  4. FHEM Adapter
    6.5k
FHEM Adapter
fhemadapter
676 Beiträge 82 Kommentatoren 280.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #121
    Hallo Frank,
    vielen Dank für Deine Rückmeldung.
    Hast du schon von hier gestestet?
    Versuche noch ein paar Dinge zu verbessern und werde danach bei Bluefox wegen neuer Version anfragen.
    Gruß LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #122
      Morgähn,
      zu Ostern noch eine neue main.js im Anhang :-)
      Habe noch einige Dinge geändert:
      Ist ein Raum ioBroker in FHEM vorhanden werden nur noch diese Objecte angelgt.
      Neu: Eine Änderung für den Raum ioBroker wird ohne Neustart Adapter FHEM erkannt.
      Für alle Alexa Fans werden in der Instanz fhem.0 die Smartgeräte automatisch mit dem alias Namen aus FHEM angelegt
      Getestet habe ich mit Sonos Lautstärke, Homematic Temperatur und Hue Helligkeit…...Wer kann Rolladen usw testen?
      Genug für heute....wünsche schöne Ostern
      LausiD
      PS: Freue mich auf Rückmeldungen...vielen Dank - Bitte zuerst den FHEM Adapter über github aktualisieren, danach main.js kopieren
      2201_main.js
      Test FHEM Adapter
      • apollon77A Offline
        #123
        Wenn Ihr soweit seid kannst Du es auch mir schicken - oder per GitHub als "Pull-Request".
        Also Info: Wenn es nur das eine File ist dann kannst Du ggf auch direkt per GitHub Web-Oberfläche arbeiten. wähle das main.js dort aus, dann bei der Source-Ansicht gibt oben einen Stift zum editieren. Dann Änderungen reinkopieren (oder halt ganzen text auswählen, Löschen und neuen Stand rein). Dann ganz unten wählen "neuer Branch für Pull-Request", Änderungen beschreiben und absenden.
        Wäre mal einen Versuch wert :-)
          ahfreezer
          #124
          @LausiD:
          Morgähn,
          .Wer kann Rolladen usw testen? `
          Hi LausiD,
          Tolle Arbeit. Danke dir. Ich habe bei mir 3 Qubino Rolloaktoren in FHEM
          Kann ich gerne heute Abend mal testen. Auf was genau soll ich achten?
            pmakdlef35
            #125
            Hallo LausiD,
            der Adapter ist sehr gut, vielen, vielen dank für all eure Arbeit.
            Habe Fibaro Rolladen Aktoren.
            und hier das Ergebnis soweit ich testen konnte.
            leider wird der Wert "dim" von Fhem nicht in IoBroker geschrieben (Eintrag beliebt leer). Von IoBroker nach Fhem funktioniert es einwandfrei.
            Im Event Monitor von Fhem wird der korrekte Wert angezeigt. In IoBroker wird state und reported state auch korrekt Angezeigt.
            Ich habe exakt denselben Effekt mit einem Fibaro Dimmer "dim" bliebt in IoBroker leer.
            Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte
            filename="eventmonitorfhem.PNG" index="0">~~
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #126
              Hallo pmakdlef35,
              Habe leider kein Fibaro Rolladenn zum Test :-(
              Wie heisst der Eintrag für dim im Event Monitor?
              Kannst du mir noch die raw Ansicht vom Objekt dim zeigen?
              edit: FHEM Adapter auf Log Stufe debug umschalten, danach kannst du im Log die events mitlesen
              Danke und Gruß
              LausiD
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #127
                @apollon77:
                Wäre mal einen Versuch wert :-) `
                @ apollon77: Vielen Dank für die Info….alles klar mache ich sobald die Funktionen gecheckt sind :-)
                Test FHEM Adapter
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #128
                  Hallo ahfreezer,
                  vielen Dank für Deine Rückmeldung :-)
                  @ahfreezer:
                  Kann ich gerne heute Abend mal testen. Auf was genau soll ich achten? `
                  WIrd der Channel richig eingelesen, sind alle Werte da und evt. geht Steuerung über Alexa.
                  Danke und Gruß
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                    pmakdlef35
                    #129
                    Hallo LausiD,
                    Danke für deine schnelle Antwort
                    sorry der print screen ist verloren gegangen :(
                    hier ein print screen von Event Monitor Fhem
                    und vom fhem adapter im debug
                    die Logs sind nicht von der gleichen Rollade, aber ich hoffe die Info hilft weiter.
                    Danke und Gruss
                    pmakdlef35
                      pmakdlef35
                      #130
                      Hier noch der zweite printscreen
                      (es wird immer einer rausgenommen :-( )
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #131
                        Hallo pmakdlef35,
                        danke für die weiteren Infos.
                        Um das Objekt xxx.dim zu schreiben müsste von FHEM
                        ZWave xxx dim: 7 kommen.
                        So wird der Wert dim 7 unter xxx.state eingetragen ;-(
                        Wird in FHEM das Reading dim richtig gesetzt?
