  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M Meto304
    @mcu
    false : f9971d17-6194-4b30-92a2-4d50675ee70b-image.png
    true: 7e7be438-06bb-4e86-b36d-e3ad92c212f0-image.png
    ja rechts das "schalter", ist das der Thumb :)?
    MCU
    #1296
    @meto304
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/switchaction
    • M MCU
      @meto304
      Meto304
      #1297
      @mcu mega...👍
      • Dominik F.D Dominik F.
        @mcu
        SimpleApi habe ich aktiviert.
        geht leider beides nicht. Bekomme folgende Meldung:
        W Offline
        W Offline
        wiki
        #1298
        melde mich mit meinem HistoryGraph-Problem zurück.
        Symptom:
        HistoryGraphen lauf in einen [object][Object] Fehler.
        Steps-To-Repro:
        Ich habe meine HGraphen inzwischen auf jeweils einen eigenen Tab ausgelagert, um besser testen zu können.
        Tabs nacheinander ruhig aufrufen. Die Grafen werden normalerweise beim ersten Aufruf noch sauber erzeugt.
        Ein wenig hin und her klicken - ohne große Hektik.
        Dann passiert es.
        Das spannende ist nun, dass ich das Datum im Fehler beinflussen kann,
        indem ich beim InfluxDB Adapter die Vorhaltezeit ändere. (Daher ist das Datum auf den Bildern auch mal 12 und mal 6 Monate zurück.)
        Hier die Daten ausm Debug, was mir komisch vorkommt:
        # DEBUG-Log von Jarvis & InfluxDB2
        2022-01-22 17:35:45.221  - debug: influxdb.0 (1908) Measurement tado.0.667342.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage is of type Boolean - skipping aggregation options
        # Hier kommt die Stelle, die verdächtig aussieht.
        # Offenbar fragt Jarvis nicht nur die letzten X Tage zurück ab, sondern auch noch den allerersten Datenpunkt vor X Monaten.
        # Wenn ich die Vorhaltezeit im Adapter ändere, ändert es sich auch in dieser Fehlermledung.
        2022-01-22 17:35:45.222  - debug: influxdb.0 (1908) History-queries to execute:
        from(bucket: "iobroker")  |> range(start: 2021-07-09T16:35:39.880Z, stop: 2022-01-08T16:35:39.880Z)     |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "tado.0.667342.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage") 	|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns: ["_time"], desc: true)  	|> group() 	|> limit(n: 1),
        from(bucket: "iobroker")  |> range(start: 2022-01-08T16:35:39.880Z, stop: 2022-01-22T16:35:39.880Z) 	|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "tado.0.667342.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage") 	|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") 											|> group() 	|> limit(n: 9999999),
        from(bucket: "iobroker")  |> range(start: 2022-01-22T16:35:39.880Z)                 					|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "tado.0.667342.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage")  	|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns: ["_time"], desc: false) 	|> group() 	|> limit(n: 1)
        # Ausführung Query-Teil I:
        2022-01-22 17:35:45.222  - debug: influxdb.0 (1908) Query to execute:
        # Fehler bei Ausfürhung Teil I - klar DB existierte ja noch nicht.
        2022-01-22 17:35:56.911  - warn: influxdb.0 (1908) Error in query "
        from(bucket: "iobroker")  |> range(start: 2021-07-09T16:35:39.880Z, stop: 2022-01-08T16:35:39.880Z)     |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "tado.0.667342.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage")                 |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")                |> sort(columns: ["_time"], desc: true)                 |> group()                 |> limit(n: 1)": RequestTimedOutError: Request timed out
        # Ausführung Query-Teil II:
        2022-01-22 17:35:56.911  - debug: influxdb.0 (1908) Query to execute:
        # Ausführung Query-Teil III:
        2022-01-22 17:35:58.792  - debug: influxdb.0 (1908) Query to execute: from(bucket: "iobroker")                 |> range(start: 2022-01-22T16:35:39.880Z)                 |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "tado.0.667342.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage")                 |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")                |> sort(columns: ["_time"], desc: false)                 |> group()                 |> limit(n: 1)
        2022-01-22 17:36:00.454  - warn: jarvis.0 (1876) [object Object]
        # Daten erhalten von Query-Teil II:
        2022-01-22 17:35:59.614  - debug: influxdb.0 (1908) Parsing retrieved rows:[
        [{"result":"_result","table":0,"_start":"2022-01-08T16:35:39.88Z","_stop":"2022-01-22T16:35:39.88Z","_time":"2022-01-08T16:35:50.919Z","_measurement":"tado.0.667342.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage","ack":true,"from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"value":44.5,"time":"2022-01-08T16:35:50.919Z"},
        {"result":"_result","table":0,"_start":"2022-01-08T16:35:39.88Z","_stop":"2022-01-22T16:35:39.88Z","_time":"2022-01-08T16:36:50.92Z","_measurement":"tado.0.667342.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage","ack":true,"from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"value":44.5,"time":"2022-01-08T16:36:50.92Z"},
        {"result":"_result","table":0,"_start":"2022-01-08T16:35:39.88Z","_stop":"2022-01-22T16:35:39.88Z","_time":"2022-01-22T16:29:11.726Z","_measurement":"tado.0.667342.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage","ack":true,"from":"system.adapter.tado.0","q":0,"value":39.7,"time":"2022-01-22T16:29:11.726Z"}],[]]
        # Daten Rückmeldung an Jarvis:
        2022-01-22 17:35:59.936  - debug: influxdb.0 (1908) sendTo "getHistory" to system.adapter.jarvis.0 from system.adapter.influxdb.0
        Hat jemand eine Idee?
