  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    2.1k
    4.0k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 73.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @mickym said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    Wenn ich jetzt in einem anderen Flow (zb bei der Tabelle für die Temperaturen) ebenfalls eine ui_control Node habe, würden die sich gegenseitig beeinflussen?
    Du musst generell aufpassen - wenn Du Template Nodes auf einer Seite verwendest - dann ist das eine HTML Seite - Du musst also aufpassen, dass jede Template Node eine eigene ID bekommt, aber das ist ein komplett anderes Kapitel. Das steht ja dann auch in der Erklärung zur Template Node was man machen muss.
    Manche Hilfetexte versteht man erst, wenn man eigene Erfahrungen gemacht hat.
    Eine Seite = ein "Tab" im Dashboard? Ich habe nämlich in keinem Flow 2 templates. Jede Tabelle hat einen eigenen Flow und ist in einem eigenen Tab im Dashboard
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #201
    Ja ist ja alles gut - Du hast ja auch frühzeitig umgestellt. Das ist wie mit der Konvertierung von Strings- falls Du Dich erinnerst. Was Du nicht am Anfang machst - kann halt später Seiteneffekte erzeugen.
    • mickymM mickym
      Schmetterfliege
      #202
      Stimmt! :)
      An dieser Stelle nochmals vielen Dank für all deinen Input, dem ist es ja schließlich zu verdanken dass ich diese "Problemchen" gar nicht erst habe :)
      • S Schmetterfliege
        Stimmt! :)
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #203
        @schmetterfliege Na habe ja heute auch wieder was gelernt - und meine Wetterseite ist von überflüssigen Scrollbalken inzwischen befreit.
          Schmetterfliege
          #204
          Zu dem formatter:progress :
          Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, benutzt du den nicht/noch nicht.
          Aber vielleicht hast du ja trotzdem das Know-How um zu wissen wie man folgendes lösen könnte:
          {"formatterParams":{"target":"_blank","allowEmpty":true,"min":2.9,"max":3.1,"color":["red","orange","green"],
          Das ist ein Ausschnitt aus der Function Node, in dem Abhängig von der Voltage und welchen Wert es hat, der Hintergrund rot, orange oder grün ist.
          in "color":[] kann ich so viele Farben machen wie ich will, es unterteilt dann quasi den min/max Bereich in so viele "Teile", wie ich an Anzahl Farben habe.
          Also im Bereich 2.9-3.1 ist das erste Drittel rot, das zweite orange und das dritte Grün.
          -> Weißt du, wie ich die Farben fixen Werten zuordnen kann? Also dass er nicht das erste Drittel nimmt, sondern zb. von 2.9-2.98 = rot, von 2.99-3.05 = orange und 3.06-3.1 = grün?
          • S Schmetterfliege
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #205
            @schmetterfliege Na ja - wenn Du die Beschreibung anschaust, dann musst Du halt eine Funktion definieren:
            • mickymM mickym
              Schmetterfliege
              schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
              #206
              Ui, da lese ich mich heute Nacht mal ein wenn ich wieder Zuhause bin.
              Selbst so eine Funktion definiert habe ich bisher noch nicht in dem Bereich, da werde ich experimentieren müssen.
              Das probiere ich definitiv - sollte ich es schaffen ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen, update ich hier :)
              • S Schmetterfliege
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #207
                @schmetterfliege So ich habe das mit der Funktion hingebracht - Du darfst nur keine Zeilenschaltungen reinbringen und das Ganze ist ein String, in dem Du die Funktion definierst:
                                        "formatterParams": {
                                            "target": "_blank",
                                            "min": 0,
                                            "max": 99,
                                            "color": "function(value){switch(true){case (value < 20): return 'blue'; case (value < 40): return 'purple';  case (value < 60): return 'gold'; case (value < 80): return 'orange'; default: return 'red'; }}",
                                            "legend": "function (value) {return (value>0)? '&nbsp;&nbsp;'+value+' %' : '-';}",
                                            "legendColor": "#101010",
                                            "legendAlign": "center"
                  Schmetterfliege
                  #208
                  Guten Abend Micky,
                  ich versuche mal so nach und nach in Node-Red weiter rumzubasteln und habe mich gedanklich wieder an den Timestamps aufgehangen. Das Thema hatten wir ja hier irgendwann in diesem Thread behandelt.
                  Bin mittlerweile auch der Meinung, dass Timestamps nicht ganz so optimal sind.
