  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    2.2k
    4.1k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 73.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Schmetterfliege
    #221
    Abend Micky,
    könntest du mir kurz erläutern was das "$moment(timestamp)" genau macht?
    Prinzipiell funktioniert das, allerdings zeigt er für alle sensoren die Updates liefern "vor einigen Sekunden", obwohl da teilweise Stunden zwischen den letzten Updates liegen.
      Schmetterfliege
      #222
      Ich glaube ich weiß was das Problem ist...
      Ich berechne den Wert nur für jedes Gerät einzeln wenn dieses ein Update liefert, und nicht für alle wenn irgendeins ein Update liefert. Entsprechend updated das für ein Gerät nur, wenn dieses Gerät neue Werte liefert.
      Muss da also nochmal dran basteln
      • S Schmetterfliege
        Abend Micky,
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #223
        @schmetterfliege Das ist auch logisch bzw. überflüssig. Wenn Du den aktuellen Timestamp nimmst - kannst es auch gleich weglassen. Das heißt Du erstellst ein moment Objekt mit Zeitstempel von JETZT. Wenn Du dann das Ganze in fromNow() pipst - dann heißt das - wieviel Zeit ist vom Zeitpunkt jetzt vergangen - und das sind nun mal immer wenige Sekunden. Für das Gerät, dass gerade aktualisiert wurde, ist ja die vor wenigen Sekunden ok. Für alle anderen Geräte wird aber per $moment(payload) auf den letzten Zeitstempel der in der Kontextvariablen gespeichert ist verwendet.
        • S Schmetterfliege
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #224
          @schmetterfliege Hier mal der Core Flow von mir - ist ja kein Geheimnis:
                 "id": "753c1b7eb6df5805",
                 "type": "function",
                 "z": "c297780ec96fcd08",
                 "name": "Zeitstempel in fState",
                 "func": "flow.set ('fState.' + msg.topic, msg.payload);\nreturn msg;",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 700,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                         "2a3f9c0bbc0ea013"
                 "id": "abee507e5c1eb5bf",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "$moment()\t",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 470,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                         "753c1b7eb6df5805"
                 "id": "2a3f9c0bbc0ea013",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "fState",
                         "tot": "flow"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 930,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                         "c1c76a5e7c06c5d8"
                 "id": "c1c76a5e7c06c5d8",
                 "type": "split",
                 "name": "",
                 "splt": "\\n",
                 "spltType": "str",
                 "arraySplt": 1,
                 "arraySpltType": "len",
                 "stream": false,
                 "addname": "topic",
                 "x": 1110,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                         "cf60e787307a4d6f"
                 "id": "cf60e787307a4d6f",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "$moment(payload).locale('de').fromNow()",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1280,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                         "8d22e1665c558f9b"
          Die Zeitstempel werden in diesem Flow in fState gespeichert.
          • mickymM mickym
            Schmetterfliege
            #225
            @mickym
            Jein, den Timestamp speicher ich für jedes Gerät damit ich weiß zu welchem Zeitpunkt es Daten geliefert hat.
            Und dann berechne ich ja dummerweiße nur für das Gerät, das in dem Moment neue Daten liefert, statt für alle.
            Also auf die Timestamps muss ich mich schon beziehen, aber eben für alle berechnen wenn ein Update kommt 😁
            Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
            • S Schmetterfliege
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #226
              @schmetterfliege Ich hab Dir gerade den CoreFlow gepostet.
              Ja Du hast ja recht - brauchst aber den Timestamp nicht. In der ersten Change Node -
              wird wenn nichts angegeben wird immer JETZT verwendet.
              • mickymM mickym
                Schmetterfliege
                #227
                @mickym said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
                Und wo kommen dann die "timestamps" her gegen die du rechnest?
                So würde bei dir doch auch immer "vor einigen Sekunden" auftauchen, also wie kommt dein Flow dann bei den Geräten auf zb. "vor 30 Minuten"?
                • S Schmetterfliege
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #228
                  @schmetterfliege Na wenn Du die jetzigen Zeitstempel immer speicherst - liegen die der anderen Geräte ja dann in der Vergangenheit
                  Du siehst doch, dass die unterschiedliche Zeitstempel haben - und die Diiferenz zu fromNow wird dann ausgegeben:
                  Schau Dir doch den Kontextspeicher an. In meinem Flow fState. Über das topic wird ja immer das richtige Gerät aktualisiert - du musst natürlich aufpassen, dass jedes Gerät ein unterschiedliches topic hat.
