  5. Kann Wert nicht in Datenpunkt schreiben
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J JoergH
    @kymchy Was meinst Du it DP eines HmIP Gerätes?
    Datenpunkte kannst Du selber erstellen und dann auch beschreiben. Ein DP names "Post eingeworfen" ist mir bei keinem HmIP Geräte bekannt...?
    Sollte das ein selbst ersteller DP sein, dann muss der auch als Boolean erstellt sein (siehe Einstellungen)
    Kymchy
    schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
    @joergh du kannst auf der CCU selbst Systemvariablen erstellen, die dann in ioBroker als DP erscheinen.
    Und ja, er ist vom Typ Boolean.
    • K Kymchy
      JoergH
      @kymchy Achso, dann ist das eine CCU Systemvariable, ok. Die muss auch als Typ Logikwert erstellt sein.
      • J JoergH
        Kymchy
        @joergh ist sie ja! Aber ich kann keinen Boolschen Wert setzen. Passiert halt nix.
        • K Kymchy
          JoergH
          @kymchy Kannst Du das mal zeigen?
          • J JoergH
            Kymchy
            @joergh was meinst du genau?
            Das?
            • K Kymchy
              Das?
              JoergH
              @kymchy Genau das meinte ich. Danke. Ersetz mal das Space durch Unterstrich...
              J K paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • J JoergH
                JoergH
                schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                @joergh Und den Screenshot von der Variable in ioBroker würde helfen
                • J JoergH
                  Kymchy
                  @joergh kann ich versuchen. Aber ist doch komisch, dass ich einen String reinschreiben kann, was nat. nicht zielführend ist.
                  • K Kymchy
                    JoergH
                    @kymchy Da gebe ich Dir Recht, ist erstmal nicht logisch. Wir suchen mal nach der Ursache
                    • J JoergH
                      @joergh sagte: Ersetz mal das Space durch Unterstrich...
                      Im Namen sind Leerzeichen kein Problem - es ist nicht die ID.
                      K J 2 Antworten Letzte Antwort
                        Kymchy
                        @paul53 doch, Leerzeichen ersetzen hat's gebracht. Habe auch noch Post nach post geändert. man könnte nat. jetzt noch ausprobieren, was es letztendlich war, aber so geht es jetzt.
                        • K Kymchy
                          @kymchy sagte: Leerzeichen ersetzen hat's gebracht.
                          Das glaube ich jetzt nicht. Funktioniert es wieder nicht, wenn nochmal der ursprüngliche Name eingegeben wird?
                            JoergH
                            @paul53 Bei der Fehlersuche hilft es ja oft mal das in Frage zu stellen was man meint zu Wissen. Ich war mir nicht sicher, aber das ist ja so ein übliches Problem bei Namen, anderer kann auch die Länge des Namens sein :man-shrugging:
                            K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J JoergH
                              Kymchy
                              @joergh scheint nicht das Leerzeichen zu sein, sondern der Großbuchstabe...
                              • K Kymchy
                                JoergH
                                @kymchy Das hingegen kann dann wirklich nicht sein ;-)
                                Ich habe mehrere Variablen mit Großbuchstaben
                                • J JoergH
                                  @joergh sagte: das ist ja so ein übliches Problem bei Namen
                                  Ist mir nicht bekannt. Lediglich die ID ist eingeschränkt, was die Verwendung von Sonderzeichen angeht.
                                  • J JoergH
                                    Kymchy
                                    @joergh hab's rausgefunden, hm-rega einmal neu starten ist das Zauberwort. Oh Mann...ist ja schon fast peinlich...
                                      JoergH
                                      @paul53 sagte in Kann Wert nicht in Datenpunkt schreiben:
                                      Ich rede nicht explizit von ioBroker, sondern allgemein. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann probiere ich alle Möglichkeiten durch, auch wenn sie nicht wahrscheinlich oder meiner Ansicht nach nicht möglich sind.
                                      • K Kymchy
                                        JoergH
                                        @kymchy sagte in Kann Wert nicht in Datenpunkt schreiben:
                                        Ach was, das passiert doch jedem mal...
                                        • J JoergH
                                          Kymchy
                                          @joergh Danke! 😳
