  4. ioBroker auf dem Raspberry 4 B2
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich habe eine Synology auf der ioBroker läuft.
    Nun möchte ich diese aber Abends in den Schlaf schicken und habe dazu einen Raspberry PI4 Model B2 den ich dafür verwenden möchte.
    Den ioBroker habe ich nach dieser Anleitung installiert --> Klick Youtube
    Alles lief problemlos.
    Nun aber kommt der Knackpunkt an dem ich nicht weiter komme.
    Wenn ich die IP und den Port in die Browserzeile eintragen, kommt "Fehler Verbindung fehlgeschlagen".
    Starte ich aber PuTTY komme ich mit der IP aus den Raspberry.
    Irgendwie hänge ich fest.
    Hat das was mit dem Port 8081 zu tun?
    Rufe ich den ioBroker auf der Synology auf dann startet er problemlos ... auch mit dem Port 8081.
    Ich bitte um Erleuchtung 😊 😊 😊
    Fehlen noch Infos, dann kann ich die natürlich nachliefern 👍
    Schönen Start in die Woche
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      @dr-pie
      Läuft der ioBroker denn überhaupt auf dem Pi?
      iobroker status
      iobroker list instances
      Und private IPs brauchst du nicht unkenntlich machen, damit kann keiner was anfangen. Macht nur die Hilfe schwieriger.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        @dr-pie
        iobroker status
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @thomas-braun sagte in ioBroker auf dem Raspberry 4 B2:
        @dr-pie
        iobroker status
        Wo muss ich das denn eingeben ?
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @dr-pie
          iobroker status
          @dr-pie
          In das Terminal. Und bitte keine Screenshots davon machen, nur den Text rauskopieren und in CodeTags eingebettet hier ins Forum.
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @dr-pie
            Öhm ... sorry für diese Frage ... aber welches Terminal ?
            Für mich ist das das erste mal das ich mit dem Raspberry und ioBroker hantiere
            Das einzige Terminal was ich starten kann ist das vom Raspberry mit PuTTY.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie
              @dr-pie
              Ja, das ist natürlich gemeint.
                @dr-pie
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                login as: pi
                pi@192.168.178.23's password:
                Linux raspberrypi 5.10.63-v7l+ #1459 SMP Wed Oct 6 16:41:57 BST 2021 armv7l
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Mon Dec 13 09:26:45 2021 from 192.168.178.10
                SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                Use raspi-config to set the country before use.
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                -bash: iobroker: command not found
                pi@raspberrypi:~ $ iokroker list instances
                -bash: iokroker: command not found
                pi@raspberrypi:~ $
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  login as: pi
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @dr-pie
                  So ähnlich...
                  Der ioBroker ist offenbar noch nicht installiert.
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  fehlt noch.
                  Das PW würde ich aber als erstes ändern:
                  Ist das im Clip der YT-Unität nicht gemacht worden? Dann kannst du den Rest vermutlich auch vergessen.
                    @dr-pie
                    So ähnlich...
                    fehlt noch.
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    Last login: Mon Dec 13 09:28:06 2021 from 192.168.178.10
                    pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2021-08-05
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2021-11-18
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                    Installed gcc-c++
                    Installed python-dev
                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Directory /opt/iobroker created
                        Installing ioBroker (3/4)
                        Finalizing installation (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://192.168.178.23:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Soooo ... hab noch mal ganz frisch angefangen.
                    ioBroker ist installiert und scheint auch zu laufen.
                    Doch der Login klappt einfach nicht ... Seitenladefehler bei 192.168.178.23:8081
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      pi@raspberrypi:~ $
                      @dr-pie sagte in ioBroker auf dem Raspberry 4 B2:
                      mal den Browser refreshed? (STRG-F5)
                      hattest du das vor dem iobroker status gemacht?
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @Homoran
                        ich habe die SD Karte formatiert und dann die Installation lt. der YT Anleitung durchgeführt.
                        Ich kann
                        iobroker status
                        ja erst eingeben nachdem ich mich angemeldet habe.
                        Thomas BraunT J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @Homoran
                          Ich kann
                          iobroker status
                          @dr-pie
                          sudo reboot
                          Dann müsste das eigentlich von alleine gestartet werden.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @Homoran
                            Ich kann
                            iobroker status
                            Jan1
                            @dr-pie
                            Das erste was mal machst, ist das YT Video vergessen.
                            Installation des OS auf em PI und zwar richtig hier
                            Dann IOBroker nach Doku drauf und es wird laufen ;)
                            Node macht die IOBroker Installation mit, also den Punkt kannst auslassen.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @Homoran
                              Ich kann
                              iobroker status
                              Ich kann
                              iobroker status
                              das war nicht die Frage!
                              Nach der Installation könntest du iobroker status sofort eingeben - darfst du aber nicht
                              und warum nicht nach der offiziellen Anleitung?
                              besteht nur aus einer Zeile und macht alles notwendige
                                Ich kann
                                iobroker status
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                Ich habe eine Anleitung gesucht die mich per Video Schritt für Schritt durch die Installation führt.
                                myNiKa's Videos habe mir schon sooo viel geholfen ... das war der Grund.
                                Ok .. dann also wieder auf 0 (Null) und neu angefangen ...
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Jan1
                                  Exakt die habe ich für den Pi gepostet und zwar ne aktuelle, nicht son YT Schrott mit viel Bla Bla.
                                  Sobald sich was ändert, wird die Anleitung aktualisiert und die Links die man für die Tools brauch ebenfalls angepasst.
                                  IOBroker Installation danach, ist exakt eine Befehlszeile.
                                  Machs danach und es läuft, zumal da auch noch einiges andere klar wird.
                                  Edit:
                                  letzter Tipp noch, beim OS ist die simpelste Variante ohne Desktop Gedöns angesagt, bevor dich Thomas wegen dem Zeug noch belehrt ;)
                                  • J Jan1
                                    Edit:
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    Moin
                                    soooo nach 7 Anläufen scheint es nun zu laufen.
                                    Das Backup von der Synology hatte ich auf dem Pi eingespielt.
                                    Leider wurden einige Sachen nicht mit gesichert und somit auf dem PI nicht mit übertragen ... haarerauf ...
                                    Aber ich bin da dran ...
                                    Ich Danke JEDEN der mir hier mit geholfen haben 👍 👍 👍 👍 👍
                                    1000 Dank ALLEN 😊
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Moin
                                      1000 Dank ALLEN 😊
                                      Jan1
                                      und was genau fehlt?
                                      • J Jan1
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @jan1
                                        Scripte und die Scenen waren nicht mit im Backup.
                                        Mittlerweile habe ich sie kopiert und auf den Pi geschoben ... alles gut ...
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          @jan1
                                          Jan1
                                          @dr-pie
                                          dann hast den Backitup Adapter nicht richtig konfiguriert. Hier sollten die Haken drin sein, was mit rein soll:
                                          Bei den Scenen bin ich nicht sicher, da ich die nicht mehr verwende, waren mir zu umständlich ;)