                  Die Datenpunkte hole ich mir im IoBroker über den Zigbee Adapter. Der zeigt ja erfreulicherweiße bei jedem Gerät an wann zuletzt ein Update von einem Device kam. (Erstes Icon neben den Namen). Der Adapter berechnet das vermutlich in Hintergrund und speichert den Wert nicht ab (zumindest finde ich ihn nicht).
                  Meine Idee wäre es im NR Dashboard statt der Timestamps auch so einen "Zähler" einzubauen.
                  Frage an dich: hast du sowas bei dir schon mal eingebaut und einen guten Weg gefunden?
                  In NR habe ich im entsprechenden Flow die Timestamps als Variable gespeichert und kann sie jederzeit abrufen.
                  Ich könnte also zb. minütlich die aktuelle Uhrzeit holen und jeden der Timestamps gegenrechnen um die Differenz zu erhalten.
                  Das sollte kein Kunststück sein. Aber vielleicht geht es ja "einfacher"?
                  • S Schmetterfliege
                    Guten Abend Micky,
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #209
                    @schmetterfliege Grundsätzlich habe ich Dir schon mal gesagt, dass mir die Uhrzeiten egal sind, sondern dass ich einfach eine Trigger Node verwende, die Alarm schlägt, wenn sich ein Gerät eine bestimmte Zeit lang nicht gemeldet hat.
                    Es macht keinen Sinn - sowas zu pollen oder aktiv abzufragen, das belastet das System in meinen Augen nur unnötigerweise.
                    Genau so mache ich das inzwischen auch. Auch diese Zeiträume in den Kacheln sind kein aktives pollen, sondern geben nur die Zeiträume wieder, wann sich ein Gerät das letzte Mal gemeldet hat. Ich mache das inzwischen auch - wobei ich das mit jedem Start des NodeRed Adapter neu starte - das ist aber auch OK. Sprich ich merke mir nur, wann sich ein Gerät gemeldet hatte. Meldet sich ein anderes Gerät wird automatisch für jedes Gerät ermittelt, wann es sich zuletzt gemeldet hatte. Das ist für mich hinreichend genau.
                    So habe ich quasi auch kein Datum - sondern wie bei den Kacheln immer eine Zeitangabe, wie alt ein Status ist:
                    Das Speichern der Zeit und das Ausrechnen findet quasi in einem zentralen Flow statt:
                    ab899e63-05f0-4a96-a68c-803cbc73dfe3-image.png 4edf9be1-2d1f-4487-8edd-5516ea67d62b-image.png
                    Das Vergleichen mit irgendwelchen Zeitstempeln ist nur aufwendig und bringt keinen Mehrwert in meinen Augen. Zudem sowohl in zigbee2mqtt als auch wahrscheinlich im Adapter es völlig ausreichend ist, die Zeitdifferenz für alle Geräte neu zu berechnen, wenn sowieso irgendein Ereignis stattgefunden hat. Von diesem minütlichen Pollen kann ich nur abraten - belasten ein System ohne wirklichen Mehrwert. Allerdings habe ich ja auch Bewegungsmelder - so dass jede Bewegung die Zeitstempel aktualisiert. - Wenn keiner in der Wohnung ist, dann halt seltener.
                    • mickymM mickym
                      Schmetterfliege
                      #210
                      @mickym
                      Danke für deinen Input!
                      Kannst du mir die Node mal zeigen mit der du die Berechnung machst?
                      Minütlich brauche ich das nicht für alle Geräte, ich kam nur nicht gedanklich auf die Idee dass ich die Berechnung für die Geräte triggere, wenn irgendein Update für meine Tabelle kommt. Das macht es definitiv deutlich einfacher! :)
                      mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Schmetterfliege
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #211
                        @schmetterfliege Na das ist keine Node. Wie gesagt - ausser der Alarm - das ist aber andere Sache - mache ich in einem extra Post.
                        Alle Geräte melden - egal was sie tun - an einen zentralen Flow:
                        Das Gerät aktualisiert nur im Flow-Kontext seinen eigenen Zeitstempel (links vom lila Strich)
                        Das Gerät aktualisiert also nur seinen eigenen Zeitstempel:
                        Dieses Array wird dann in die payload eingelesen in einzelne Nachrichten aufgeteilt und mit einer einfachen Change Node (das ist die vor der switch Node) ermittelt wie alt der Zeitstempel von jetzigen Augenblick ist und das wird dann ggf. ausgegeben:
                        Also ganz simpel. ;)
                        • S Schmetterfliege
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #212
                          @mickym
                          Noch einfacher ist die Überwachung, wobei das heute mit einer trigger Node geht, da diese intern nach verschiedenen topics selbst unterscheiden kann. Ich bin nur zu faul, alte funktionierende Flows zu ändern.