        grüße
          @mcu
          MCU
          #1299
          @dominik-f
          Ganze normale HTML-DP wieder ohne Anzeigevariante.
          .jarvis-device-DEINE_ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(2) .jarvis-StateListItem-Body {
          	display: none !important;
          .jarvis-device-DEINE_ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(2) .q-item__section--avatar {
          .jarvis-device-DEINE_ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(2)  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
          	width: 600px !important;
          • M MCU
            @dominik-f
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1300
            @mcu
            Das verändert gar nichts, Icon und Text sind auch wieder da
              @mcu
              MCU
              #1301
              @dominik-f Also du musst die nth-child(x) einstellen auf Deinen Wert
              Wieviel Elemente sind im Popup und wo ist das?
              .jarvis-device-DEINE_ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
              .jarvis-device-DEINE_ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
              .jarvis-device-DEINE_ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
              Zeig mal Deine Einträge.
              • M MCU
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1302
                @mcu
                Das hat nun die Tabelle verändert. Icon und Text ist wieder weg.
                Jetzt sieht die Tabelle auf dem PC folgendermaßen aus:
                  @mcu
                  MCU
                  #1303
                  @dominik-f Dann nimm mal weniger px -> 400px
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                    #1304
                    @mcu
                    egal was ich an px einstelle, die es verändert nichts.
                    ps.: es verändert sich nur auf dem Handy was
                      @mcu
                      MCU
                      #1305
                      @dominik-f Geh mal in den DP, und ändere dort die width
                      content="width = 100%,
                      den Rest so lassen.
                      Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        den Rest so lassen.
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1306
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Leider keine Veränderung
                        • M MCU
                          den Rest so lassen.
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1307
                          @mcu
                          Ich hab ne Idee....ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Problem vor dem Bildschirm sitzt. Ich schreibe dir jetzt mal auf was ich genau erstellt hab etc und dann können wir zumindestens ausschließen das ich eventuell was grundlegendes falsch gemacht habe
                            @mcu
                            MCU
                            #1308
                            @dominik-f Das hängt mit der Tabelle zusammen.
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1309
                              @mcu
                              Dann bin ich da schon mal froh :D
                                @mcu
                                MCU
                                #1310
                                @dominik-f
                                • M MCU
                                  @dominik-f
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1311
                                  @mcu
                                  das sieht doch schon mal gut aus
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #1312
                                    @dominik-f
                                    .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                                    .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
                                    .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey {
                                    	width: 100% !important;
                                    	max-width: 100% !important;
                                    .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1)  .jarvis-State {
                                    	width: 400px;
                                    .jarvis-device-DEINE-ID .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) {
                                    	justify-content: center;
                                    Du musst aber im Programm für die Erstellung von der Tabelle die font-size ändern von 3vw auf 14px
                                    • M MCU
                                      @dominik-f
                                      	width: 400px;
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1313
                                      @mcu
                                      Was eine lange Geburt^^ Das war es :)
                                      Das bedeutet, ich muss den Verfasser des Skriptes mit ins Boot holen.
                                      Was jetzt noch verwunderlich ist, ist das die linke Spalte rechts angeordnet ist, die rechte links.
                                      Wenn ich die Tabelle als statehtml einfüge, ist das nicht der Fall.
                                      Den Unterschied kann man im Pop Up und links daneben sehen.
                                      So siehts nun auf dem Handy aus:
                                      Ich muss aber dazu sagen, dass ich mit der Lösung schon sehr gut leben kann.
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #1314
                                        @dominik-f Jetzt kannst du ja mit den px spielen.
                                        Hattest du da schon die font-size geändert?
                                        • F Offline
                                          Fefi
                                          #1315
                                          Reinfolge der Widget ändern.
                                          In der Desktop Ansicht klappt alles wunderbar und man kann alles schieben wie man es braucht.
                                          Sobald ich das aber per Handy öffne, ist die Reinfolgeder Widgets die Reinfolge in der sie hinzugefügt wurden. Kann man das umgehen ohne eine separate vis für das Handy anzulegen?
                                          Gruß Felix