                  • mickymM mickym
                    Schmetterfliege
                    #229
                    @mickym
                    Okay, das heißt in deinem Flow setzt du für das aktuelle Gerät "manuell" den Zeitstempel auf JETZT.
                    Aber an welcher Stelle berechnest du dann für alle Geräte die aktuelle Differenz? Würde das in dem Flow nicht auch nur den Wert für das aktuelle Gerät berechnen?
                    • S Schmetterfliege
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #230
                      @schmetterfliege Ja die function Node - setzt für das aktuelle Gerät den jetzigen Zeitstempel. In der nächsten Change Node - wird die ganze Flowvariable fState in die payload geladen - in einzelne Nachrichten via split aufgeteilt und für jedes Gerät mit der letzten Change Node und .fromNow() die Differenz des gespeicherten Zeitstempels zum Zeitpunkt JETZT berechnet und ausgegeben.
                        Schmetterfliege
                        #231
                        aaaaaah, habs verstanden.
                        Nach der Function Node holst du dir alle Werte, splittest die dann und berechnest jeweils.
                        Sorry!
                        • S Schmetterfliege
                          Sorry!
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #232
                          @schmetterfliege Der Kandidat hat 100 Punkte. 👍
                          Wie gesagt, so verbraucht das am wenigsten Ressourcen. Wenn Du unbedingt regelmäßige Updates haben willst. dann siehst Du eine Inject Node als trigger im Flow- die kannst Du natürlich auch periodisch triggern lassen und Du hast zusätzlich in best. Zeitabständen Updates.
                            Schmetterfliege
                            #233
                            @mickym
                            ich versuche ja gar nicht das periodisch zu machen. Sondern so wie du, dass er die Zeiten updatet wenn irgendein Gerät neue Daten liefert.
                            Bin aber gerade irgendwie am scheitern an den Timestamps...
                            Ich möchte die Timestamps nehmen die das System bzw. der Adapter mir sowieso liefert.
                            Aber aus irgendeinem Grund kommt da bei sau vielen Geräten "vor 3 Tagen" raus.. bin grade noch am probieren
                            • S Schmetterfliege
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #234
                              @schmetterfliege Wie gesagt - ich finde das mit Timestamps auslesen überflüssig - ich fange halt von vorne an - wenn der NR Adapter startet. Wenn Du es wirklich so genau haben willst, dann musst Du die Timestamps ja nur zum Initialisieren der Objekte auslesen. Dann musst halt sehen, ob die richtigen Moments gebildet werden - wenn Du ein debug Node anhängst - dann siehst Du ja was für ein Datum rauskommt. Ich halte das wie gesagt für überflüssigen Aufwand, da sich alle Geräte innerhalb von 2 Stunden sowieso melden. Ansonsten schau Dir mal meinen Thread an - wo ich die moments Bibliothek ausgiebig getestet und erläutert habe. Was interessieren mich Timestamps vom Adapter, wenn ich selbst direkt ermittle, wann sich ein Gerät meldet.
                              https://forum.iobroker.net/topic/50086/datum-und-zeitverarbeitung-mit-nodered
                              • mickymM mickym
                                Schmetterfliege
                                schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                                #235
                                Wäre dann der nächste Step, sobald meine Geräte zuverlässig funktionieren. Da sind durchaus Geräte dabei die eben nicht alle 2 Stunden schreien. Teilweise sind auch Geräte dabei die noch in Kartons verpackt sind und noch nicht wieder eingesetzt wurden.
                                Solange ich nicht sicher sein kann dass alle Geräte zuverlässig sind, möchte ich ungern Timestamps nehmen die beim Absturz von NR weg sind.
                                Hänge aber gerade ein wenig fest und verstehe nicht wieso.
                                Meinen Fehler wegen den 3 Tagen habe ich gefunden, ich hatte an einer vorherigen Stelle im Flow das abspeichern der Timestamps verhauen, weshalb diese nicht mehr geupdated wurden und deshalb 3 Tage rauskamen.
