  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Das verändert gar nichts, Icon und Text sind auch wieder da
    MCU
    #1301
    @dominik-f Also du musst die nth-child(x) einstellen auf Deinen Wert
    Wieviel Elemente sind im Popup und wo ist das?
    .jarvis-device-DEINE_ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
    	display: none !important;
    .jarvis-device-DEINE_ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
    .jarvis-device-DEINE_ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
    	width: 600px !important;
    Zeig mal Deine Einträge.
    • M MCU
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1302
      @mcu
      Das hat nun die Tabelle verändert. Icon und Text ist wieder weg.
      Jetzt sieht die Tabelle auf dem PC folgendermaßen aus:
        @mcu
        MCU
        #1303
        @dominik-f Dann nimm mal weniger px -> 400px
        • M MCU
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          #1304
          @mcu
          egal was ich an px einstelle, die es verändert nichts.
          ps.: es verändert sich nur auf dem Handy was
            @mcu
            MCU
            #1305
            @dominik-f Geh mal in den DP, und ändere dort die width
            content="width = 100%,
            den Rest so lassen.
            Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              den Rest so lassen.
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1306
              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Leider keine Veränderung
              • M MCU
                den Rest so lassen.
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1307
                @mcu
                Ich hab ne Idee....ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Problem vor dem Bildschirm sitzt. Ich schreibe dir jetzt mal auf was ich genau erstellt hab etc und dann können wir zumindestens ausschließen das ich eventuell was grundlegendes falsch gemacht habe
                  @mcu
                  MCU
                  #1308
                  @dominik-f Das hängt mit der Tabelle zusammen.
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1309
                    @mcu
                    Dann bin ich da schon mal froh :D
                      @mcu
                      MCU
                      #1310
                      @dominik-f
                      • M MCU
                        @dominik-f
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1311
                        @mcu
                        das sieht doch schon mal gut aus
                          @mcu
                          MCU
                          #1312
                          @dominik-f
                          .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                          .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
                          .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                          	width: 100% !important;
                          	max-width: 100% !important;
                          .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-State {
                          	width: 400px;
                          .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) {
                          	justify-content: center;
                          Du musst aber im Programm für die Erstellung von der Tabelle die font-size ändern von 3vw auf 14px
                          • M MCU
                            @dominik-f
                            	width: 400px;
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1313
                            @mcu
                            Was eine lange Geburt^^ Das war es :)
                            Das bedeutet, ich muss den Verfasser des Skriptes mit ins Boot holen.
                            Was jetzt noch verwunderlich ist, ist das die linke Spalte rechts angeordnet ist, die rechte links.
                            Wenn ich die Tabelle als statehtml einfüge, ist das nicht der Fall.
                            Den Unterschied kann man im Pop Up und links daneben sehen.
                            So siehts nun auf dem Handy aus:
                            Ich muss aber dazu sagen, dass ich mit der Lösung schon sehr gut leben kann.
                              @mcu
                              MCU
                              #1314
                              @dominik-f Jetzt kannst du ja mit den px spielen.
                              Hattest du da schon die font-size geändert?
                              • F Offline
                                Fefi
                                #1315
                                Reinfolge der Widget ändern.
                                In der Desktop Ansicht klappt alles wunderbar und man kann alles schieben wie man es braucht.
                                Sobald ich das aber per Handy öffne, ist die Reinfolgeder Widgets die Reinfolge in der sie hinzugefügt wurden. Kann man das umgehen ohne eine separate vis für das Handy anzulegen?
                                Gruß Felix
                                • F Fefi
                                  Gruß Felix
                                  MCU
                                  #1316
                                  @fefi
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #1317
                                    Ja, die Bilder sind nach der Änderung entstanden
                                    • M MCU
                                      @fefi
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1318
                                      @mcu
                                      Jetzt sind die Icons im Pop Up auf einmal wieder da -.- Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich hab rein gar nichts an der CSS von dem Pop Up verändert
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #1319
                                        @dominik-f Zeig mal die Einstellungen von CSS.
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #1320
                                          @mcu
                                          Das ist alles, was ich bisher eingetragen hab. Das Icon tauchte auf, als ich in dem CSS von /nächstes Popup Heizung Wohnzimmer log/ ganz unten rumgespielt habe
                                          #tabBar .q-tab__label {
                                          	font-size: 14px;
                                          .q-tab {
                                          	padding: 0px 6px !important;
                                          /*Hintergrund Farben*/
                                          .jarvis-widget-header {
                                          	background-color: #606060 !important;
                                          .jarvis-tabs {
                                          	background-color: #303030;
                                          .jarvis-sidebar {
                                          .q-item--dark {
                                          	background-color: transparent;
                                          .jarvis-widget-module-StateList {
                                          	color: LightGray;
                                          	font-weight: bold;
                                          /*Tabellen formatierung*/
                                          .jarvis-JsonTable {
                                          	background-color: #303030 !important;
                                          /*Rolllade Stop Button rot*/
                                          .BlindLevelAction .text-grey .q-btn__wrapper {
                                          	color: #f44336;
                                          .mdi-chevron-down {
                                          	color: transparent;
                                          	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=DodgerBlue') no-repeat center center / contain;
                                          .mdi-chevron-up {
                                          	color: transparent;
                                          	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=DodgerBlue') no-repeat center center / contain;
                                          /*PopUp Fensterstatus/
                                          .jarvis-popup {
                                          	border: 1px solid white;
                                          .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                                          .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
                                          .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                                          .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-State {
                                          	width: 200px;
                                          .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) {
                                          /*nächstes Popup  Heizung Wohnzimmer log*/
                                          .jarvis-device-5e1c0b73-9a9c-4d21-a7d5-ad202db60e2e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                                          .jarvis-device-5e1c0b73-9a9c-4d21-a7d5-ad202db60e2e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
                                          .jarvis-device-5e1c0b73-9a9c-4d21-a7d5-ad202db60e2e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                                          	width: 300px;
                                          .jarvis-device-5e1c0b73-9a9c-4d21-a7d5-ad202db60e2e .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) {
