  5. [Gelöst] Homematic IP Taster Garage
blockly
10 Beiträge 6 Kommentatoren 880 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NebuNC2
    schrieb am zuletzt editiert von NebuNC2
    Hallo Zusammen,
    Ich würde gern mit einem HmIP Taster (WRC2) mein Garagentor (Meross) steuern. Taste 1 = Garage auf, Taste 2 = Garage zu.
    Ich nutze den Homematic IP Adapter, also keine CCU.
    Mir ist aufgefallen das der Wert von Switch (Null) ist und sich auch nicht ändert wenn ich eine Taste drücke.
    Also dachte ich mir das ich das über den Trigger "wurde aktualisiert" löse .
    Klappt auch, Problem ist aber, das sich die Datenpunkte wohl alle X Minuten von allein aktualisieren. Somit ging das Garagentor Abends auf ohne das ich das wollte...
    Habt ihr eine Idee?
    ```<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
      <block type="on_ext" id="D:wTh?88NY}z-T|oJ*h3" x="88" y="62">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="N*7ZH(uR~S5cD(DO52t{">
            <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A000019D89978297.channels.1.on</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="41krBj*n[b~9R=!*(}}|">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="?wqeFuJ@/O#$N$6`9!87">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id=",UlCDX@)!Z`?Lr$]j9+.">
                    <field name="OID">meross.0.1909206571776290802848e1e952d06a.0-garageDoor</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="IoJHDbtWN,G9}h]K(=4k">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="^z@tyX[!QtDEQ@m?Xf06">
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="s|j{N#?*Z/#UPI8FM0ZP">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="telegram" id="gp*ixEiV3CkI!9I}WI[.">
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="a=f8{]%[kr}qIh=}/#^L">
                        <field name="TEXT">Garage auf</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="G6:KSa^;ZxX)qa-IC`k+">
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="M}])|(J_+=}x0}x{,c4Q">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="WEp[j:jj/ba)r(]:~o,W">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="IVz14z+W@%TWtPPL2_l8">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                <field name="DELAY_MS">5</field>
                  <block type="logic_boolean" id="p*?XR?z.K]g[GjJY5![h">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="telegram" id="wY=7(th/O~sc@X#pRu{,">
                      <shadow type="text" id="#|q7+n,Z}J*txnRZX^zJ">
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • N NebuNC2
      Hallo Zusammen,
      Habt ihr eine Idee?
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @nebunc2
      Ich habe auch den HMIP Adapter am laufen, jedoch habe ich nicht den HMIP Taster.
      Hast du mal alle Datenpunkte durchforstet, der Adapter erstellt ja so einiges.
      Kann mir garnicht vorstellen das da kein Datenpunkt sein soll der auf die Tasten reagiert.
      Vielleicht ist der Befehl einfach sehhhhhr kurz. Evtl. mal History aktivieren falls du den History Adapter in betrieb hast.
      Aktualisieren tut sich der Datenpunkt aber wenn du was drückst ?
      • CinimodC Cinimod
        @nebunc2
        @cinimod sagte in Homematic IP Taster Garage:
        wurde aber bereits mehrfach von Nutzern mit Access Point so beschrieben.
        CinimodC O 2 Antworten Letzte Antwort
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          Das ja dumm, dann für iobroker unbrauchbar 😞
          • CinimodC Cinimod
            @cinimod oder (piV)CCU anschaffen
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              Dann doch vielleicht lieber nen anderen Schalter benutzen. Da gibt es ja einige Möglichkeiten, über zigbee z.b.
                O Offline
                O Offline
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @homoran sagte in Homematic IP Taster Garage:
                Und exakt so ist es!
                • JackDanielJ Online
                  JackDanielJ Online
                  JackDaniel
                  hmm geht das mit dem dummy programm wie auf der ccu nicht auch mit dem hm ip gateway?
                  Carpe diem
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JackDanielJ JackDaniel
                    O Offline
                    O Offline
                    schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @jackdaniel
                    Nein.
                    Vielleicht überdenkt eq-3 nach den Fehlentscheidungen bzgl. Smartfrog-Kameras und Conrad Connect zukünftig seine Entscheidung dbzgl. Allerdings mache ich mir keine Hoffnung, nach den Erfahrungen, die ich mit eq-3 bisher gemacht habe...
                    • CinimodC Cinimod
                      SSW-mcor
                      Da müsstest du aber auch vorher wissen, welche Schalter/Taster für diesen Zweck geeignet sind - sprich: entsprechende Werte an den ioB liefern.
