  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @efxz Probier bitte noch einmal in ca. 2 Stunden. Ich arbeite gerade selber mit GitHub im Repository. Kann sein, dass es deswegen nicht klappt.
    efxzE Offline
    efxzE Offline
    efxz
    schrieb am zuletzt editiert von efxz
    #161
    @carsten04
    Moin,
    kann immer noch nicht installieren
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • efxzE efxz
      @carsten04
      Moin,
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      #162
      @efxz Mhm, bei mir funktioniert alles wie es soll. Nutze auch js-controller v4.0.23 und npm v6.14.17. Probier es doch noch einmal und lösche vorher die Instanz (falls angelegt) und den Adapter. Hast Du mal das gemacht was in der Fehlermeldung steht, oder wurde gar keine Instanz angelegt?
        sourex
        #163
        Hallo @carsten04 ,
        gerade mit zwei Leuten getestet. Eine Installation ist im Moment über Git nicht möglich.
        Nodejs:14.19.2
        jscontroller:4.0.23
        • S sourex
          Hallo @carsten04 ,
          Nodejs:14.19.2
          jscontroller:4.0.23
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          #164
          @sourex sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
          Hallo @carsten04 ,
          Nodejs:14.19.2
          jscontroller:4.0.23
          Was genau steht denn im Log? Ich habe mit genau der Kombination überhaupt keine Probleme.
            Hallo @carsten04 ,
            Nodejs:14.19.2
            jscontroller:4.0.23
            sourex
            #165
            @carsten04 Garnichts. Es ist einfach endlos der Systemcall zu sehen.
            • S sourex
              carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              #166
              Bei mir dauert es auch etwas länger (ca. 15 Minuten), aber eben nicht endlos. Du musst da etwas Geduld haben.
                sourex
                #167
                @carsten04 ok. kann es ja nochmal versuchen. Aber normal sind 15min ja nicht gerade :)
                • O Oli
                  @carsten04
                  Am coolsten wäre natürlich eine konfigurierbare Variante mit verschiedenen Optionen z.B. von 06:00 - 08:00 alle 5 Minuten und danach alle 30 Minuten. Ich kann allerdings den Programmieraufwand für so eine Sache nicht einschätzen und ob der Schwellen wert dann nicht doch überschritten wird.
                  ZarelloZ Offline
                  ZarelloZ Offline
                  Zarello
                  #168
                  @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                  @carsten04
                  Die Frage ist zwar etwas her und ich habe mir jetzt auch nicht alle weiteren Antworten genau durchgelesen, daher bitte ich um Verzeihung, wenn dieser Vorschlag schon kam:
                  Könnte man das Intervall nicht einfach per Datenpunkt verfügbar machen? Dann hat man die Möglichkeit über ein Skript in den unterschiedlichsten Situationen das Intervall bei Bedarf anzupassen, z.B. wenn der Wecker auch im System eingebunden ist: 45 Minuten nach Weckerklingeln wird das Intervall auf 1 Minute gesetzt und dann, 30 Minuten nach Verlassen der Wohnung, wird das Intervall auf 30 Minuten gesetzt.
                    18.05.2022: neue Version 0.5.0; fixed https error
                    13.05.2022: neue Version 0.4.0; Node.js packages wurden aktualisiert
                    04.01.2022: neue Version 0.3.0; Map-Widget mit auto. Größenanpassung, 2 neue States je Route (duration und distance)
                    24.12.2021: neue Version 0.2.1; Local Link wurde entfernt
                    24.12.2021: neue Version 0.2.0
                    28.12.2021: Hallo zusammen, ich hoffe der ein oder andere hat noch Lust zu testen. Bisher ist die Reaktion eher mau. Kann aber auch daran liegen, dass das Thema nicht wirklich viele interessiert. Hoffe aber noch auf einige Feedbacks, ansonsten würde ich den Adapter ersteinmal so Ende Januar ins Latest stellen.
                    ich habe einen Adapter zur aktuellen Verkehrslage entwickelt. Er zeigt folgende Störungen auf der ausgewählten Strecke an:
                    • Blitzer mobil, Blitzer fest, Baustellen, Stau, Glätte, Unfall, Nebel und Gegenstände
                    Die Routen und der gewünschte Routentyp können individuell konfiguriert werden. Für jede Route läßt sich ein Timer setzen, nach dessen Ablauf die Verkehrslage neu ermittelt wird. Eine Aktualisierung kann in der Routenübersicht auch manuell erfolgen, der Timer wird dann neu gestartet. Die Ergebnisse stehen je Strecke als States zur Verfügung.
