  4. Backitup Installation Error
    6.3k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mattn11
    @homoran ah ok. was meinst du mit: beim Restore!? angebnommen mein Raspi oder die SD geht kaputt. dann weiß ich ja nicht mehr, welche Adapter alle installiert waren. oder ist as im Backup enthalten die Info?
    #41
    @mattn11 sagte in Backitup Installation Error:
    genau diese Infos sind im Backup
    @homoran sagte in Backitup Installation Error:
    Alle Adapter werden beim Restore neu installiert
    Das bedeutet auch, dass nach der Meldung "successfully restored" noch lange nicht alles fertig ist.
    Dann sind nur die Konfigurationen eingelesen und die große Installationsorgie beginnt erst.
    Diese kann daher bis zu einer Stunde dauern
      #42
      Bei 180°. Bei höheren Temperaturen wird kürzer gebacken. 👨‍🍳
        @mattn11
        Im Backup stetht nur das Backrezept, die Zutaten zum Kuchen werden immer aktuell geholt und dann zum ioBroker gebacken.
        Mattn11
        #43
        @thomas-braun super ich danke dir/euch für eure tolle Hilfe. ich denke ich bin durch fürs erste ;-)
        • M Mattn11
          kein Plan was ich damals anders gemacht habe :-)
          wahrscheinlich die falsche Internetseite gefunden mit einer falschen Anleitung.
          nun konnte ich auch Backitup installieren und habe eine gute Anleitung gefunden wie ich das mit Dropbox mache...
          Habe dann Backup gestartet.
          Auf der Dropbox ist nun auch der Ordner "Apps" erschienen inkl. Unterordner.
          doch da ist nichts drin!?
          Hier mal was das Backup sagte:
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry4gb 847 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry4gb 1005 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_01_07-16_14_06_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_01_07-16_14_06_backupiobroker.tar.gz...
          [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"code":400,"text":"Error in call to API function \"files/upload\": Your app is not permitted to access this endpoint because it does not have the required scope 'files.content.write'. The owner of the app can enable the scope for the app using the Permissions tab on the App Console."}
          [DEBUG] [dropbox] - done
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] - done
          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
          [DEBUG] [historyJSON] - done
          [EXIT] 0
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #44
          @mattn11
          Verwende die offizielle Anleitung zum verbinden mit Dropbox
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#dropbox
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
