  4. Backitup Installation Error
    6.3k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mattn11
    Da sind gleich mehrere Fehler drin.
    Zum einen hast du nie eine Version von nodesource installiert, immer nu die dfsg Version von Debian. Die hat aber ein paar ungewollte Eigenschaften, deswegen wird immer die Version von nodesource installiert.
    Zum anderen hast du da wohl mal irgendwann per npm ein update von npm selber gemacht. Sonst würde das nicht unter /usr/local/bin/ landen.
    Also:
    iobroker stop
    sudo apt remove nodejs node-*
    sudo rm /usr/local/bin/npm
    Und dann nach der bekannten Anleitung node14 von nodesource installieren.
    ich verstehe in deiner Anleitung (screenshot) nicht den Ablauf wie ich den "Fehler" beheben soll
    Siehe zweites Posting in dem Thread. Der behandelt die Fehlerbeseitigung.
    Mattn11
    @thomas-braun sagte in Backitup Installation Error:
    nodesource
    ok danke die 3 Befehle habe ich ausgeführt.
    mit "Anleitung node 14...." meinst du diesen Link?
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    • M Mattn11
      nodesource
      @mattn11
      Ja, da wird erläutert wie das richtig ins System gegossen wird.
        @mattn11
        Mattn11
        ablauf:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
        ok dann
        sudo apt install nodejs
        ok dann
        (hier tat sich irgendwie nichts!?)
        naja weiter in der Anleitung gegangen.
        sprich sudo update und upgrade durchgeführt.
        nun sieht es so aus:
        /usr/bin/nodejs
        v14.18.2
        /usr/bin/node
        v14.18.2
        /usr/bin/npm
        6.14.15
        nodejs:
          Installed: 14.18.2-deb-1nodesource1
          Candidate: 14.18.2-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        ist das jetzt alles ok ? in der Anleitung steht noch was von Version ändern...hab ich mal übersprungen und noch
        iobroker fix
        und
        iobroker start
        gemacht
        • M Mattn11
          ablauf:
          ok dann
          ok dann
          /usr/bin/nodejs
          v14.18.2
          /usr/bin/node
          v14.18.2
          /usr/bin/npm
          6.14.15
          nodejs:
            Version table:
          iobroker fix
          und
          iobroker start
          gemacht
          @mattn11 sagte in Backitup Installation Error:
          Linux: Wenn ich nix zu meckern habe, dann hab ich alles erledigt.
          Ja, schaut jetzt ordentlich aus. In CodeTags gesetzt noch ordentlicher.
          Und was hast du jetzt zuvor damals bei den Installationsversuchen anders gemacht?
            Und was hast du jetzt zuvor bei den Installationsversuchen anders gemacht?
            @Mattn11
            er meint damit:
            was hast du damals (zuvor) bei den Installationsversuchen anders gemacht? 😂
              @Mattn11
              er meint damit:
              Mattn11
              kein Plan was ich damals anders gemacht habe :-)
              wahrscheinlich die falsche Internetseite gefunden mit einer falschen Anleitung.
              nun konnte ich auch Backitup installieren und habe eine gute Anleitung gefunden wie ich das mit Dropbox mache...
              Habe dann Backup gestartet.
              Auf der Dropbox ist nun auch der Ordner "Apps" erschienen inkl. Unterordner.
              doch da ist nichts drin!?
              Hier mal was das Backup sagte:
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry4gb 847 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry4gb 1005 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_01_07-16_14_06_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_01_07-16_14_06_backupiobroker.tar.gz...
              [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"code":400,"text":"Error in call to API function \"files/upload\": Your app is not permitted to access this endpoint because it does not have the required scope 'files.content.write'. The owner of the app can enable the scope for the app using the Permissions tab on the App Console."}
              [DEBUG] [dropbox] - done
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [EXIT] 0
              HomoranH Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
              • M Mattn11
                [EXIT] 0
                und das wüssten wir gerne
                Hier kommt das mit dem /local/ so oft vor, dass wir nicht wissen wo man da eingreifen oder warnen kann
                  Mattn11
                  @homoran oh je das weiß ich nicht mehr :-( im Safari Verlauf finde ich es auch nicht mehr.
                  Sagt dir das im Backup Verlauf etwas? Irgendwas stört wohl noch
                  • M Mattn11
                    oh je das weiß ich nicht mehr im Safari Verlauf finde ich es auch nicht mehr.
                    Danke! schon gut, nur bekommen wir auf Rückfrage bisher nie eine Antwort 😢
                    Dropbox kenne ich nicht (in Practi)
                    • M Mattn11
                      [EXIT] 0
                      Das deutet auf fehlende Rechte hin. Aber dropbox kenne ich auch nicht. Ich schiebe meine Backups auf ein (FritzBox)-NAS und auf google drive hoch.
                        Mattn11
                        @thomas-braun ok ich glaub das probiere ich dann jetzt auch mal
                        hab Fritz NAS noch nie genutzt.
                        sind 350MB frei. evtl reicht das ja
                        • M Mattn11
                          Häng nen Stick dran
                          Aber vorsicht bei USB3 - dann nur mit Verlängerung, stört sonst DECT und WLAN
                            Häng nen Stick dran
                            Mattn11
                            @homoran hat geklappt.
                            aber das backup ist nur 3,3MB groß...kann das sein? :-D
                            • M Mattn11
                              jepp
                              Da sind "nur" alle Konfigurationen, die Skripte und Views (als Textfile) drin.
                              Alle Adapter werden beim Restore neu installiert
                                jepp
                                Mattn11
                                @homoran ah ok. was meinst du mit: beim Restore!? angebnommen mein Raspi oder die SD geht kaputt. dann weiß ich ja nicht mehr, welche Adapter alle installiert waren. oder ist as im Backup enthalten die Info?
                                • M Mattn11
                                  @mattn11
                                  Im Backup stetht nur das Backrezept, die Zutaten zum Kuchen werden immer aktuell geholt und dann zum ioBroker gebacken.
                                  • M Mattn11
                                    genau diese Infos sind im Backup
                                    @homoran sagte in Backitup Installation Error:
                                    Das bedeutet auch, dass nach der Meldung "successfully restored" noch lange nicht alles fertig ist.
                                    Dann sind nur die Konfigurationen eingelesen und die große Installationsorgie beginnt erst.
                                    Diese kann daher bis zu einer Stunde dauern
                                      Bei 180°. Bei höheren Temperaturen wird kürzer gebacken. 👨‍🍳
                                        @mattn11
                                        Mattn11
                                        @thomas-braun super ich danke dir/euch für eure tolle Hilfe. ich denke ich bin durch fürs erste ;-)
                                        • M Mattn11
                                          [EXIT] 0
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @mattn11
                                          Verwende die offizielle Anleitung zum verbinden mit Dropbox
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#dropbox
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
