  4. iobroker funktioniert nicht js:638
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @calli236
    Passt. Dann installier es nochmal (s.o.).
    calli236
    eine frage hätte ich noch wie aktualisiere ich den iobroker weil bei mir ist der immernoch auf version v10.24.1 obwohl ich schon mehrfach auf 14 aktualisiert habe
    • C calli236
      Thomas BraunT Offline
      @calli236
      Du meinst vermutlich nodeJS.
      Schau in meiner Signatur, da steht's drin.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @calli236
        calli236
        @thomas-braun hallo ich mal wieder glaube hab es jetzt geschafft alles zu zerstören
        pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/iobroker   .js-controller
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
        npm WARN pi No description
        npm WARN pi No repository field.
        npm WARN pi No README data
        npm WARN pi No license field.
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! syscall access
        npm ERR! path /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/iobroke   r.js-controller'
        npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/iobro   ker.js-controller'] {
        npm ERR!   errno: -13,
        npm ERR!   code: 'EACCES',
        npm ERR!   syscall: 'access',
        npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the    current user
        npm ERR!
        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check t   he
        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-28T17_12_15_621Z-debug.log
        pi@raspberrypi:~ $
        • C calli236
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR!
          pi@raspberrypi:~ $
          @calli236
          Du solltest auch alles eingeben...
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker restart
          Ist dein nodeJS denn nun senkrecht?
            @calli236
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            iobroker restart
            calli236
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.14.15
            > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            object _design/custom updated
            object _design/system updated
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            + iobroker.js-controller@3.3.22
            updated 1 package in 29.502s
            23 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
               │      New major version of npm available! 6.14.15 → 8.3.0      │
               │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0   │
               │               Run npm install -g npm to update!               │
            code_text
            • C calli236
              code_text
              @calli236
              Und Finger weg von dem npm-Update, das da empfohlen wird.
              Läuft jetzt wieder alles?
                @calli236
                calli236
                @thomas-braun ne kann keine verbindung herstellen hab bei ebay einen conbee stick bestellt wo neu und funktionsfähig daberi stand hatte den reingesteckt und seid dem geht nichts mehr
                • C calli236
                  @calli236 sagte in iobroker funktioniert nicht js:638:
                  Heißt konkret?
                    Heißt konkret?
                    calli236
                    @thomas-braun wenn ich im browser die ip adresse eingebe steht da die seite ist nicht erreichbar
                    • C calli236
                      @calli236
                      Bitte leserlich schreiben, Groß/Kleinschreibung und Satzzeichen sind kein Luxus, soviel Zeit sollte sein.
                      iobroker status
                      iobroker list adapters
                      iobroker list instances
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                        @calli236
                        iobroker status
                        calli236
                        schrieb am zuletzt editiert von calli236
                        @thomas-braun das kam beim Ersten
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        dann das !
                        system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.3
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        • C calli236
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          dann das !
                          pi@raspberrypi:~ $
                          + instance is alive
                          @calli236
                          Und der Rest? Und bitte komplette Ein- wie Ausgaben posten, ich rate ungern auf welches Kommando das nun die Ausgabe sein soll.
                          • C calli236
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            dann das !
                            pi@raspberrypi:~ $
                            + instance is alive
                            @calli236
                            iobroker start
                            iobroker start admin
                              @calli236
                              iobroker start
                              calli236
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker instances
                              iobroker [command]
                              Commands:
                                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                iobroker start                                               Starts the js-controller
                                iobroker stop                                                stops the js-controller
                                iobroker restart                                             Restarts js-controller
                                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                iobroker info                                                Shows the host info
                                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                                iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                iobroker upload                                              Upload management
                                iobroker object                                              Object management
                                iobroker state                                               State management
                                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                iobroker touch <file>                                        Touch file
                                iobroker rm <file>                                           Remove file
                                iobroker file                                                File management
                                iobroker user                                                User commands
                                iobroker group                                               group management
                                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                iobroker cert                                                Certificate management
                                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                iobroker backup                                              Create backup
                                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                iobroker multihost                                           Multihost management
                                iobroker compact                                             compact group management
                                iobroker plugin                                              Plugin management
                                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                              Options:
                                    --help     Show help  [boolean]
                                -v, --version  Show version  [boolean]
                              pi@raspberrypi:~ $ wich nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              -bash: wich: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • C calli236
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                Options:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @calli236
                                Kopier doch die Befehle...
                                which usw. heißt das
                                  @calli236
                                  calli236
                                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • C calli236
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @calli236
                                      @calli236
                                      calli236
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v12.22.8
                                      v12.22.8
                                      6.14.15
                                      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (15,9 kB/s).
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Paketdateien:
                                           release a=now
                                       500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                                           release o=Raspberry Pi Foundation,a=oldstable,n=buster,l=Raspberry Pi Foundation,c=main,b=armhf
                                           origin archive.raspberrypi.org
                                       500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                           release o=Node Source,n=buster,l=Node Source,c=main,b=armhf
                                           origin deb.nodesource.com
                                       500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/rpi armhf Packages
                                           release o=Raspbian,a=oldstable,n=buster,l=Raspbian,c=rpi,b=armhf
                                           origin raspbian.raspberrypi.org
                                       500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages
                                           release o=Raspbian,a=oldstable,n=buster,l=Raspbian,c=non-free,b=armhf
                                       500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages
                                           release o=Raspbian,a=oldstable,n=buster,l=Raspbian,c=contrib,b=armhf
                                           release o=Raspbian,a=oldstable,n=buster,l=Raspbian,c=main,b=armhf
                                      Mit Pinning verwaltete Pakete:
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      code_text
