  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Dann nimm mal weniger px -> 400px
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    #1304
    @mcu
    egal was ich an px einstelle, die es verändert nichts.
    ps.: es verändert sich nur auf dem Handy was
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #1305
      @dominik-f Geh mal in den DP, und ändere dort die width
      content="width = 100%,
      den Rest so lassen.
      Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        den Rest so lassen.
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1306
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Leider keine Veränderung
        • M MCU
          den Rest so lassen.
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1307
          @mcu
          Ich hab ne Idee....ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Problem vor dem Bildschirm sitzt. Ich schreibe dir jetzt mal auf was ich genau erstellt hab etc und dann können wir zumindestens ausschließen das ich eventuell was grundlegendes falsch gemacht habe
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #1308
            @dominik-f Das hängt mit der Tabelle zusammen.
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1309
              @mcu
              Dann bin ich da schon mal froh :D
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #1310
                @dominik-f
                • M MCU
                  @dominik-f
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1311
                  @mcu
                  das sieht doch schon mal gut aus
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1312
                    @dominik-f
                    .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                    	display: none !important;
                    .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
                    .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                    	width: 100% !important;
                    	max-width: 100% !important;
                    .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-State {
                    	width: 400px;
                    .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) {
                    	justify-content: center;
                    Du musst aber im Programm für die Erstellung von der Tabelle die font-size ändern von 3vw auf 14px
                    • M MCU
                      @dominik-f
                      	width: 400px;
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1313
                      @mcu
                      Was eine lange Geburt^^ Das war es :)
                      Das bedeutet, ich muss den Verfasser des Skriptes mit ins Boot holen.
                      Was jetzt noch verwunderlich ist, ist das die linke Spalte rechts angeordnet ist, die rechte links.
                      Wenn ich die Tabelle als statehtml einfüge, ist das nicht der Fall.
                      Den Unterschied kann man im Pop Up und links daneben sehen.
                      So siehts nun auf dem Handy aus:
                      Ich muss aber dazu sagen, dass ich mit der Lösung schon sehr gut leben kann.
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1314
                        @dominik-f Jetzt kannst du ja mit den px spielen.
                        Hattest du da schon die font-size geändert?
                        • F Offline
                          Fefi
                          #1315
                          Reinfolge der Widget ändern.
                          In der Desktop Ansicht klappt alles wunderbar und man kann alles schieben wie man es braucht.
                          Sobald ich das aber per Handy öffne, ist die Reinfolgeder Widgets die Reinfolge in der sie hinzugefügt wurden. Kann man das umgehen ohne eine separate vis für das Handy anzulegen?
                          Gruß Felix
                          • F Fefi
                            Gruß Felix
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1316
                            @fefi
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1317
                              Ja, die Bilder sind nach der Änderung entstanden
                              • M MCU
                                @fefi
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1318
                                @mcu
                                Jetzt sind die Icons im Pop Up auf einmal wieder da -.- Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich hab rein gar nichts an der CSS von dem Pop Up verändert
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1319
                                  @dominik-f Zeig mal die Einstellungen von CSS.
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #1320
                                    @mcu
                                    Das ist alles, was ich bisher eingetragen hab. Das Icon tauchte auf, als ich in dem CSS von /nächstes Popup Heizung Wohnzimmer log/ ganz unten rumgespielt habe
                                    #tabBar .q-tab__label {
                                    	font-size: 14px;
                                    .q-tab {
                                    	padding: 0px 6px !important;
                                    /*Hintergrund Farben*/
                                    .jarvis-widget-header {
                                    	background-color: #606060 !important;
                                    .jarvis-tabs {
                                    	background-color: #303030;
                                    .jarvis-sidebar {
                                    .q-item--dark {
                                    	background-color: transparent;
                                    .jarvis-widget-module-StateList {
                                    	color: LightGray;
                                    	font-weight: bold;
                                    /*Tabellen formatierung*/
                                    .jarvis-JsonTable {
                                    	background-color: #303030 !important;
                                    /*Rolllade Stop Button rot*/
                                    .BlindLevelAction .text-grey .q-btn__wrapper {
                                    	color: #f44336;
                                    .mdi-chevron-down {
                                    	color: transparent;
                                    	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=DodgerBlue') no-repeat center center / contain;
                                    .mdi-chevron-up {
                                    	color: transparent;
                                    	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=DodgerBlue') no-repeat center center / contain;
                                    /*PopUp Fensterstatus/
                                    .jarvis-popup {
                                    	border: 1px solid white;
                                    .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                                    .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
                                    .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                                    .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-State {
                                    	width: 200px;
                                    .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_ead74 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) {
                                    /*nächstes Popup  Heizung Wohnzimmer log*/
                                    .jarvis-device-5e1c0b73-9a9c-4d21-a7d5-ad202db60e2e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                                    .jarvis-device-5e1c0b73-9a9c-4d21-a7d5-ad202db60e2e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
                                    .jarvis-device-5e1c0b73-9a9c-4d21-a7d5-ad202db60e2e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                                    	width: 300px;
                                    .jarvis-device-5e1c0b73-9a9c-4d21-a7d5-ad202db60e2e .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) {
                                      @mcu
                                      	font-size: 14px;
                                      .q-tab {
                                      .jarvis-tabs {
                                      .jarvis-sidebar {
                                      .q-item--dark {
                                      	color: LightGray;
                                      	font-weight: bold;
                                      .jarvis-JsonTable {
                                      	color: #f44336;
                                      .mdi-chevron-down {
                                      	color: transparent;
                                      .mdi-chevron-up {
                                      	color: transparent;
                                      .jarvis-popup {
                                      	width: 200px;
                                      	width: 300px;
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1321
                                      @dominik-f Da fehlt ein *.
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1322
                                        @mcu
                                        Vergiss was ich geschrieben habe^^ ich hab den Fehler gefunden. Hatte beim Einfügen von Kommentaren ein * vergessen zu setzen^^ Ich sollte für heute aufhören ^^
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1323
                                          @dominik-f
                                          Was soll das ?
                                          {1}
