Backitup Installation Error
kein Plan was ich damals anders gemacht habe :-)
wahrscheinlich die falsche Internetseite gefunden mit einer falschen Anleitung.
nun konnte ich auch Backitup installieren und habe eine gute Anleitung gefunden wie ich das mit Dropbox mache...
Habe dann Backup gestartet.
Auf der Dropbox ist nun auch der Ordner "Apps" erschienen inkl. Unterordner.doch da ist nichts drin!?
Hier mal was das Backup sagte:
Started iobroker ... [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry4gb 847 states saved [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry4gb 1005 objects saved [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_01_07-16_14_06_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [iobroker] - done [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_01_07-16_14_06_backupiobroker.tar.gz... [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"code":400,"text":"Error in call to API function \"files/upload\": Your app is not permitted to access this endpoint because it does not have the required scope 'files.content.write'. The owner of the app can enable the scope for the app using the Permissions tab on the App Console."} [DEBUG] [dropbox] - done [DEBUG] [clean] - done [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created [DEBUG] [historyHTML] - done [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created [DEBUG] [historyJSON] - done [EXIT] 0@mattn11 sagte in Backitup Installation Error:
und das wüssten wir gerne
Hier kommt das mit dem /local/ so oft vor, dass wir nicht wissen wo man da eingreifen oder warnen kann
@homoran oh je das weiß ich nicht mehr :-( im Safari Verlauf finde ich es auch nicht mehr.
Sagt dir das im Backup Verlauf etwas? Irgendwas stört wohl noch
oh je das weiß ich nicht mehr im Safari Verlauf finde ich es auch nicht mehr.
Danke! schon gut, nur bekommen wir auf Rückfrage bisher nie eine Antwort
Dropbox kenne ich nicht (in Practi)
Das deutet auf fehlende Rechte hin. Aber dropbox kenne ich auch nicht. Ich schiebe meine Backups auf ein (FritzBox)-NAS und auf google drive hoch.
@thomas-braun ok ich glaub das probiere ich dann jetzt auch mal
hab Fritz NAS noch nie genutzt.
sind 350MB frei. evtl reicht das ja -
sind 350MB frei. evtl reicht das ja@mattn11 sagte in Backitup Installation Error:
sind 350MB frei. evtl reicht das jaHäng nen Stick dran
Aber vorsicht bei USB3 - dann nur mit Verlängerung, stört sonst DECT und WLAN -
aber das backup ist nur 3,3MB groß...kann das sein?
jepp
Da sind "nur" alle Konfigurationen, die Skripte und Views (als Textfile) drin.
Alle Adapter werden beim Restore neu installiert -
jepp
@homoran ah ok. was meinst du mit: beim Restore!? angebnommen mein Raspi oder die SD geht kaputt. dann weiß ich ja nicht mehr, welche Adapter alle installiert waren. oder ist as im Backup enthalten die Info?
Im Backup stetht nur das Backrezept, die Zutaten zum Kuchen werden immer aktuell geholt und dann zum ioBroker gebacken.
genau diese Infos sind im Backup
@homoran sagte in Backitup Installation Error:
Das bedeutet auch, dass nach der Meldung "successfully restored" noch lange nicht alles fertig ist.
Dann sind nur die Konfigurationen eingelesen und die große Installationsorgie beginnt erst.
Diese kann daher bis zu einer Stunde dauern -
Diese kann daher bis zu einer Stunde dauern@homoran sagte in Backitup Installation Error:
Bei 180°. Bei höheren Temperaturen wird kürzer gebacken. 👨🍳
@thomas-braun super ich danke dir/euch für eure tolle Hilfe. ich denke ich bin durch fürs erste ;-)
Verwende die offizielle Anleitung zum verbinden mit Dropboxhttps://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#dropbox
