  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    5.7k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Schmetterfliege
    #213
    Wow, das ist ausführlich! Danke!
    Die change node, bzw. der Teil mit ".fromNow()" ist genau das was ich gesucht hatte :)
    In meiner Lösung hätte ich per Function Node die Differenz berechnet und dann mit ganz vielen Abhängigkeiten entsprechend formatiert (Minute, Minuten, Stunden, Tage, usw). Aber das macht es ja unendlich viel einfacher hehe.
    Jetzt sind die Geräte die seit dem ersten Auszug noch nicht verbunden waren nicht mehr seit 17k Minuten ohne Update :D
    • S Schmetterfliege
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #214
      @schmetterfliege Ja das kommt aber nur in der "human" readable Form raus. Also wenn länger als 1 Tag -siehst Du auch nur - hat sich einen Tag nicht gemeldet und nicht 1 Tag 4 Stunden und 44 Minuten. ;) So wie bei der Kachel halt auch. ;)
        Schmetterfliege
        #215
        Die Idee mit deinem zentralen Flow und dem Alarm-Flow baue ich mir die Tage mal nach, das macht das Ganze deutlich organisierter und übersichtlicher :)
        • mickymM mickym
          Schmetterfliege
          #216
          @mickym said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
          solange der bei 2 Tagen dann 2 Tage draus macht, passt das :)
          • S Schmetterfliege
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #217
            @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
            Ist exakt definiert:
            und die Moments Bibliothek - übersetzt diese Strings mit locale('de') - sogar noch auf deutsch. ;) Also ab 22 Stunden wird dann schon mal vor einem Tag ausgegeben. ;) - Es wird also durchaus aufgerundet, also 36 Stunden sind bereits 2 Tage usw. - das heißt - es geht nie um die exakte Zeit - sondern eine Zeitangabe die es halt am nächsten trifft.
              Schmetterfliege
              #218
              Das ist ja sogar gesichert vor Noobs wie mir!
              Hab in der Tabelle versehentlich die Werte für Temperatur statt dem Zeitstempel mitgegeben und da kommen dann 53 Jahre bei raus.
              Gibt man dem also ein Datum vor 1970 (zb. 22.38) geht also nix kaputt, gut zu wissen haha.
              • S Schmetterfliege
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #219
                🤣 🤣 - 1970 sind ja schon 53 Jahre - wird ja aufgerundet - sind ja schon in der 2. Jahreshälfte. ;)
                • mickymM mickym
                  Schmetterfliege
                  #220
                  Exakt 😁
                    Schmetterfliege
                    #221
                    Abend Micky,
                    könntest du mir kurz erläutern was das "$moment(timestamp)" genau macht?
                    Prinzipiell funktioniert das, allerdings zeigt er für alle sensoren die Updates liefern "vor einigen Sekunden", obwohl da teilweise Stunden zwischen den letzten Updates liegen.
                      Schmetterfliege
                      #222
                      Ich glaube ich weiß was das Problem ist...
                      Ich berechne den Wert nur für jedes Gerät einzeln wenn dieses ein Update liefert, und nicht für alle wenn irgendeins ein Update liefert. Entsprechend updated das für ein Gerät nur, wenn dieses Gerät neue Werte liefert.
                      Muss da also nochmal dran basteln
                      • S Schmetterfliege
                        Abend Micky,
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #223
                        @schmetterfliege Das ist auch logisch bzw. überflüssig. Wenn Du den aktuellen Timestamp nimmst - kannst es auch gleich weglassen. Das heißt Du erstellst ein moment Objekt mit Zeitstempel von JETZT. Wenn Du dann das Ganze in fromNow() pipst - dann heißt das - wieviel Zeit ist vom Zeitpunkt jetzt vergangen - und das sind nun mal immer wenige Sekunden. Für das Gerät, dass gerade aktualisiert wurde, ist ja die vor wenigen Sekunden ok. Für alle anderen Geräte wird aber per $moment(payload) auf den letzten Zeitstempel der in der Kontextvariablen gespeichert ist verwendet.
