  4. iobroker funktioniert nicht js:638
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @calli236
    dmesg -T | grep -i ext4
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    iobroker restart
    calli236
    @thomas-braun das kam nach dem ersten befehl
    pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
    [Mi Nov 24 11:12:30 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:9C:84:64 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bc543526-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Mi Nov 24 11:12:31 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Mi Nov 24 11:12:31 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Mi Nov 24 11:12:33 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    pi@raspberrypi:~ $
    • C calli236
      pi@raspberrypi:~ $
      Thomas BraunT Offline
      @calli236
      Passt. Dann installier es nochmal (s.o.).
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @calli236
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        iobroker restart
        calli236
        jetzt gehts vielen Dank :)
          @calli236
          calli236
          eine frage hätte ich noch wie aktualisiere ich den iobroker weil bei mir ist der immernoch auf version v10.24.1 obwohl ich schon mehrfach auf 14 aktualisiert habe
          • C calli236
            @calli236
            Du meinst vermutlich nodeJS.
            Schau in meiner Signatur, da steht's drin.
              @calli236
              calli236
              @thomas-braun hallo ich mal wieder glaube hab es jetzt geschafft alles zu zerstören
              pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/iobroker   .js-controller
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
              npm WARN pi No description
              npm WARN pi No repository field.
              npm WARN pi No README data
              npm WARN pi No license field.
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! syscall access
              npm ERR! path /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/iobroke   r.js-controller'
              npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/iobro   ker.js-controller'] {
              npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!   syscall: 'access',
              npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
              npm ERR! }
              npm ERR!
              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the    current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check t   he
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-28T17_12_15_621Z-debug.log
              pi@raspberrypi:~ $
              • C calli236
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! }
                npm ERR!
                npm ERR!
                pi@raspberrypi:~ $
                @calli236
                Du solltest auch alles eingeben...
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker restart
                Ist dein nodeJS denn nun senkrecht?
                  @calli236
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker restart
                  calli236
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.15
                  > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  > node iobroker.js setup first
                  object _design/custom updated
                  object _design/system updated
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  + iobroker.js-controller@3.3.22
                  updated 1 package in 29.502s
                  23 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                     │      New major version of npm available! 6.14.15 → 8.3.0      │
                     │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0   │
                     │               Run npm install -g npm to update!               │
                  code_text
                  • C calli236
                    code_text
                    @calli236
                    Und Finger weg von dem npm-Update, das da empfohlen wird.
                    Läuft jetzt wieder alles?
                      @calli236
                      calli236
                      @thomas-braun ne kann keine verbindung herstellen hab bei ebay einen conbee stick bestellt wo neu und funktionsfähig daberi stand hatte den reingesteckt und seid dem geht nichts mehr
                      • C calli236
                        @calli236 sagte in iobroker funktioniert nicht js:638:
                        Heißt konkret?
                          Heißt konkret?
                          calli236
                          @thomas-braun wenn ich im browser die ip adresse eingebe steht da die seite ist nicht erreichbar
                          • C calli236
                            @calli236
                            Bitte leserlich schreiben, Groß/Kleinschreibung und Satzzeichen sind kein Luxus, soviel Zeit sollte sein.
                            iobroker status
                            iobroker list adapters
                            iobroker list instances
                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              @calli236
                              iobroker status
                              calli236
                              schrieb am zuletzt editiert von calli236
                              @thomas-braun das kam beim Ersten
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              dann das !
                              system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.3
                              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.3
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              • C calli236
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                dann das !
                                pi@raspberrypi:~ $
                                + instance is alive
                                @calli236
                                Und der Rest? Und bitte komplette Ein- wie Ausgaben posten, ich rate ungern auf welches Kommando das nun die Ausgabe sein soll.
                                • C calli236
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  dann das !
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  + instance is alive
                                  @calli236
                                  iobroker start
                                  iobroker start admin
                                    @calli236
                                    iobroker start
                                    calli236
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker instances
                                    iobroker [command]
                                    Commands:
                                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                      iobroker start                                               Starts the js-controller
                                      iobroker stop                                                stops the js-controller
                                      iobroker restart                                             Restarts js-controller
                                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                      iobroker info                                                Shows the host info
                                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                                      iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                      iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                      iobroker upload                                              Upload management
                                      iobroker object                                              Object management
                                      iobroker state                                               State management
                                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                                      iobroker file                                                File management
                                      iobroker user                                                User commands
                                      iobroker group                                               group management
                                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                      iobroker cert                                                Certificate management
                                      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                      iobroker backup                                              Create backup
                                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                                      iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                                      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                      iobroker multihost                                           Multihost management
                                      iobroker compact                                             compact group management
                                      iobroker plugin                                              Plugin management
                                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                                    Options:
                                          --help     Show help  [boolean]
                                      -v, --version  Show version  [boolean]
                                    pi@raspberrypi:~ $ wich nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    -bash: wich: Kommando nicht gefunden.
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • C calli236
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      iobroker [command]
                                      Commands:
                                      Options:
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      @calli236
                                      Kopier doch die Befehle...
                                      which usw. heißt das
                                        @calli236
                                        calli236
                                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • C calli236
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @calli236
