  4. Backitup Installation Error
    6.3k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Backitup Installation Error:
    Und was hast du jetzt zuvor bei den Installationsversuchen anders gemacht?
    @Mattn11
    er meint damit:
    was hast du damals (zuvor) bei den Installationsversuchen anders gemacht? 😂
    Mattn11
    kein Plan was ich damals anders gemacht habe :-)
    wahrscheinlich die falsche Internetseite gefunden mit einer falschen Anleitung.
    nun konnte ich auch Backitup installieren und habe eine gute Anleitung gefunden wie ich das mit Dropbox mache...
    Habe dann Backup gestartet.
    Auf der Dropbox ist nun auch der Ordner "Apps" erschienen inkl. Unterordner.
    doch da ist nichts drin!?
    Hier mal was das Backup sagte:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry4gb 847 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry4gb 1005 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_01_07-16_14_06_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_01_07-16_14_06_backupiobroker.tar.gz...
    [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"code":400,"text":"Error in call to API function \"files/upload\": Your app is not permitted to access this endpoint because it does not have the required scope 'files.content.write'. The owner of the app can enable the scope for the app using the Permissions tab on the App Console."}
    [DEBUG] [dropbox] - done
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] - done
    [EXIT] 0
    HomoranH Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Mattn11
      [EXIT] 0
      @mattn11 sagte in Backitup Installation Error:
      und das wüssten wir gerne
      Hier kommt das mit dem /local/ so oft vor, dass wir nicht wissen wo man da eingreifen oder warnen kann
        Mattn11
        @homoran oh je das weiß ich nicht mehr :-( im Safari Verlauf finde ich es auch nicht mehr.
        Sagt dir das im Backup Verlauf etwas? Irgendwas stört wohl noch
        • M Mattn11
          oh je das weiß ich nicht mehr im Safari Verlauf finde ich es auch nicht mehr.
          Danke! schon gut, nur bekommen wir auf Rückfrage bisher nie eine Antwort 😢
          Dropbox kenne ich nicht (in Practi)
          • M Mattn11
            [EXIT] 0
            Das deutet auf fehlende Rechte hin. Aber dropbox kenne ich auch nicht. Ich schiebe meine Backups auf ein (FritzBox)-NAS und auf google drive hoch.
              Mattn11
              @thomas-braun ok ich glaub das probiere ich dann jetzt auch mal
              hab Fritz NAS noch nie genutzt.
              sind 350MB frei. evtl reicht das ja
              • M Mattn11
                Häng nen Stick dran
                Aber vorsicht bei USB3 - dann nur mit Verlängerung, stört sonst DECT und WLAN
                  Häng nen Stick dran
                  Mattn11
                  @homoran hat geklappt.
                  aber das backup ist nur 3,3MB groß...kann das sein? :-D
                  • M Mattn11
                    jepp
                    Da sind "nur" alle Konfigurationen, die Skripte und Views (als Textfile) drin.
                    Alle Adapter werden beim Restore neu installiert
                      jepp
                      Mattn11
                      @homoran ah ok. was meinst du mit: beim Restore!? angebnommen mein Raspi oder die SD geht kaputt. dann weiß ich ja nicht mehr, welche Adapter alle installiert waren. oder ist as im Backup enthalten die Info?
                      • M Mattn11
                        @mattn11
                        Im Backup stetht nur das Backrezept, die Zutaten zum Kuchen werden immer aktuell geholt und dann zum ioBroker gebacken.
                        • M Mattn11
                          genau diese Infos sind im Backup
                          @homoran sagte in Backitup Installation Error:
                          Das bedeutet auch, dass nach der Meldung "successfully restored" noch lange nicht alles fertig ist.
                          Dann sind nur die Konfigurationen eingelesen und die große Installationsorgie beginnt erst.
                          Diese kann daher bis zu einer Stunde dauern
                            Bei 180°. Bei höheren Temperaturen wird kürzer gebacken. 👨‍🍳
                              @mattn11
                              Mattn11
                              @thomas-braun super ich danke dir/euch für eure tolle Hilfe. ich denke ich bin durch fürs erste ;-)
                              • M Mattn11
                                [EXIT] 0
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @mattn11
                                Verwende die offizielle Anleitung zum verbinden mit Dropbox
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#dropbox
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
