  4. ioBroker auf dem Raspberry 4 B2
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dr-pie
    So ähnlich...
    Der ioBroker ist offenbar noch nicht installiert.
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    fehlt noch.
    Das PW würde ich aber als erstes ändern:
    SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
    Ist das im Clip der YT-Unität nicht gemacht worden? Dann kannst du den Rest vermutlich auch vergessen.
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    permitted by applicable law.
    Last login: Mon Dec 13 09:28:06 2021 from 192.168.178.10
    This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
    Use raspi-config to set the country before use.
    pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2021-08-05
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2021-11-18
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
    Installed gcc-c++
    Installed python-dev
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.178.23:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi:~ $
    Soooo ... hab noch mal ganz frisch angefangen.
    ioBroker ist installiert und scheint auch zu laufen.
    Doch der Login klappt einfach nicht ... Seitenladefehler bei 192.168.178.23:8081
    • Dr.PieD Dr.Pie
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      Objects type: file
      States  type: file
      pi@raspberrypi:~ $
      @dr-pie sagte in ioBroker auf dem Raspberry 4 B2:
      mal den Browser refreshed? (STRG-F5)
      hattest du das vor dem iobroker status gemacht?
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @Homoran
        ich habe die SD Karte formatiert und dann die Installation lt. der YT Anleitung durchgeführt.
        Ich kann
        iobroker status
        ja erst eingeben nachdem ich mich angemeldet habe.
        Thomas BraunT J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @Homoran
          Ich kann
          iobroker status
          @dr-pie
          sudo reboot
          Dann müsste das eigentlich von alleine gestartet werden.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @Homoran
            Ich kann
            iobroker status
            Jan1
            @dr-pie
            Das erste was mal machst, ist das YT Video vergessen.
            Installation des OS auf em PI und zwar richtig hier
            Dann IOBroker nach Doku drauf und es wird laufen ;)
            Node macht die IOBroker Installation mit, also den Punkt kannst auslassen.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @Homoran
              Ich kann
              iobroker status
              Ich kann
              iobroker status
              das war nicht die Frage!
              Nach der Installation könntest du iobroker status sofort eingeben - darfst du aber nicht
              und warum nicht nach der offiziellen Anleitung?
              besteht nur aus einer Zeile und macht alles notwendige
                Ich kann
                iobroker status
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Ich habe eine Anleitung gesucht die mich per Video Schritt für Schritt durch die Installation führt.
                myNiKa's Videos habe mir schon sooo viel geholfen ... das war der Grund.
                Ok .. dann also wieder auf 0 (Null) und neu angefangen ...
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Jan1
                  Exakt die habe ich für den Pi gepostet und zwar ne aktuelle, nicht son YT Schrott mit viel Bla Bla.
                  Sobald sich was ändert, wird die Anleitung aktualisiert und die Links die man für die Tools brauch ebenfalls angepasst.
                  IOBroker Installation danach, ist exakt eine Befehlszeile.
                  Machs danach und es läuft, zumal da auch noch einiges andere klar wird.
                  Edit:
                  letzter Tipp noch, beim OS ist die simpelste Variante ohne Desktop Gedöns angesagt, bevor dich Thomas wegen dem Zeug noch belehrt ;)
                  • J Jan1
                    Edit:
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    Moin
                    soooo nach 7 Anläufen scheint es nun zu laufen.
                    Das Backup von der Synology hatte ich auf dem Pi eingespielt.
                    Leider wurden einige Sachen nicht mit gesichert und somit auf dem PI nicht mit übertragen ... haarerauf ...
                    Aber ich bin da dran ...
                    Ich Danke JEDEN der mir hier mit geholfen haben 👍 👍 👍 👍 👍
                    1000 Dank ALLEN 😊
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Moin
                      1000 Dank ALLEN 😊
                      Jan1
                      und was genau fehlt?
                      • J Jan1
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @jan1
                        Scripte und die Scenen waren nicht mit im Backup.
                        Mittlerweile habe ich sie kopiert und auf den Pi geschoben ... alles gut ...
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @jan1
                          Jan1
                          @dr-pie
                          dann hast den Backitup Adapter nicht richtig konfiguriert. Hier sollten die Haken drin sein, was mit rein soll:
                          Bei den Scenen bin ich nicht sicher, da ich die nicht mehr verwende, waren mir zu umständlich ;)
                          • J Jan1
                            @dr-pie
                            @jan1 sagte in ioBroker auf dem Raspberry 4 B2:
                            scripte sind auch im Basisbackup mit drin.
                            Szenen eigentlich auch, hab ich aber auch schon lange nicht mehr.
                              Jan1
                              Dachte ich mir fast, da das Zigbee Zeug auch mit drin ist. Heißt die Haken sind dann nur dafür da, dass man noch mal separat sichern kann und somit eigentlich nicht nötig?
                              • J Jan1
                                Ja, wobei das bei den Scripten sogar "gefährlich" sein kann.
                                du benötigst dann ein Spiegelverzeichnis, das gesichert wird.
                                und das macht genau das wie es heisst.
                                Es spiegelt bidirektional. Wenn du dann was im Verzeichnis löschst sind auch diese Skripte in ioBroker weg.
                                Vielleicht ist dieses ja passiert:
                                im Haupt-Backup waren sie noch drin, das Script Backup war leer, weil nicht korrekt eingerichtet.....
