  4. ioBroker auf dem Raspberry 4 B2
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dr-pie
    Läuft der ioBroker denn überhaupt auf dem Pi?
    iobroker status
    iobroker list instances
    Und private IPs brauchst du nicht unkenntlich machen, damit kann keiner was anfangen. Macht nur die Hilfe schwieriger.
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @thomas-braun sagte in ioBroker auf dem Raspberry 4 B2:
    @dr-pie
    iobroker status
    Wo muss ich das denn eingeben ?
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @dr-pie
      iobroker status
      @dr-pie
      In das Terminal. Und bitte keine Screenshots davon machen, nur den Text rauskopieren und in CodeTags eingebettet hier ins Forum.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        @dr-pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @dr-pie
        Öhm ... sorry für diese Frage ... aber welches Terminal ?
        Für mich ist das das erste mal das ich mit dem Raspberry und ioBroker hantiere
        Das einzige Terminal was ich starten kann ist das vom Raspberry mit PuTTY.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @dr-pie
          @dr-pie
          Ja, das ist natürlich gemeint.
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            login as: pi
            pi@192.168.178.23's password:
            Linux raspberrypi 5.10.63-v7l+ #1459 SMP Wed Oct 6 16:41:57 BST 2021 armv7l
            permitted by applicable law.
            Last login: Mon Dec 13 09:26:45 2021 from 192.168.178.10
            SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
            This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
            Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
            Use raspi-config to set the country before use.
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
            -bash: iobroker: command not found
            pi@raspberrypi:~ $ iokroker list instances
            -bash: iokroker: command not found
            pi@raspberrypi:~ $
            • Dr.PieD Dr.Pie
              login as: pi
              pi@raspberrypi:~ $
              @dr-pie
              So ähnlich...
              Der ioBroker ist offenbar noch nicht installiert.
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              fehlt noch.
              Das PW würde ich aber als erstes ändern:
              Ist das im Clip der YT-Unität nicht gemacht worden? Dann kannst du den Rest vermutlich auch vergessen.
                @dr-pie
                So ähnlich...
                fehlt noch.
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Last login: Mon Dec 13 09:28:06 2021 from 192.168.178.10
                pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2021-08-05
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2021-11-18
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                Installed gcc-c++
                Installed python-dev
                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                Directory /opt/iobroker created
                    Installing ioBroker (3/4)
                    Finalizing installation (4/4)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://192.168.178.23:8081 in a browser and start configuring!
                You need to re-login before doing anything else on the console!
                Objects type: file
                States  type: file
                pi@raspberrypi:~ $
                Soooo ... hab noch mal ganz frisch angefangen.
                ioBroker ist installiert und scheint auch zu laufen.
                Doch der Login klappt einfach nicht ... Seitenladefehler bei 192.168.178.23:8081
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @dr-pie sagte in ioBroker auf dem Raspberry 4 B2:
                  mal den Browser refreshed? (STRG-F5)
                  hattest du das vor dem iobroker status gemacht?
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @Homoran
                    ich habe die SD Karte formatiert und dann die Installation lt. der YT Anleitung durchgeführt.
                    Ich kann
                    iobroker status
                    ja erst eingeben nachdem ich mich angemeldet habe.
                    Thomas BraunT J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @Homoran
                      Ich kann
                      iobroker status
                      @dr-pie
                      sudo reboot
                      Dann müsste das eigentlich von alleine gestartet werden.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @Homoran
                        Ich kann
                        iobroker status
                        Jan1
                        @dr-pie
                        Das erste was mal machst, ist das YT Video vergessen.
                        Installation des OS auf em PI und zwar richtig hier
                        Dann IOBroker nach Doku drauf und es wird laufen ;)
                        Node macht die IOBroker Installation mit, also den Punkt kannst auslassen.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @Homoran
                          Ich kann
                          iobroker status
                          Ich kann
                          iobroker status
                          das war nicht die Frage!
                          Nach der Installation könntest du iobroker status sofort eingeben - darfst du aber nicht
                          und warum nicht nach der offiziellen Anleitung?
                          besteht nur aus einer Zeile und macht alles notwendige
                            Ich kann
                            iobroker status
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            Ich habe eine Anleitung gesucht die mich per Video Schritt für Schritt durch die Installation führt.
                            myNiKa's Videos habe mir schon sooo viel geholfen ... das war der Grund.
                            Ok .. dann also wieder auf 0 (Null) und neu angefangen ...
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Jan1
                              Exakt die habe ich für den Pi gepostet und zwar ne aktuelle, nicht son YT Schrott mit viel Bla Bla.
                              Sobald sich was ändert, wird die Anleitung aktualisiert und die Links die man für die Tools brauch ebenfalls angepasst.
                              IOBroker Installation danach, ist exakt eine Befehlszeile.
                              Machs danach und es läuft, zumal da auch noch einiges andere klar wird.
                              Edit:
                              letzter Tipp noch, beim OS ist die simpelste Variante ohne Desktop Gedöns angesagt, bevor dich Thomas wegen dem Zeug noch belehrt ;)
                              • J Jan1
                                Edit:
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                Moin
                                soooo nach 7 Anläufen scheint es nun zu laufen.
                                Das Backup von der Synology hatte ich auf dem Pi eingespielt.
                                Leider wurden einige Sachen nicht mit gesichert und somit auf dem PI nicht mit übertragen ... haarerauf ...
                                Aber ich bin da dran ...
                                Ich Danke JEDEN der mir hier mit geholfen haben 👍 👍 👍 👍 👍
                                1000 Dank ALLEN 😊
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Moin
                                  1000 Dank ALLEN 😊
                                  Jan1
                                  und was genau fehlt?
                                  • J Jan1
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @jan1
                                    Scripte und die Scenen waren nicht mit im Backup.
                                    Mittlerweile habe ich sie kopiert und auf den Pi geschoben ... alles gut ...
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      @jan1
                                      Jan1
                                      @dr-pie
                                      dann hast den Backitup Adapter nicht richtig konfiguriert. Hier sollten die Haken drin sein, was mit rein soll:
                                      Bei den Scenen bin ich nicht sicher, da ich die nicht mehr verwende, waren mir zu umständlich ;)
                                      • J Jan1
                                        @dr-pie
                                        @jan1 sagte in ioBroker auf dem Raspberry 4 B2:
                                        scripte sind auch im Basisbackup mit drin.
                                        Szenen eigentlich auch, hab ich aber auch schon lange nicht mehr.
                                          Jan1
                                          Dachte ich mir fast, da das Zigbee Zeug auch mit drin ist. Heißt die Haken sind dann nur dafür da, dass man noch mal separat sichern kann und somit eigentlich nicht nötig?
