  4. Backitup Installation Error
    6.3k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mattn11 sagte in Backitup Installation Error:
    nodeJS auf 14 updaten.
    Schau in meiner Signatur, da wirds ausführlich erklärt.
    Mattn11
    @thomas-braun ja da bin ich jetzt. aber ich komme von Anleitung zu Anleitung zu Anleitung. überall sind weitere Links ich werde wahnsinnig.
    Aktuell hänge ich hier.
    Denn bei mir ist das der Fall:
    /usr/bin/nodejs
    v10.24.0
    /usr/bin/node
    v10.24.0
    /usr/local/bin/npm
    6.14.5
    nodejs:
    Installed: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
    Candidate: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1
    Version table:
    *** 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    ich verstehe in deiner Anleitung (screenshot) nicht den Ablauf wie ich den "Fehler" beheben soll
    • M Mattn11
      /usr/bin/nodejs
      v10.24.0
      /usr/bin/node
      v10.24.0
      /usr/local/bin/npm
      6.14.5
      nodejs:
      Version table:
      @mattn11
      Da sind gleich mehrere Fehler drin.
      Zum einen hast du nie eine Version von nodesource installiert, immer nu die dfsg Version von Debian. Die hat aber ein paar ungewollte Eigenschaften, deswegen wird immer die Version von nodesource installiert.
      Zum anderen hast du da wohl mal irgendwann per npm ein update von npm selber gemacht. Sonst würde das nicht unter /usr/local/bin/ landen.
      Also:
      iobroker stop
      sudo apt remove nodejs node-*
      sudo rm /usr/local/bin/npm
      Und dann nach der bekannten Anleitung node14 von nodesource installieren.
      Siehe zweites Posting in dem Thread. Der behandelt die Fehlerbeseitigung.
        @mattn11
        Also:
        iobroker stop
        Mattn11
        @thomas-braun sagte in Backitup Installation Error:
        nodesource
        ok danke die 3 Befehle habe ich ausgeführt.
        mit "Anleitung node 14...." meinst du diesen Link?
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        • M Mattn11
          nodesource
          @mattn11
          Ja, da wird erläutert wie das richtig ins System gegossen wird.
            @mattn11
            Mattn11
            ablauf:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
            ok dann
            sudo apt install nodejs
            ok dann
            (hier tat sich irgendwie nichts!?)
            naja weiter in der Anleitung gegangen.
            sprich sudo update und upgrade durchgeführt.
            nun sieht es so aus:
            /usr/bin/nodejs
            v14.18.2
            /usr/bin/node
            v14.18.2
            /usr/bin/npm
            6.14.15
            nodejs:
              Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
              Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
            ist das jetzt alles ok ? in der Anleitung steht noch was von Version ändern...hab ich mal übersprungen und noch
            iobroker fix
            und
            iobroker start
            gemacht
            • M Mattn11
              ablauf:
              ok dann
              ok dann
              /usr/bin/nodejs
              v14.18.2
              /usr/bin/node
              v14.18.2
              /usr/bin/npm
              6.14.15
              nodejs:
                Version table:
              iobroker fix
              und
              iobroker start
              gemacht
              Linux: Wenn ich nix zu meckern habe, dann hab ich alles erledigt.
              Ja, schaut jetzt ordentlich aus. In CodeTags gesetzt noch ordentlicher.
              Und was hast du jetzt zuvor damals bei den Installationsversuchen anders gemacht?
                Und was hast du jetzt zuvor bei den Installationsversuchen anders gemacht?
                @Mattn11
                er meint damit:
                was hast du damals (zuvor) bei den Installationsversuchen anders gemacht? 😂
                  @Mattn11
                  er meint damit:
                  Mattn11
                  kein Plan was ich damals anders gemacht habe :-)
                  wahrscheinlich die falsche Internetseite gefunden mit einer falschen Anleitung.
                  nun konnte ich auch Backitup installieren und habe eine gute Anleitung gefunden wie ich das mit Dropbox mache...
                  Habe dann Backup gestartet.
                  Auf der Dropbox ist nun auch der Ordner "Apps" erschienen inkl. Unterordner.
                  doch da ist nichts drin!?
                  Hier mal was das Backup sagte:
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry4gb 847 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry4gb 1005 objects saved
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_01_07-16_14_06_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_01_07-16_14_06_backupiobroker.tar.gz...
                  [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"code":400,"text":"Error in call to API function \"files/upload\": Your app is not permitted to access this endpoint because it does not have the required scope 'files.content.write'. The owner of the app can enable the scope for the app using the Permissions tab on the App Console."}
                  [DEBUG] [dropbox] - done
                  [DEBUG] [clean] - done
                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                  [EXIT] 0
                  HomoranH Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mattn11
                    [EXIT] 0
                    und das wüssten wir gerne
                    Hier kommt das mit dem /local/ so oft vor, dass wir nicht wissen wo man da eingreifen oder warnen kann
                      Mattn11
                      @homoran oh je das weiß ich nicht mehr :-( im Safari Verlauf finde ich es auch nicht mehr.
                      Sagt dir das im Backup Verlauf etwas? Irgendwas stört wohl noch
                      • M Mattn11
                        oh je das weiß ich nicht mehr im Safari Verlauf finde ich es auch nicht mehr.
                        Danke! schon gut, nur bekommen wir auf Rückfrage bisher nie eine Antwort 😢
                        Dropbox kenne ich nicht (in Practi)
                        • M Mattn11
                          [EXIT] 0
                          Das deutet auf fehlende Rechte hin. Aber dropbox kenne ich auch nicht. Ich schiebe meine Backups auf ein (FritzBox)-NAS und auf google drive hoch.
                            Mattn11
                            @thomas-braun ok ich glaub das probiere ich dann jetzt auch mal
                            hab Fritz NAS noch nie genutzt.
                            sind 350MB frei. evtl reicht das ja
                            • M Mattn11
                              Häng nen Stick dran
                              Aber vorsicht bei USB3 - dann nur mit Verlängerung, stört sonst DECT und WLAN
                                Häng nen Stick dran
                                Mattn11
                                @homoran hat geklappt.
                                aber das backup ist nur 3,3MB groß...kann das sein? :-D
                                • M Mattn11
                                  jepp
                                  Da sind "nur" alle Konfigurationen, die Skripte und Views (als Textfile) drin.
                                  Alle Adapter werden beim Restore neu installiert
                                    jepp
                                    Mattn11
                                    @homoran ah ok. was meinst du mit: beim Restore!? angebnommen mein Raspi oder die SD geht kaputt. dann weiß ich ja nicht mehr, welche Adapter alle installiert waren. oder ist as im Backup enthalten die Info?
                                    • M Mattn11
                                      @mattn11
                                      Im Backup stetht nur das Backrezept, die Zutaten zum Kuchen werden immer aktuell geholt und dann zum ioBroker gebacken.
                                      • M Mattn11
                                        genau diese Infos sind im Backup
                                        @homoran sagte in Backitup Installation Error:
                                        Das bedeutet auch, dass nach der Meldung "successfully restored" noch lange nicht alles fertig ist.
                                        Dann sind nur die Konfigurationen eingelesen und die große Installationsorgie beginnt erst.
                                        Diese kann daher bis zu einer Stunde dauern
                                          Bei 180°. Bei höheren Temperaturen wird kürzer gebacken. 👨‍🍳
