  5. Dynamisches Pumpenintervall realisieren
2 Beiträge 2 Kommentatoren 118 Aufrufe 2 Beobachtet
    Accu
    Hi Leute,
    ich brauche mal Eure Hilfe. Ich würde gerne eine Pumpensteuerungsprogramm realisieren, dass das Pumpenintervall und die Pumpenanschaltzeit in Abhängigkeit der gemessenen Wassermenge steuert.
    Also vom Ablauf so wie hier:
    WENN Wassermenge am Tag größer X DANN Setze Intervall = 15min und Dauer = 20s und schalte pumpe entsprechend an/aus
    ELSE Wassermenge am Tag kleiner X DANN setze Intervall = 30min und Dauer = 15s und schalte Pumpe enstprechend
    SONST Wassermenge = X DANN ...
    • A Accu
      Hi Leute,
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @accu
      Das ist letztendlich einfach, wenn auch nicht offensichtlich:
      Du definierst dir 2 Variablen:
      Intervallzeit
      Laufzeit
      dann nimmst du die normalen ausführen Intervall und ausführen Timeout Bausteine und trägst an stelle der Zahl den jeweiligen Variablennamen ein.
      Soweit ich das erinnere müssen die Zeiten dabei in Millisekunden definiert sein, so das in den Bausteinen direkt auch "ms" als Zeiteinheit eingetragen ist.
      Die Variablen kannst du über einen Trigger auf "Wassermenge am Tag" automatisch anpassen lassen.
      A.