                        • S Schmetterfliege
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #224
                          @schmetterfliege Hier mal der Core Flow von mir - ist ja kein Geheimnis:
                                 "id": "753c1b7eb6df5805",
                                 "type": "function",
                                 "z": "c297780ec96fcd08",
                                 "name": "Zeitstempel in fState",
                                 "func": "flow.set ('fState.' + msg.topic, msg.payload);\nreturn msg;",
                                 "outputs": 1,
                                 "noerr": 0,
                                 "initialize": "",
                                 "finalize": "",
                                 "libs": [],
                                 "x": 700,
                                 "y": 520,
                                 "wires": [
                                         "2a3f9c0bbc0ea013"
                                 "id": "abee507e5c1eb5bf",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "$moment()\t",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 470,
                                 "y": 520,
                                 "wires": [
                                         "753c1b7eb6df5805"
                                 "id": "2a3f9c0bbc0ea013",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "fState",
                                         "tot": "flow"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 930,
                                 "y": 520,
                                 "wires": [
                                         "c1c76a5e7c06c5d8"
                                 "id": "c1c76a5e7c06c5d8",
                                 "type": "split",
                                 "name": "",
                                 "splt": "\\n",
                                 "spltType": "str",
                                 "arraySplt": 1,
                                 "arraySpltType": "len",
                                 "stream": false,
                                 "addname": "topic",
                                 "x": 1110,
                                 "y": 520,
                                 "wires": [
                                         "cf60e787307a4d6f"
                                 "id": "cf60e787307a4d6f",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "$moment(payload).locale('de').fromNow()",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1280,
                                 "y": 520,
                                 "wires": [
                                         "8d22e1665c558f9b"
                          Die Zeitstempel werden in diesem Flow in fState gespeichert.
                          • mickymM mickym
                            Schmetterfliege
                            #225
                            @mickym
                            Jein, den Timestamp speicher ich für jedes Gerät damit ich weiß zu welchem Zeitpunkt es Daten geliefert hat.
                            Und dann berechne ich ja dummerweiße nur für das Gerät, das in dem Moment neue Daten liefert, statt für alle.
                            Also auf die Timestamps muss ich mich schon beziehen, aber eben für alle berechnen wenn ein Update kommt 😁
                            Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
                            • S Schmetterfliege
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #226
                              @schmetterfliege Ich hab Dir gerade den CoreFlow gepostet.
                              Ja Du hast ja recht - brauchst aber den Timestamp nicht. In der ersten Change Node -
                              wird wenn nichts angegeben wird immer JETZT verwendet.
                              • mickymM mickym
                                Schmetterfliege
                                #227
                                Und wo kommen dann die "timestamps" her gegen die du rechnest?
                                So würde bei dir doch auch immer "vor einigen Sekunden" auftauchen, also wie kommt dein Flow dann bei den Geräten auf zb. "vor 30 Minuten"?
                                • S Schmetterfliege
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #228
                                  @schmetterfliege Na wenn Du die jetzigen Zeitstempel immer speicherst - liegen die der anderen Geräte ja dann in der Vergangenheit
                                  Du siehst doch, dass die unterschiedliche Zeitstempel haben - und die Diiferenz zu fromNow wird dann ausgegeben:
                                  Schau Dir doch den Kontextspeicher an. In meinem Flow fState. Über das topic wird ja immer das richtige Gerät aktualisiert - du musst natürlich aufpassen, dass jedes Gerät ein unterschiedliches topic hat.
                                  • mickymM mickym
                                    Schmetterfliege
                                    #229
                                    @mickym
                                    Okay, das heißt in deinem Flow setzt du für das aktuelle Gerät "manuell" den Zeitstempel auf JETZT.
                                    Aber an welcher Stelle berechnest du dann für alle Geräte die aktuelle Differenz? Würde das in dem Flow nicht auch nur den Wert für das aktuelle Gerät berechnen?
                                    • S Schmetterfliege
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #230
                                      @schmetterfliege Ja die function Node - setzt für das aktuelle Gerät den jetzigen Zeitstempel. In der nächsten Change Node - wird die ganze Flowvariable fState in die payload geladen - in einzelne Nachrichten via split aufgeteilt und für jedes Gerät mit der letzten Change Node und .fromNow() die Differenz des gespeicherten Zeitstempels zum Zeitpunkt JETZT berechnet und ausgegeben.
                                        Schmetterfliege
                                        #231
                                        aaaaaah, habs verstanden.
                                        Nach der Function Node holst du dir alle Werte, splittest die dann und berechnest jeweils.
                                        Sorry!
                                        • S Schmetterfliege
                                          Sorry!
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #232
                                          @schmetterfliege Der Kandidat hat 100 Punkte. 👍
                                          Wie gesagt, so verbraucht das am wenigsten Ressourcen. Wenn Du unbedingt regelmäßige Updates haben willst. dann siehst Du eine Inject Node als trigger im Flow- die kannst Du natürlich auch periodisch triggern lassen und Du hast zusätzlich in best. Zeitabständen Updates.
