  5. Meldung bzw. Hinweisfenster einblenden
3 Beiträge 2 Kommentatoren 198 Aufrufe 2 Beobachtet
    ManfredHi
    Hallo, und wieder brauche ich bitte mal Hilfe von Euch. Und zwar.
    Ich habe ein Blockly in dem überprüft wird ob ein bestimmter Rechner gestartet ist, wenn nicht, dann wird die Steckdose dieses Rechners eingeschaltet und der PC startet. Es soll daraufhin ca. 30 Sekunden gewartet werden bis der nächste Befehl ausgeführt wird. Das habe ich mit der verzögerten ausführung gelöst.
    Allerdings sollte mir in dieser Zeit, in der VIS in der ich die Aktion gerade gestartet habe, angezeigt werden, das der nächste Befehl erst verzögert ausgeführt wird. Event. sogar mit einem Timer, der die Zeit herunterzählt. Danach soll das Hinweisfenster wieder verschwinden.
    Geht sowas überhaupt? Wenn ja wie kann ich das umsetzen?
    DANKE !!!
    • M ManfredHi
      DANKE !!!
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @manfredh-1 Also, ich habe so etwas mal gebaut:
      https://forum.iobroker.net/topic/49176/gelöst-automatisiertes-popup-im-vis/2?_=1639000166537
      Wie lange das Fenster angezeigt wird kannst du im Widget selbst festlegen.
      Für den Countdown müsstest du im Popup den Text einen Datenpunktes anzeigen lassen den du in deinem Skript dann selbst runterzählst. Statt eine Pause von 30 Sekunden zu machen, machst du eine Schleife den den Datenpunkt von 30 auf 1 runterzählt und dann immer 1 Sekunde pausiert.
      Einen einfacheren Weg kenne ich nicht für ein Popup. Es gibt bestimmt noch andere Wege ein Popup anzuzeigen, mein Weg habe ich mir zusammengesucht um es halt aus einem Skript starten zu können. Das dabei ein View angezeigt wird hat den Charme das ich dann das Design auf einer eigenen Seite machen konnte. Ich habe per CSS angepasst das nur ein schwarzer Rahmen angezeigt wird.
      Das Widget habe ich auf einer zentralen Seite eingefügt die auch auf allen anderen angezeigt wird (dem Navigationsmenü), dort dann im nicht-sichtbaren Bereich
      Die Methode nutze ich damit mir mein zentrales Tablett immer den letzten Alexa-Befehl anzeigt (ist schon interessant was verstanden wird insbesondere wenn man die Einkaufsliste füllt) sowie bei Lautstärkenregelungen.
      • BananaJoeB BananaJoe
        ManfredHi
        @bananajoe
        OK, danke für die Info. Werd mir das mal genauer ansehen.
