  4. [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream
    2.2k
    4.1k
audioecho show 8playertablet
56 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S skokarl
    @liv-in-sky
    Ich habe auf dem Tablet auch zwei Cams, und auch einen Stream von Mallorca.
    Nie Probleme gehabt.
    Das einzigste was wirklich neu ist, ist,dass ich diesen Trick mit dem mp4 file beim Echo angewendet habe,
    als ein Loop mp4 File damit der Bildschirm vom IOBroker bleibt.
    Hast Du das auch noch auf den Echos ?
    Echo ist bei mir auch ein Extra Projekt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    @skokarl
    ja - das habe ich noch zusätzlich drin, da abends, die view die cam streams nicht mehr anzeigt und die cams abgeschalten sind
    <video height="135px" autoplay muted loop="true">
    <source src="http://192.168.178.59:8082/vis.0/armin/img/digital.mp4" type="video/mp4">
    </video>
    ich habe ab und an ein problem mit dem echo 5 - der stockt und schaltet silk ab - ich habe aber eine überwachung und dann wird die vis wieder mit my page gestartet - der echo 8 hat das problem nicht
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @skokarl
      </video>
      skokarl
      #42
      @liv-in-sky sagte in [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream:
      @skokarl
      brauch ich das mp4 file nicht wenn ich einen Stream drin habe ?
      dann versuchs ich's mal nur mit ner Kamera.
      • S skokarl
        @skokarl
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #43
        @skokarl
        ich glaube nicht - habe ich nie wirklich getestet - ich habe auch noch zusätzlich das eingestellt - damit das wirklich dauernd läuft
          @skokarl
          hatte mal einen youtuber der ein unpack viedeo machte angeschrieben, ob silk überhaupt auf dem 15er läuft - leider hat er nie geantwortet
          skokarl
          #44
          @skokarl
          Ich hatte mehr Glück, war aber ne super Idee von Dir.
          Ja, Silk ist auf dem Echo Show 15.
          Test
          Antwort von Chris
          Ya, Silk.
          • S skokarl
            @skokarl
            Test
            Antwort von Chris
            Ya, Silk.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #45
            @skokarl
            ist schon verführerisch - 15" bildschirm ist entweder ein pi mit touchbildschirm oder ein tablet fürweit über 300 Euro- da ist der preis eigentlich ganz gut
              @skokarl
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              #46
              @liv-in-sky
              für mich gibt's nichts zu überlegen, dieser ganze Tablet Kram mit Akku ist nicht ungefährlich,
              selbst bei gesteuertem laden und entladen.
              Ich hatte schonmal einen original aufgeblähten Akku von Samsung...egal, will hier auch keine sinnlose Diskussion anfangen.
              Kurzum....jetzt such mal ein Touch Tablet, 15 Zoll, ohne Akku ( XORO wollte mir zu Testzwecken sogar eins leihen, die Dinger sind aber steinalt )...
              am Ende des Tages, landest Du wieder beim Echo Show 15 .
              Und jetzt bitte in diesem Thread von @liv-in-sky keine Diskussion, eigentlich wollte er ja nur nen Audio Stream 😁
              Hab gerade mit Amazon gesprochen, wenn ich einen in den USA kaufe kann ich den später auf deutsch umstellen 😇
              • S skokarl
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                @skokarl bin ganz deiner meinung
                kostet dort 218€ - habe eine cousine, die in ein paar tagen nach deutschland kommt
                jetzt müßte ich nur noch rausfinden, ob da zoll zu zahlen wäre
                  skokarl
                  #48
                  @liv-in-sky
                  frag mal nach 2 ..... 😬
                  echo 8 läuft übrigens durch, ohne mp4 file ..... nur ne Kamera mit Bild alle 2 Sekunden von der Surveillance Station
                  liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S skokarl
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    @skokarl und der web adapter steht noch ?
                      skokarl
                      #50
                      bin jetzt nicht so fit wie du
                      Wie kann ich das testen ?
                      ( hab noch den Malle Stream für meine Frau zusätzlich, hatte ich vergessen zu erwähnen. Aber das Speicherproblem ist
                      wieder weg, und der Browser bleibt schön auf dem Echo )
                      • S skokarl
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #51
                        @skokarl sagte in [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream:
                        ich hatte das gemeint - dann ist ja alles gut und die frau ist auch nicht mehr allein :-)
                        • S skokarl
                          @liv-in-sky
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #52
                          sicher?
                          dachte auch anfangs es klappt, lief paar Stunden und dann gings wieder nicht mehr, musst mal durchtesten, Sprachbefehl, silk aus/ein schalten, display aus/ein....
                            sicher?
                            skokarl
                            #53
                            @crunchip sagte in [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream:
                            sicher?
                            BOAH...... nen paar Stunden ?......hab heute morgen wieder neu eingeschaltet... warten wir mal den Tag ab.
                            Ich werde berichten.
                            Aber mit dem mp4 hab ich irgendwie Speicherstress.
                              skokarl
                              #54
                              es juckt ....
                              • S skokarl
                                es juckt ....
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #55
                                @skokarl niemals für den Preis
                                  skokarl
                                  #56
                                  @crunchip
                                  ja, stimmt wohl.
