  5. Anfängerfrage
Anfängerfrage
4 Beiträge 3 Kommentatoren 676 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Janne16
    Re: [Vorlage] LightControl
    Hallo erst einmal für das Script und die Vorlage. Ich bin was das Script angeht ein wenig ratlos, da ich da wohl noch ein wenig grün bin...
    An dieser Stelle bin ich ausgestiegen:
    Zuerst solltet Ihr in den Einstellungen des JS Adapters, das Zusatzmodul suncalc eintragen und setObject zulassen.
    Das Widget importieren klappt. Aber Suncalc.... da bin echt am rätseln.
    • J Janne16
      @janne16
      Das NPM-Modul "suncalc" ist bereits im Javascript-Adapter enthalten und muss / sollte also nicht in der Instanz-Konfiguration eingetragen werden.
      • J Offline
        Janne16
        Gut, so hatte ich das auch verstanden. Aber aus irgendeinem Grund legt es mir das Script und die Geräte nicht an. Jetzt gilt Spurensuche.
        Im 2. Register beim Java-Script-Adapter habe ich nat. den Standort etc. eingetragen. Allerdings wollte ich nicht, dass bei Sonnenaufgang, dass könnte ja im Sommer extrem früh sein, die Läden hochgehen oder irgendwelche anderen Dinge. Da habe ich feste Zeiten drin.
        Jetzt heißt es Fehler suchen. Ich habe bislang zwei Zigbee Lampen eingepflegt....
        Bekomme allerdings diese Meldung:
        19:49:12.469	error	javascript.0 (16222) script.js.common.Lampen_innen.Beleuchtung: TypeError: Cannot read property 'val' of null
        19:49:12.470	error	javascript.0 (16222) at GlobalPresenceHandling (script.js.common.Lampen_innen.Beleuchtung:473:70)
        19:49:12.471	error	javascript.0 (16222) at main (script.js.common.Lampen_innen.Beleuchtung:1364:5)
        SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • J Janne16
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          @janne16 du musst natürlich anstatt "null" bei den Values auch etwas eintragen! Schau dir die Beispiele im Script an.
          Un wieso postets du deine LightControl-Fragen nicht im passenden Thread? [Vorlage] LightControl
          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
