history.0
    2672758 iobroker  20   0  662824  81908  31888 S   0,3   2,1  38:47.50 io.fritzdect.0
    2673161 iobroker  20   0  688096  70980  31336 S   0,3   1,8  12:48.67 io.iqontrol.0
    2673581 iobroker  20   0  942252  83592  32408 S   0,3   2,2  16:47.79 io.tankerkoenig
    2673769 iobroker  20   0  938316  81228  32432 S   0,3   2,1  22:22.47 io.vr200.0
    2674306 iobroker  20   0  646992  64712  31192 S   0,3   1,7  13:24.12 io.samsung_tize
    3055972 iobroker  20   0  674092  75864  31392 S   0,3   2,0  12:25.13 io.harmony.0
    3910818 iobroker  20   0  956252  79292  32456 S   0,3   2,1   6:03.02 io.vw-connect.0
          1 root      20   0  165300  10664   7736 S   0,0   0,3   0:10.67 systemd
    falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    @jan1
    ich habe jetzt mal die ganze Sache eine Weile beobachtet. Kurzzeitig mal bei ca. 60% - 70%
    und kleinere Spitzen bis 80% und dann hauptsächlich zwischen 20% & 30%.
    Für mich sieht das normal aus.
    • falke69F falke69
      @jan1
      Jan1
      @falke69
      kommt drauf an auf welcher HW der IOBroker läuft. Mein Beelink ist nicht die flotteste Kiste und da sind 10% normal ;)
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @falke69
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        @jan1
        ich habe einen P4 / 8GB.
        Bisher auch keinerlei Probleme. 😊
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • falke69F falke69
          @jan1
          ChristianF
          Danke für die schnellen Antworten. Ich versuche mal, das der Reihe nach zu beantworten.
          • die Auslastung ist dauerhaft hoch. Meistens irgendwo zwischen 40-60%, in Peaks auch höher. Die VM ist inzwischen so ressourcenhungrig, dass sie andere Maschinen in der CPU Verfügbarkeit einschränkt und der Kühlungsaufwand des Hosts hochgeht. Das gab es vorher eindeutig nicht. Ich musste die VM deaktivieren, damit der Rest weiter läuft.
          • iobroker läuft auf einer Debian Bullseye VM auf einem QNAP ts-253a NAS. Der VM sind 4 Cores und 2GB RAM zugewiesen. CPU zieht sie wie gesagt viel, beim RAM ist sie eher genügsam und kommt meistens mit unter 70% aus.
          • C ChristianF
            Strobelix
            @christianf kann ähnliches berichten.
            Bei mir hängt dann vis und auch die Datenpunkte für ca 10sek und dann läuft wieder alles normal.
            Das wiederholt sich im 30-60sek Takt auch wenn alle Adapter aus sind
            Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
            • S Strobelix
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @strobelix hast du auch deine Skripte einmal testweise deaktiviert?
              • FeuersturmF Feuersturm
                Strobelix
                @feuersturm macht das einen Unterschied, wenn der Javascript Adapter nich läuft?
                • S Strobelix
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @strobelix Ok, dann sollten auch keine Skripte mehr laufen.
                    ChristianF
                    Ich habe auch noch mal ein bisschen Analyse betrieben und testweise den Info Adapter deaktiviert, den ich im Verdacht hatte. Keine Änderung. Mit einem versuchten Downgrade auf 3.3.19 habe ich mir dann erfolgreich die Installation zerschossen und durfte komplett neu anfangen. Ergebnis: exakt dasselbe.
                    • C ChristianF
                      Strobelix
                      @christianf
                      Ich bin auch auf js 3.3.19 dazu muss man dann auch den Admin downgraden.
                      Es ist jetzt anders aber nicht so wie vorher.
                      Ich habe immer noch das Problem, dass iobroker jede Minute für gut 10 Sekunden hängt.
                      Ich hoffe ich finde das Problem bald
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Strobelix
                        @christianf
                        E Abwesend
                        E Abwesend
                        e-s
                        schrieb am zuletzt editiert von e-s
                        @strobelix
                        Habe bei mir das Problem auch, bei mir hat der shelly Adapter generell 30-40% mehr gemacht. Den Fehler davon konnte ich schon eingrenzen.
                        Aber ich habe auch rhythmisch jede Minute 2 Peaks welche jeweils ca. 4 Sekunden andauern mit einer kurzen Pause dazwischen.
                        Da die grundlast durch den shelly so hoch war, kam ich auch auf volle auslastung. Ohne den Fehler habe ich zwischen 10 und 20% Ruhe und 80% in den Peaks.
                        Werde auch mal schauen ob ich noch etwas finden kann.
                        edit:
                        bei mir war fb-checkpresense das Problem, wenn der Adapter aus ist, dann habe ich keine Peaks mehr
                        • E e-s
                          @strobelix
                          edit:
                          Strobelix
                          @e-s habe den Übeltäter jetzt auch endlich gefunden. Liegt nicht am js-controller sondern am Fröling Connect Adapter. Der frägt in meinem Fall so viele Daten ab, das das System dann kurz hängt.