                    Mit Installation des Adapters gibt es im VIS Editor zwei neue Widgets unter der Gruppe radar-trap. Diese lassen sich individuell konfigurieren und aktualisieren sich ioBroker üblich automatisch.
                    Der Adapter ist noch Alpha und zum ausprobieren und testen über die GitHub octocat installierbar. Bitte daher in eine Testumgebung installieren und nicht die Produktionsumgebung nutzen. Der Adapter läuft schon sehr stabil, ist aber immer noch Alpha. Eine Latest-Version habe ich für Ende Januar geplant, je nachdem wie hier so das Feedback ausfällt und es noch viele Wünsche gibt.
                    Wenn ihr das octocat-Symbol im Admin ausgewählt habt, müßt ihr unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap
                    Damit der Adapter bei euch läuft, müßt ihr euch zwei Accounts anlegen:
                    1. Mapbox-Account für die Routenbestimmung (Link)
                    2. Opencage-Account für die Bestimmung von geographischen Koordinaten (Link)
                    Habt Ihr die Accounts angelegt, erhaltet Ihr einen Mapbox-Token und eine OpenCage-ID, die ihr in der Konfigurationsseite des Adapters (Reiter Einstellungen) eintragen müßt. Beide Accounts sind für die Adapterzwecke kostenfrei nutzbar.
                    Wenn euch Fehler auffallen, ihr Verbesserungsvorschläge habt, oder euch was fehlt, dann bitte hier im Forum posten, oder noch besser auf GitHub ein Issue anlegen.
                    Hinweis: Der Adapter stellt unter dem konfigurierten Feathers-Port eine API für routes, directions und traps zur Verfügung. Ihr könnt euch also unter http://[hostname]:[konfigurierter Feather Port]/[routes|directions|traps] z.B. alle routes-Infos, direction-Infos, oder traps-Infos anzeigen lassen. Die Ausgabe erfolgt als JSON. Für eine bessere Darstellung könnt ihr euch einen der diversen JSON-Anzeige-Plugins für euren verwendeten Browser installieren.
                    Die API habe ich für Testzwecke ersteinmal drin gelassen. Ich überlege noch, ob ich sie ggf. für die Latest-Version deaktiviere, da es eine vollwertige REST-API ist, über die auch Änderungen vorgenommen werden können.
                    Grüße
                    Carsten
                    Anbei noch ein paar Screenshots (Adapter und VIS):
                    und drei kleine Videos:
                    Admin: radar-trap-admin.mp4
                    Objekte: radar-trap-objects.mp4
                    vis: radar-trap-vis.mp4Durchgestrichen
                    ZarelloZ Offline
                    ZarelloZ Offline
                    Zarello
                    schrieb am zuletzt editiert von Zarello
                    #169
                    @carsten04
                    Ich habe den Adapter soeben installiert, leider kann ich keine Routen eingeben. Beim Klick auf "Route hinzufügen" passiert bei mir leider nichts. Genauer gesagt gibt es eine kleine Button-Animation, als Bestätigung, dass der Knopf angeklickt wurde, sonst passiert nichts.
                    Getestet mit: Firefox Version 100.0.1 (64-bit) und mit Microsoft Edge Version 101.0.1210.39 (Official build) (64-bit).
                    Das Mapbox Token und die OpenCage ID habe ich mir geholt und im Adapter eingetragen.
