  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @uwe72 Schalter aus
    Beide DPs Farbwert und Farbtemperatur haben den gleichen Body Stil?
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #1001
    @mcu
    Dies ist beim Betreten des Popups. Diese Zeile müsste ausgeblendet sein:
    • U uwe72
      @mcu
      MCU
      #1002
      @uwe72 Ist das userdata-Objekt (Schalter) ein boolean?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
        #1003
        @mcu ja
        • U uwe72
          @mcu ja
          MCU
          #1004
          @uwe72 Wenn du F5 drückst und dann in das Popup springst, sind dann beide DPs zu sehen, wenn der Schalter an ist? -> JA
          Wenn du dann den Schalter im Popup ausmachst ist der HUE weg und Temperatur bleibt da->JA
          Wenn du dann den Schalter im Popup wieder anmachst ist HUE da und die Temperatur weg -> JA
          Schalter an , Schalter aus im Popup ändert sich dann was am obigen Verhalten?
          In dem Bild hattest du auf die Zeile geklickt und nicht einfach mit der Maus da drüber gefahren?
          weil es so aussieht als wenn du die untere Zeile ausgewählt hast
          U 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #1005
            @mcu
            Weiß ich nicht mehr, habe es nun nochmals gemacht, nun definitiv ohne auf die Zeile zu klicken
            Zu den Fragen zuvor melde ich mich gleich.
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              #1006
              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Alles korrekt, so wie du schreibst:
              Schalter an , Schalter aus im Popup ändert sich dann was am obigen Verhalten? Nein, wenn der Popup geöffnet ist und ich hin und her schalte, werde jeweils die richtigen Zeilen eingeblendet.
              • U uwe72
                MCU
                #1007
                @uwe72 Passt aber nicht mit dem Bild zusammen?
                Schalter aus es dürfte nur Temperatur an sein:
                Da musst du drauf klicken!
                • M MCU
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #1008
                  @mcu
                  Ja, so sollte es sein. Ist es aber nicht beim Öffnen des Popups :-) Beim Öffnen werden aber immer beide Zeilen dargestellt, unabhängig davon, ob Schalter ein oder aus ist.
                  Jetzt ein Bild nachdem ich den Popup geöffnet habe und den Schalter schon betätigt habe (nach dem Öffnen des Popups) --> Dann funktioniert es ja richtig.
                  Beim Farbwert steht display: none !important;
                  • U uwe72
                    @mcu
                    MCU
                    #1009
                    @uwe72 Auf den dritten Eintrag klicken
                    • M MCU
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #1010
                      @mcu ich hoffe das meintest du mit 3. EIntrag:
                      Kann auch gerne eine Remote-Session anbieten.
                      Hier noch weitere:
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1011
                        https://www.youtube.com/watch?v=r8IFxrxQ8jQ
                        Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                        J M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          j1s2e3
                          #1012
                          @zefau Moin, wo (Filesystem?) finde ich denn die Jarvis "JSON" Gerätedefinition? Das, was man sieht, wenn man auf Expertenmodus umschaltet. Hintergrund: ich generiere alle Jarvis-Geräte per Skript aus meinen ioBroker-Geräten. Das Anlegen per GUI in Jarvis ist bei vielen Geräten mit mehreren DP pro Gerät einfach zu aufwendig. Aktuell schreibe ich die JSON ins Filesystem und kopiere dann per Copy&Paste. Falls die Gerätedefinition irgendwo im FS liegt, wäre es natürlich einfacher, diese einfach zu kopieren. Oder, es geht sogar per setObject() direkt aus dem Skript heraus. Noch besser.
                          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • hssteuerungH Offline
                            hssteuerung
                            #1013
                            Hallo, ich war lange offline und bin wieder dabei mit Jarvis zu arbeiten. Wie sieht dein Premium aus, wenn ich 2 Jarvis Instanzen installieren möchte? Benötige ich 2 Abos pro Jahr?
                            Danke für die Info!
                            • J j1s2e3
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1014
                              @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              In den Datenpunkten jarvis.0.devices, jarvis.0.layout und jarvis.0.widgets
                              • hssteuerungH hssteuerung
                                Danke für die Info!
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1015
                                @hssteuerung sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Nein, natürlich nicht. Du kannst einfach eine zweite Instanz starten. Lizenz dann in jarvis.1.info.pro setzen.
                                hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  hssteuerung
                                  #1016
                                  @zefau danke für die Info!
                                  • ZefauZ Zefau
                                    morpheus 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von morpheus 0
                                    #1017
                                    Hallo @zefau,
                                    ich habe jetzt Jarvis schon über ein Jahr im Einsatz und heute auch gleich die Pro-Version gekauft. Leider habe ich ein Problem den Tab "Layout" in den Einstellungen aufzurufen. Er springt automatisch zurück auf die index.html. Woran könnte das liegen?
                                    Siehe hier:
                                    Jarvis - Layout.mp4
                                    Gruß Christian
                                    FYI: Ich habe die Version 3.0.9
                                    • M morpheus 0
                                      Hallo @zefau,
                                      Siehe hier:
                                      Jarvis - Layout.mp4
                                      Gruß Christian
                                      MCU
                                      #1018
                                      @morpheus-0 Oben in der Adresszeile hinter configuration/layout ergänzen oder devices
                                      http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration/layout
                                      http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration/devices
                                      • U uwe72
                                        Hier noch weitere:
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #1019
                                        @MCU
                                        Darf/soll/kann ich dazu ein Bugticket in git erstellen?
                                        LG
                                        • M MCU
                                          morpheus 0
                                          #1020
                                          @mcu
                                          Habe ich so gemacht, wie Du auf dem Video erkennen kannst 👍 Hat aber nicht funktioniert. Habs gerade nochmal direkt getestet.