                                Das hab ich jetzt soweit gefixt, aber:
                                        "id": "7fe74e1c4f96ebec",
                                        "type": "change",
                                        "z": "1090acf7.2d6813",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "$moment(payload.timestamp).locale('de').fromNow()",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1450,
                                        "y": 1980,
                                        "wires": [
                                                "a06c0fd115f037d5"
                                        "id": "a06c0fd115f037d5",
                                        "type": "function",
                                        "func": "flow.set ('zigbee.' + msg.topic + '.lastupdate', msg.payload);\nreturn msg;",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "libs": [],
                                        "x": 1660,
                                        "y": 1980,
                                        "wires": [
                                Der Teil berechnet mir die Differenzen. Ich hole alle gespeicherten Werte vom Flow (in der Change Node vor split -> Join relativ am Ende) und berechne dann pro Topic die Differenz und speicher sie wieder ab. Das funktioniert soweit auch. Aber ich check nicht an welche Stelle vom gesamten Flow ich das packen muss.
                                Mache ich das direkt vor die Funktion die meine Tabelle zusammenbaut, bleibt die Tabelle leer. Obwohl die Funktion ja keine Daten von irgendwelchen Payloads übernimmt, sondern sich alles aus dem Flow holt.
                                So sieht der Flow aus ohne die Berechnung der Differenz:
                                ja, is hässlich - aber funktioniert 😁
                                  Schmetterfliege
                                  #236
                                  Nevermind, die letzte Function Node holt sich das Zeug gar nicht aus dem Flow, sondern aus jener change Node...
                                  Habs, muss vor dem Zusammenbau der Tabelle nochmal den gesamten Flow holen, splitten und wieder joinen.
                                  Wenn ich das nicht mache, updatet die Tabelle nicht.
                                  D.h. Payload direkt übergeben geht nicht, Payload splitten und wieder zusammenfügen aber schon? Übersteigt gerade meinen Horizont^^
                                  • S Schmetterfliege
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1450,
                                            "y": 1980,
                                            "wires": [
                                                    "a06c0fd115f037d5"
                                            "type": "function",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "initialize": "",
                                            "finalize": "",
                                            "libs": [],
                                            "x": 1660,
                                            "y": 1980,
                                            "wires": [
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #237
                                    @schmetterfliege Ich kann mich so noch dunkel daran erinnern. In dem Fall - wenn Du es unbedingt in Deiner Tabelle haben willst, dann müsste man die Daten einbauen, bevor das Array gebildet wird - also vor der letzten JOIN Node. Wahrscheinlich würde ich keinen extra Flow machen - sondern über eine Call Node - den Zeitermittlungsflow einzubauen. Dadurch dass wir aber über die Kontextvariable die Eigenschaft des topics zu verwenden, dann musst halt die Zeitdifferenz nach der split Node einzeln ermitteln.
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Schmetterfliege
                                      #238
                                      Ordnung reinbringen wäre dann einer der nächsten Steps, solange das noch nicht sauber läuft komme ich mit dem Chaos besser klar haha. Aber dürfte jetzt soweit eigentlich einen ordentlichen Stand haben bei dem ich jetzt anfangen kann Ordnung zu schaffen :)
                                      • mickymM mickym
                                        Schmetterfliege
                                        #239
                                        Auf einer Skala von 1-10, wie mies ist der Teil hier?
                                        Das wäre jetzt meine Lösung. Flowvariable holen, für jedes Gerät anhand des Timestamps die Zeitdifferenz berechnen und wieder im Flow speichern, dann nochmal die Flowvariablen holen, splitten und zusammenfüge (checke echt nicht why) und dann die Tabelle aufbauen.
                                        EDIT: Glaube kann mir die Frage selbst beantworten.
                                        Wenn ich nicht ganz doof bin, würde der für jedes Abspeichern (18 Geräte) nochmal die Flowvariable holen + splitten und dann zusammenfügen und die Tabelle erstellen.
                                        Also für jedes Update mache ich dann doch 18 mal die Tabelle neu, oder?
                                        Bräuchte eher eine Skala mit Minusbereich...
                                        Wäre die Lösung nach dem Abspeichern noch ein JOIN dazwischen zu packen und eine Sekunde zu warten? Dann dürfte der danach doch nur 1 mal weitermachen statt 18 mal, oder?
                                        • S Schmetterfliege
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #240
                                          @schmetterfliege Im Übrigen schau Dir halt die moments Bibliothek an und was ich in dem Thread geschrieben habe. Es gibt ja nicht nur fromNow(), sondern auch from - damit kann man dann auch die Differenz zwischen zwei beliebigen moment Objekte berechnen.