                          Hier mal die Zigbees:
                          Die trigger Nodes melden also zum Start ein true und nur false , wenn ein Gerät innerhalb von 2 Stunden sich nicht gemeldet hat.
                          Über eine JOIN Node - wird ein JSON String abgespeichert.
                            "Präsenz Wohnzimmer": true,
                            "Würfel Büro": true,
                            "Schlafzimmer Schrank Links": true,
                            "Präsenz Flur": true,
                            "Präsenz Diele": true,
                            "Präsenz Büro": true,
                            "Präsenz Bad": true,
                            "Präsenz Küche": true,
                            "Schlafzimmer Schrank Mitte": true,
                            "Thermometer Gefrierfach": true,
                            "Thermometer Kühlschrank": true,
                            "Schlafzimmer Schrank Rechts": true,
                            "Würfel Schlafzimmer": true,
                            "Würfel Wohnzimmer": true,
                            "Thermometer Bad": true,
                            "Thermometer Küche": true,
                            "Präsenz Schlafzimmer2": true,
                            "Präsenz Schlafzimmer": true,
                            "Präsenz Wohnzimmer Essbereich": true
                          Sobald der JSON aktualisiert wird - wird ein kleiner Flow angestoßen.
                          Alarm-Flow:
                          Dieser meldet Alarm, sobald ein Gerät false ist:
                          Also alles sehr simple - funktioniert für mich aber bestens.
                            Schmetterfliege
                            #213
                            Wow, das ist ausführlich! Danke!
                            Die change node, bzw. der Teil mit ".fromNow()" ist genau das was ich gesucht hatte :)
                            In meiner Lösung hätte ich per Function Node die Differenz berechnet und dann mit ganz vielen Abhängigkeiten entsprechend formatiert (Minute, Minuten, Stunden, Tage, usw). Aber das macht es ja unendlich viel einfacher hehe.
                            Jetzt sind die Geräte die seit dem ersten Auszug noch nicht verbunden waren nicht mehr seit 17k Minuten ohne Update :D
                            • S Schmetterfliege
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #214
                              @schmetterfliege Ja das kommt aber nur in der "human" readable Form raus. Also wenn länger als 1 Tag -siehst Du auch nur - hat sich einen Tag nicht gemeldet und nicht 1 Tag 4 Stunden und 44 Minuten. ;) So wie bei der Kachel halt auch. ;)
                                Schmetterfliege
                                #215
                                Die Idee mit deinem zentralen Flow und dem Alarm-Flow baue ich mir die Tage mal nach, das macht das Ganze deutlich organisierter und übersichtlicher :)
                                • mickymM mickym
                                  Schmetterfliege
                                  #216
                                  solange der bei 2 Tagen dann 2 Tage draus macht, passt das :)
                                  • S Schmetterfliege
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #217
                                    Ist exakt definiert:
                                    und die Moments Bibliothek - übersetzt diese Strings mit locale('de') - sogar noch auf deutsch. ;) Also ab 22 Stunden wird dann schon mal vor einem Tag ausgegeben. ;) - Es wird also durchaus aufgerundet, also 36 Stunden sind bereits 2 Tage usw. - das heißt - es geht nie um die exakte Zeit - sondern eine Zeitangabe die es halt am nächsten trifft.
                                      Schmetterfliege
                                      #218
                                      Das ist ja sogar gesichert vor Noobs wie mir!
                                      Hab in der Tabelle versehentlich die Werte für Temperatur statt dem Zeitstempel mitgegeben und da kommen dann 53 Jahre bei raus.
                                      Gibt man dem also ein Datum vor 1970 (zb. 22.38) geht also nix kaputt, gut zu wissen haha.
                                      • S Schmetterfliege
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #219
                                        🤣 🤣 - 1970 sind ja schon 53 Jahre - wird ja aufgerundet - sind ja schon in der 2. Jahreshälfte. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Schmetterfliege
                                          #220
                                          Exakt 😁