                    Hier einmal die Konfiguration des Adapters (ohne Token und ID), vielleicht hilft das etwas:
                      "_id": "system.adapter.radar-trap.0",
                      "common": {
                        "name": "radar-trap",
                        "version": "0.4.0",
                        "title": "Radar Trap",
                        "authors": [
                          "Steiger04 <steiger04@posteo.de>"
                        "keywords": [
                          "ioBroker",
                          "template",
                          "Smart Home",
                          "home automation"
                        "license": "MIT",
                        "platform": "Javascript/Node.js",
                        "main": "main.js",
                        "icon": "radar-trap.png",
                        "enabled": true,
                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/master/admin/radar-trap.png",
                        "readme": "https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap/blob/master/README.md",
                        "loglevel": "info",
                        "restartAdapters": [
                          "vis"
                        "mode": "daemon",
                        "singleton": true,
                        "type": "iot-systems",
                        "compact": true,
                        "connectionType": "cloud",
                        "dataSource": "poll",
                        "materialize": true,
                        "messagebox": true,
                        "dependencies": [
                          "vis",
                            "js-controller": ">=2.0.0"
                        "adminUI": {
                          "config": "materialize"
                        "installedFrom": "Steiger04/ioBroker.radar-trap#3ea629a966bad81cc5594df8e867134d3102c4d2",
                        "installedVersion": "0.4.0",
                        "host": "geheim"
                      "native": {
                        "mbxAccessToken": "geheim",
                        "opencageId": "geheim",
                        "feathersPort": 3030
                    Edit: Gerade nochmal unter Linux ausprobiert:
                    Firefox 78.15.0esr (64-Bit)
                    Google Chrome Version 101.0.4951.64 (Offizieller Build) (64-Bit)
                    Chromium Version 99.0.4844.74 (Official Build) built on Debian 11.2, running on Debian 11.3 (64-bit)
                    Bei allen dreien leider der gleiche Effekt.
                      Grüße
                      Carsten
                      ZarelloZ Offline
                      ZarelloZ Offline
                      Zarello
                      #170
                      @carsten04 Ich habe noch eine Frage zu dem Git-Repository: Warum gibt es dort eigentlich nur einen einzigen Commit der Version 0.4.0? Eigentlich hätte ich ja eine kleine Historie auf dem Repository erwartet, schließlich gab es ja auch schon vorherige Versionen. Verzeih mir bitte meine Neugier :) Vermutlich übersehe ich einfach nur irgend etwas.
                      • ZarelloZ Zarello
                        @carsten04
                          "common": {
                            "version": "0.4.0",
                            "authors": [
                            "keywords": [
                              "ioBroker",
                              "template",
                              "Smart Home",
                              "home automation"
                            "license": "MIT",
                            "main": "main.js",
                            "enabled": true,
                            "loglevel": "info",
                              "vis"
                            "mode": "daemon",
                            "singleton": true,
                            "compact": true,
                            "messagebox": true,
                            "dependencies": [
                              "vis",
                            "adminUI": {
                            "host": "geheim"
                          "native": {
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        #171
                        @zarello sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                        @carsten04
                          "common": {
                            "version": "0.4.0",
                            "authors": [
                            "keywords": [
                              "ioBroker",
                              "template",
                              "Smart Home",
                              "home automation"
                            "license": "MIT",
                            "main": "main.js",
                            "enabled": true,
                            "loglevel": "info",
                              "vis"
                            "mode": "daemon",
                            "singleton": true,
                            "compact": true,
                            "messagebox": true,
                            "dependencies": [
                              "vis",
                            "adminUI": {
                            "host": "geheim"
                          "native": {
                        D.h. nach Route hinzufügen fehlt bei Dir die folgende Zeile?
                        Welche Node.js-, npm- und js-controller-Version nutzt Du denn?
                        ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZarelloZ Zarello
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          #172
                          Das liegt daran, dass ich mir lokal mein Repo zerschossen hatte und das von GitHub nicht mehr rekonstruieren konnte. Ist aber auch nicht weiter schlimm, da die v0.4.0 sowieso installiert werden muss, damit alles - hoffentlich - funktioniert.
