  5. Kann Wert nicht in Datenpunkt schreiben
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kymchy
    ich habe hier einen Datenpunkt ein HmIP Gerätes vom Typ Boolean. Ich kann ihn auch manuell im ioBroker setzen auf true oder false.
    Wenn ich versuche, dass in einem Blockly zu machen, funktioniert es nicht:
    Der Wert wird im DP nicht gesetzt.
    Schreibe ich stattdessen einen String rein, funktioniert das zwar, ich bekomme aber eine Fehlermeldung, dass ich einen String schreiben will, wo ein Boolean erwartet wird.
    Hat jemand eine Erklärung dafür?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kymchy
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
      @kymchy Was meinst Du it DP eines HmIP Gerätes?
      Datenpunkte kannst Du selber erstellen und dann auch beschreiben. Ein DP names "Post eingeworfen" ist mir bei keinem HmIP Geräte bekannt...?
      Sollte das ein selbst ersteller DP sein, dann muss der auch als Boolean erstellt sein (siehe Einstellungen)
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        Kymchy
        schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
        @joergh du kannst auf der CCU selbst Systemvariablen erstellen, die dann in ioBroker als DP erscheinen.
        Und ja, er ist vom Typ Boolean.
        • K Kymchy
          JoergH
          @kymchy Achso, dann ist das eine CCU Systemvariable, ok. Die muss auch als Typ Logikwert erstellt sein.
          • J JoergH
            Kymchy
            @joergh ist sie ja! Aber ich kann keinen Boolschen Wert setzen. Passiert halt nix.
            • K Kymchy
              JoergH
              @kymchy Kannst Du das mal zeigen?
              • J JoergH
                Kymchy
                @joergh was meinst du genau?
                Das?
                • K Kymchy
                  Das?
                  JoergH
                  @kymchy Genau das meinte ich. Danke. Ersetz mal das Space durch Unterstrich...
                  J K paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • J JoergH
                    JoergH
                    @joergh Und den Screenshot von der Variable in ioBroker würde helfen
                    • J JoergH
                      Kymchy
                      @joergh kann ich versuchen. Aber ist doch komisch, dass ich einen String reinschreiben kann, was nat. nicht zielführend ist.
                      • K Kymchy
                        JoergH
                        @kymchy Da gebe ich Dir Recht, ist erstmal nicht logisch. Wir suchen mal nach der Ursache
                        • J JoergH
                          @joergh sagte: Ersetz mal das Space durch Unterstrich...
                          Im Namen sind Leerzeichen kein Problem - es ist nicht die ID.
                          K J 2 Antworten Letzte Antwort
                            Kymchy
                            @paul53 doch, Leerzeichen ersetzen hat's gebracht. Habe auch noch Post nach post geändert. man könnte nat. jetzt noch ausprobieren, was es letztendlich war, aber so geht es jetzt.
                            • K Kymchy
                              @kymchy sagte: Leerzeichen ersetzen hat's gebracht.
                              Das glaube ich jetzt nicht. Funktioniert es wieder nicht, wenn nochmal der ursprüngliche Name eingegeben wird?
                                JoergH
                                @paul53 Bei der Fehlersuche hilft es ja oft mal das in Frage zu stellen was man meint zu Wissen. Ich war mir nicht sicher, aber das ist ja so ein übliches Problem bei Namen, anderer kann auch die Länge des Namens sein :man-shrugging:
                                K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J JoergH
                                  Kymchy
                                  @joergh scheint nicht das Leerzeichen zu sein, sondern der Großbuchstabe...
                                  • K Kymchy
                                    JoergH
                                    @kymchy Das hingegen kann dann wirklich nicht sein ;-)
                                    Ich habe mehrere Variablen mit Großbuchstaben
                                    • J JoergH
                                      @joergh sagte: das ist ja so ein übliches Problem bei Namen
                                      Ist mir nicht bekannt. Lediglich die ID ist eingeschränkt, was die Verwendung von Sonderzeichen angeht.
                                      • J JoergH
                                        Kymchy
                                        @joergh hab's rausgefunden, hm-rega einmal neu starten ist das Zauberwort. Oh Mann...ist ja schon fast peinlich...
                                          JoergH
                                          @paul53 sagte in Kann Wert nicht in Datenpunkt schreiben:
                                          Ich rede nicht explizit von ioBroker, sondern allgemein. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann probiere ich alle Möglichkeiten durch, auch wenn sie nicht wahrscheinlich oder meiner Ansicht nach nicht möglich sind.
