  4. iobroker funktioniert nicht js:638
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    calli236
    schrieb am zuletzt editiert von calli236
    Hallo ich seid gestern funktioniert mein iobroker nicht mehr und ich komme einfach nicht weiter,
    bei manchen befehlen kommt diese meldung.
    IMG_9058.HEIC
    • C calli236
      IMG_9058.HEIC
      @calli236
      Keine Screenshots. Textausgabe in CodeTags hier rein.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @calli236
        calli236
        Achso tut mir leid
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker is running on this host
        internal/modules/cjs/loader.js:638
        throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
        pi@raspberrypi:~ $
        • C calli236
          Achso tut mir leid
          throw err;
          pi@raspberrypi:~ $
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @calli236
          Log-Files und Codes gehören in "Code-Tags"
          • BBTownB BBTown
            @calli236
            calli236
            @bbtown
            throw err;
            pi@raspberrypi:~ $```
            code_text
            • C calli236
              @bbtown
              throw err;
              code_text
              @calli236
              dmesg -T | grep -i ext4
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              iobroker restart
              C 2 Antworten Letzte Antwort
                @calli236
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker restart
                calli236
                @thomas-braun das kam nach dem ersten befehl
                pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                [Mi Nov 24 11:12:30 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:9C:84:64 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bc543526-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Mi Nov 24 11:12:31 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Mi Nov 24 11:12:31 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Mi Nov 24 11:12:33 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                pi@raspberrypi:~ $
                • C calli236
                  pi@raspberrypi:~ $
                  @calli236
                  Passt. Dann installier es nochmal (s.o.).
                    @calli236
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker restart
                    calli236
                    jetzt gehts vielen Dank :)
                      @calli236
                      calli236
                      eine frage hätte ich noch wie aktualisiere ich den iobroker weil bei mir ist der immernoch auf version v10.24.1 obwohl ich schon mehrfach auf 14 aktualisiert habe
                      • C calli236
                        @calli236
                        Du meinst vermutlich nodeJS.
                        Schau in meiner Signatur, da steht's drin.
                          @calli236
                          calli236
                          @thomas-braun hallo ich mal wieder glaube hab es jetzt geschafft alles zu zerstören
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/iobroker   .js-controller
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                          npm WARN pi No description
                          npm WARN pi No repository field.
                          npm WARN pi No README data
                          npm WARN pi No license field.
                          npm ERR! code EACCES
                          npm ERR! syscall access
                          npm ERR! path /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/iobroke   r.js-controller'
                          npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/iobro   ker.js-controller'] {
                          npm ERR!   errno: -13,
                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                          npm ERR!   syscall: 'access',
                          npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
                          npm ERR! }
                          npm ERR!
                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the    current user
                          npm ERR!
                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check t   he
                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                          npm ERR! the command again as root/Administrator.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-28T17_12_15_621Z-debug.log
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • C calli236
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR! }
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @calli236
                            Du solltest auch alles eingeben...
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            iobroker restart
                            Ist dein nodeJS denn nun senkrecht?
                              @calli236
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              iobroker restart
                              calli236
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node lib/preinstallCheck.js
                              NPM version: 6.14.15
                              > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node iobroker.js setup first
                              object _design/custom updated
                              object _design/system updated
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              + iobroker.js-controller@3.3.22
                              updated 1 package in 29.502s
                              23 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                                 │      New major version of npm available! 6.14.15 → 8.3.0      │
                                 │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0   │
                                 │               Run npm install -g npm to update!               │
                              code_text
                              • C calli236
                                code_text
                                @calli236
                                Und Finger weg von dem npm-Update, das da empfohlen wird.
                                Läuft jetzt wieder alles?
                                  @calli236
                                  calli236
                                  @thomas-braun ne kann keine verbindung herstellen hab bei ebay einen conbee stick bestellt wo neu und funktionsfähig daberi stand hatte den reingesteckt und seid dem geht nichts mehr
                                  • C calli236
                                    @calli236 sagte in iobroker funktioniert nicht js:638:
                                    Heißt konkret?
                                      Heißt konkret?
                                      calli236
                                      @thomas-braun wenn ich im browser die ip adresse eingebe steht da die seite ist nicht erreichbar
                                      • C calli236
                                        @calli236
                                        Bitte leserlich schreiben, Groß/Kleinschreibung und Satzzeichen sind kein Luxus, soviel Zeit sollte sein.
                                        iobroker status
                                        iobroker list adapters
                                        iobroker list instances
                                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          @calli236
                                          iobroker status
                                          calli236
                                          @thomas-braun das kam beim Ersten
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                          iobroker is not running on this host.
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          dann das !
                                          system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.3
                                          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
