  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • U uwe72
    @apollon77 hat geholfen. Danke!! Fehlermeldung ist trotzdem falsch ;-) Oder verwechsle ich bei Admin was? (möchte es nur einigermaßen verstehen :-) )
    #1101
    @uwe72 Kann es sein das du das System "vor kurzem" neu installiert hast und dann ein backup eingespielt hast? Wenn ja dann ist das die Ursache. Die Installation installiert den aktuellen Stable Admin. Durch das Backup-Restore werden aber die "Meta daten" überschrieben. Daher denkt das System du hast die Admin Version aus deinem Backup, aber in Wirklichkeit ist eine neuere/andere installiert.
    Der js-controller 4 der bald kommt wird das Issue fixen und beim Restore die korrekte (in deinem Fall alte) Version restoren ...
    • V Offline
      V Offline
      voxid
      schrieb am zuletzt editiert von voxid
      #1102
      3.10 Beta2
      Ich habe beim Layout einen Werte für Widget Height von 45 angegeben, Dies scheint die Mindesthöhe zu sein. Bei StateHTML Widgets wird der Wert aber vielfach überschritten. Wie kann ich hier die Höhe reduzieren. Ebenso interessiert mich die Bedeutung der Angaben im Widget Pos: 0x * 6d - Size: 6w (50%) * 9d) 400x)
      Carsten
      • V voxid
        3.10 Beta2
        Carsten
        M Online
        M Online
        MCU
        #1103
        @voxid Bitte einmal die Widget-Höhe und Gaps als Bild:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/grid-system
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/module#widgetgroesse-anpassen
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          V Offline
          V Offline
          voxid
          #1104
          Habe die Links grade durch (dachte eigentlich alles gelesen zu haben), über Ziehen Größe ändern, das wars schon. Ich habs über den Expertenmodus versucht (was ja auch geht).
          rotwerd
          • V voxid
            rotwerd
            M Online
            M Online
            MCU
            #1105
            @voxid Das Bild ist nicht entstanden mit Gaps = -5? Mit der Einstellung 45 und 5 kommt bei dem Widget (9h=400px)? Immer noch, oder?
            Das Bild muss bei Widget-Höhe von 40px erstellt worden sein.
              Adnim
              #1106
              Hi mein Kalender aktualisiert sich leider weiterhin nicht, obwohl ich es so eingestellt habe. Erst nach Reload der Seite wird der Aktuelle Tag angezeigt, niemand sonst das Problem?
              Habe gerade 3.0.9 drauf, das Problem besteht aber schon seit einigen Versionen bei mir.
              VG
                Bloody
                schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                #1107
                Nabend zusammen,
                es gibt aktuell das Problem, dass man im Widget Fenster keine Geräte hinzufügen kann, für die man scrollen müsste.
                Eigentlich habe ich unter Sensoren noch weitere, komme aber nicht dran.
                [EDIT]
                Scheint auch an anderen Stellen ein Problem zu sein.
                • B Bloody
                  Nabend zusammen,
                  [EDIT]
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1108
                  @bloody Dachte es wäre schon gemeldet. Hab issue eröffnet:
                  War schon da
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1514
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A Adnim
                    VG
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1109
                    @adnim Folgende Dinge schon probiert?
                    • iobroker upload jarvis
                    • web-Instanz neugestartet
                    • STRG+F5 auf dem Browser -> Cache gelöscht?
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      War schon da
                      Bloody
                      #1110
                      @mcu Danke.
                      • M MCU
                        @bloody sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1).jarvis-StateListItem-Body { display: none !important; } .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar { display: none !important; }
                        .jarvis-device-23424 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                        Leerzeichen dazwischen
                        Bloody
                        #1111
                        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        @MCU Gibt es für die normale Ansicht auch ein pendant zum .jarvis-StateListItem-Popup?
                        Besipielsweise:
                        .jarvis-StateListItem-Widget
                        • B Bloody
                          Besipielsweise:
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1112
                          @bloody https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/jarvis-klassen/liste-jarvis-klassen
                          .jarvis-StateListItem ?
                          • M MCU
                            Bloody
                            #1113
                            Welche Klasse ist denn die Richtige? Das hier haut nicht hin.
                            .jarvis-device-1234 .jarvis-StateListItem:nth-child(4) .jarvis-StateListItem-Body {
                            .jarvis-device-1234 .jarvis-StateListItem:nth-child(4) .q-item__section--avatar {
                            .jarvis-device-1234   .jarvis-StateListItem:nth-child(4) .jarvis-StateListItem-Action {
                            	height: 250px;
                            • B Bloody
                              	height: 250px;
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1114
                              @bloody Anstatt vom device, musst du das widget nutzen
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/iframe-direkt-in-der-statelist-anzeigen
                              • M MCU
                                Bloody
                                #1115
                                @mcu Und mal wieder vielen Dank!!! Super Doku und schnelle Hilfe. Funktioniert einwandfrei!
                                • jwlzlawlJ Offline
                                  jwlzlawlJ Offline
                                  jwlzlawl
                                  schrieb am zuletzt editiert von jwlzlawl
                                  #1116
                                  Hallo, ich habe die Version 3.0.9 bei mir nun auch installiert. Im Log bekomme ich aber jedes Mal beim Klick auf Speichern und Schließen die folgenden Einträge:
                                  jarvis.0
                                  2022-01-20 21:44:26.914	warn	Response code 401 (Unauthorized)
                                  jarvis.0
                                  2022-01-20 21:43:59.181	warn	The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                                  Woran genau liegt es bzw. wie kann ich herausfinden bei welchem Gerät/Widget/Layout... etwas in die Hose geht?
                                  LG
                                  • jwlzlawlJ jwlzlawl
                                    jarvis.0
                                    jarvis.0
                                    LG
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1117
                                    @jwlzlawl Das Passwort im Kalender-Modul neu setzen.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#the-first-argument-must-be-of-type-string-or-an-instance-of-buffer-arraybuffer-or-array-or-an-array
                                    jwlzlawlJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      jwlzlawlJ Offline
                                      jwlzlawlJ Offline
                                      jwlzlawl
                                      #1118
                                      @mcu das wars :) Danke!
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                        #1119
                                        Wollte noch in der Runde "Werbung" machen für meinen Feature Request "Viel mehr Binding zu unterstützen", z.B. Wäre doch schon schöne wenn man einen Tab/Seite-Item hätte, dass man bei z.B. "Lampen (3)" am Menüitem sieht wieviel Lampen eingeschaltet sind. Oder gar die Hintergrundfarbe ändern könnte.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1352
                                        Jarvis ist wirklich genial, das einzige was mir ein wenig fehlt ist das Thema Binding. Im Extremfall eigentlich bei jedem "String" bzw "Boolean" Feld, einfach über{datenpunkt.iobroker_xyz} den Wert beziehen, so dass man per JavaScript/Blockly die Logik programmieren kann, analog VIS.
                                        Würde mich über das eine oder andere "Vote up your Feature Request!" freuen ;-)
                                        Wenn so ein "Werbungspost" nicht gewünscht, bitte umgehend löschen!
                                        • U uwe72
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1120
                                          @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Lampen (3)
                                          Hier ist eine Funktion mit der du das machen kannst. Hinweise befolgen!
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/sidemenulabelchange