                            @carsten04
                              "common": {
                                "version": "0.4.0",
                                "authors": [
                                "keywords": [
                                  "ioBroker",
                                  "template",
                                  "Smart Home",
                                  "home automation"
                                "license": "MIT",
                                "main": "main.js",
                                "enabled": true,
                                "loglevel": "info",
                                  "vis"
                                "mode": "daemon",
                                "singleton": true,
                                "compact": true,
                                "messagebox": true,
                                "dependencies": [
                                  "vis",
                                "adminUI": {
                                "host": "geheim"
                              "native": {
                            ZarelloZ Offline
                            ZarelloZ Offline
                            Zarello
                            #173
                            @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                            Es sieht bei mir so aus:
                            Egal wie oft ich den Knopf anklicke.
                            Node.js:v14.19.1
                            NPM:6.14.16
                            iobroker.js-controller@4.0.23
                            Hilft das weiter?
                            • ZarelloZ Zarello
                              Node.js:v14.19.1
                              NPM:6.14.16
                              Hilft das weiter?
                              carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #174
                              @zarello Die Versionen sind alle ok. Da scheint bei der Installation irgend etwas schief gegangen zu sein. Lösche mal die Instanz und dann auch den Adapter und installiere dann bitte noch einmal alles neu.
                              ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                ZarelloZ Offline
                                ZarelloZ Offline
                                Zarello
                                #175
                                @carsten04 Hmm, das habe ich schon einmal durchgeturnt, hat leider nichts gebracht. Ich kann es gerne nochmals machen, erhoffe mir dadurch aber keine Besserung.
                                • ZarelloZ Zarello
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #176
                                  @zarello Kannst Du mal schauen ob in Chrome eine Konsolenausgabe kommt wenn Du versuchst eine Route anzulegen (in Chrome F12 drücken) und die Ausgabe hier Posten, falls eine da ist. Siehst Du eigentlich unter dem Reiter Karten die Deutschlandkarte?
                                    ZarelloZ Offline
                                    ZarelloZ Offline
                                    Zarello
                                    #177
                                    @carsten04 So, nochmals Instanz und Adapter gelöscht und neu installiert. Leider der gleiche Effekt.
                                    Im Log erscheint vom Adapter nur folgende Zeile:
                                    starting. Version 0.4.0 (non-npm: Steiger04/ioBroker.radar-trap#3ea629a966bad81cc5594df8e867134d3102c4d2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                                    Das sieht für mich okay aus.
                                    • ZarelloZ Zarello
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #178
                                      @zarello Der Logeintrag hilft auch nicht weiter. Kannst Du mal wie oben beschrieben unter Chrome schauen, ob auf der Konsole eine Meldung kommt?
                                        ZarelloZ Offline
                                        ZarelloZ Offline
                                        Zarello
                                        #179
                                        @carsten04 Ja:
                                        Die Karte sehe ich.
                                        Im Chrome ist folgendes im Log zu sehen:
                                        2.25763cc9.chunk.js:2 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                        2.25763cc9.chunk.js:2 Help us to create open source project with reactJS!
                                        2.25763cc9.chunk.js:2 See you :)
                                        socket.io.js:59 [2022-05-17T20:14:28.624Z] Try to connect
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://music-pi2:8081/adapter/radar-trap/static/js/2.25763cc9.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        DevTools failed to load source map: Could not load content for https://music-pi2:8081/adapter/radar-trap/static/js/main.8b4235c5.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        main.8b4235c5.chunk.js:1 Here we are...
                                        Das sieht nach einer Spur aus. Er findet offensichtlich ein paar Dateien nicht.
                                        • ZarelloZ Zarello
                                          @carsten04 Ja:
                                          Die Karte sehe ich.
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #180
                                          @zarello Nein das sind nur die Sourcemaps das ist ok. Ist das die Ausgabe der Konsole nachdem Du auf den Button gedrückt hast? Konsole muss vorher auf sein.