                        Versuch mal bitte mit setreading xxx dim 7 ob Übertrag erfolgt.
                        Eigentlich ein Problem von FHEM ZWave.
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                          pmakdlef35
                          #132
                          Hallo LausiD,
                          mit setreading xxx dim 7 erfolgt der Übertrag nach IOBroker. Es sieht nach einem Fhem Problem aus.
                          Das heißt ich muß das reading in fhem schreiben oder hast Du einen andere Idee? z.b: von state den Zahlenwert in IOBroker den Wert in dim schreiben?
                          Danke und Gruß
                          Pmakdlef35
                            pmakdlef35
                            #133
                            Hallo LausiD,
                            habs mit userreadings gelöst:
                            hier mein Code:
                            dim {if ((Value("KE_Rollade") eq "off") or (Value("KE_Rollade") eq "on"))
                            {ReadingsVal("KE_Rollade","state",0)}
                            else {(split ' ',ReadingsVal("KE_Rollade","state",0))[1]}}
                            ist vielleicht nicht der beste Code, aber funktioniert.
                            dim werte und on, off wird übertragen.
                            Leider kämpfe ich mit der Syntax und als Anfänger ist es recht schwierig eine gute Möglichkeit zu finden / implementieren.
                            Danke für den Anstoß. jetzt funktioniert auch Fibaro.
                            Pmakdelf35
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #134
                              Hallo Pmakdelf35,
                              cool gemacht :-)
                              Du kannst vermutlich auch kein notify auf dim machen, oder?
                              Wenn du Zeit und Lust hast kannst noch die main.js im Anhang testen.
                              Aus xxx dim 7 wird jetzt zusätlich noch xxx.dim 7
                              LausiD
                              2201_main.js
                              Test FHEM Adapter
                                mameier1234
                                #135
                                Ich finde es ja jetzt wirklich sehr schön, dass nur noch die Objekte rüberkommen, die im Raum ioBroker sind…
                                Das löschen der bisherigen Objekte von FHEM hat glaube ich ne halbe Stunde gedauert ... waren einige :D
                                Nun habe ich aber das Problem, dass nach einiger Zeit (ich würde sagen 2-3 Stunden) gar keine Infos mehr von FHEM kommen.. jetzt wo ich das bemerkt habe, sehe ich leider auch nichts mehr im Log..
                                Das Problem hatte ich eigentlich schon immer (die letzten 3 Monate jedenfalls, seit ich mit ioBroker werkle) und dachte eigentlich , dass es an der Menge der Objekte liegt.. Nun will ich aber nur noch 6 Objekte syncen...
                                Ich behelfe mir momentan einfach damit, dass ich per Script den FHEM Adpater 2xpro Stunde neu starte, dann sind sofort wieder die Werte aktuell...
                                Noch jemand das Problem ?
                                Grüße,
                                Martin
                                  ahfreezer
                                  #136
                                  Hi zusammen,
                                  bei mir funktioniert das mit dem Raum ioBroker auch soweit ganz gut.
                                  Komischerweise sind im ioBroker noch alte zeitgesteuerte Events enthalten, welche in FHEM bereits gelöscht wurden.
                                  Ich werde diese manuell rauslöschen.
                                  Bei mir funktioniert die Rollosteuerung eigentlich gut. Habe übrigens doch auch die Fibaro FGSM 222.
                                  Die in ioBroker gesetzten DIM Werte werden ordentlich nach FHEM übertragen und die Rollos setzen entsprechend die Position auf den
                                  gewünschten DIM wert.
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #137
                                    Hallo ahfreezer
                                    vielen Dank für die Rückmeldung.
                                    Falls du Objekte im ioBroker meinst die es in FHEM nicht mehr gibt?
                                    Ja, die werden noch nicht automatisch gelöscht.
                                    Also Thema Rollos ist durch :-)
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #138
                                      @LausiD:
                                      Hallo Pmakdelf35,
                                      cool gemacht :-)
                                      LausiD `
                                      Ist es schon soweit um auf github zu mergen?
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #139
                                        Nabend,
                                        im Anhang eine main.js mit neuen Funktionen :-)
                                        • Internals und Attributes aus FHEM können gelesen und Attributtes in ioBroker jetzt auch geändert werden.
                                        allowedAttributes = ['alias','disable','comment']
                                        • Verbesserung beim Löschen nicht mehr benötigter Objekte
                                        Wer Zeit und Lust hatte bitte mal testen…..Rückmeldung wäre natürlich super! Danke
                                        LausiD
                                        @Bluefox
                                        Danke für die Nachfrage. Denke wir warten die Rückmeldungen noch ab.
                                        Wobei ich ja mal den Vorschlag von apoolon77 umsetzen wollte....
                                        @apollon77:
                                        2201_main.js
                                        Test FHEM Adapter
                                          #140
                                          Willst DU es per GitHub versuchen oder soll ich das File übernehmen? :-)
