  4. Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern
80 Beiträge 7 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • WalW Wal
    @liv-in-sky ,
    du sollst die Notification testen.
    GPS muß auch funktionieren, braucht aber die Berechtigung in den Einstellungen.
    Scalieren funktioniert nicht , das weiß ich.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    @wal der dp locationvom handy wird nicht upgedatet :-( im gegensatz zur battery
    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #42
      @liv-in-sky ,
      der Location DP wird nur geupdatet wenn auch Daten kommen, deshalb dauert es auch manchmal 5min.
      Ich teste noch auf meinem Handy.
      Ich habe jetzt Lat,Long,Alt und Speed getrennt und auch noch Unterordner erstellt.
      Muß jetzt auch mal langsamer machen, damit evtl. Bugs gefunden werden können.
      Ich lade die Testversion noch hoch.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #43
        @liv-in-sky ,
        die neue ist oben.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @liv-in-sky ,
          die neue ist oben.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          @wal stress dich nicht - du kannst auch eine github seite machen, damit man dort neue features beantragen kann :-)
          muss ja ncht alles in 3 tagen entwickelt werden
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #45
            @liv-in-sky ,
            auf meim Handy Huawei P30pro waren nach 2sec GPS-Daten da.
            Auf dem alten Google Nexus 2013 LTE dauert es als zwischen 30sec und 5min.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #46
              Version 0.0.7
              add Latitude,Longitude,Altitude,Speed
              Bugfix Config
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #47
                Version 0.1.0
                SlideMenu für Config und Exit hinzugefügt.
                Mit dem Finger von Links nach Rechts wischen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  Version 0.1.0
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #48
                  @wal
                  alles gelöscht - neue version installiert - rechte werden abgefragt, statt config kommt dann weiße seite
                  funktioniert leider nicht
                  • WalW Wal
                    Version 0.1.0
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    @wal
                    könntest du noch die notification löschen, wenn die app beendet wird - oder geht das nicht
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #50
                      @liv-in-sky sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
                      @wal
                      Du mußt das Slidermenu aufrufen, da gibt es ein Config und ein Exit, da wird die App wird incl. notification gelöscht.
                      Version 0.1.1
                      Favoriten und EditText für Url-Eingabe hinzugefügt.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      liv-in-skyL TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @wal
                        Version 0.1.1
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #51
                        @wal
                        mache jetzt feierabend - konnte installieren, konfiigurieren und aufrufen - mein fehler - sorry
                        • WalW Wal
                          @wal
                          Version 0.1.1
                          TheBamT Offline
                          TheBamT Offline
                          TheBam
                          #52
                          @wal
                          Also die Idee finde ich super.
                          Habe den auch mal getestet allerdings kommt mit der neusten Version direkt das die App beendet wird. Also es klappt leider nicht.
                          liv-in-skyL WalW L 3 Antworten Letzte Antwort
                          • TheBamT TheBam
                            @wal
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            @thebam
                            hast du die alte app deinstalliert und dann erst die neue version installiert - zur sicherheit auch einen neustart nach dem deinstallieren
                            • TheBamT TheBam
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #54
                              @thebam ,
                              danke fürs testen, kann den Fehler aber nicht nachstellen.
                              Wenn du die App neu installierst, müsste eine Location(GPS) Benachrichtigung die du annehmen musst eingeblendet werden.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #55
                                Version 0.2.0
                                Set as StartPage und LongClick Favoriten in der Konfig hinzugefügt.
                                Das Erste setzt die aktuelle Url als StartPage und der LongClick auf einen Favoriten Platz setzt die aktuelle Url als Favorit, wie beim Radio.
                                Ich denke ich werde mal eine Anleitung mit Bildern erstellen, obwohl es leider nicht viele Interessenten gibt.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  Version 0.2.0
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @wal
                                  ich könnte mir vorstellen, dass das interesse noch kommt
                                  fragen:
                                  • wird das ganze mal was kosten? wenn die leute für etwas testen sollen, was du später verkaufen willst, würde auch ich das gerne wissen
                                  • wenn bestimmte features erfüllt sind, könnte es fully b. ersetzen. eine liste, was du alles integrieren möchtest, wäre auch nicht schlecht
                                  • welche android versionen werden damit laufen
                                    @wal
                                    fragen:
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                    #57
                                    @wal
                                    fragen:
                                    Nein, meine Adapter und Apps werden nichts kosten.
                                    Die App kann schon 50% mehr als ich selbst nutze, wenn Vorschläge für die App kommen sehe ich ob das ohne großen Aufwand machbar ist und setze sie dann um.
                                    Ich habe vor irgendwann den Quellcode auf Github zu stellen, ist in B4A gecoded und das ist jetzt auch kostenlos.
                                    Hatte das vor Jahren noch gekauft.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • TheBamT TheBam
                                      @wal
                                      locito09
                                      schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                      #58
                                      @thebam
                                      Habe den gleichen Fehler, gps anfrage kommt, wird bestätigt danach stürzt die App ab
                                      Android 7
                                      • L locito09
                                        @thebam
                                        Android 7
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #59
                                        @locito09 sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
                                        @thebam
                                        Android 7
                                        Leider habe ich keine so alte Version, ich kann das nicht testen.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #60
                                          Version 0.3.0
                                          DP screenBrightness hinzugefügt
                                          Werte 0..250
                                          edit: funktioniert nur wenn die automatische Dimmung ausgeschaltet ist.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
