  3. Off Topic
  4. 3D Drucker remote ansteuern, wie?
39 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    JoergH
    da es hier ja viele mit 3D Drucker zu geben scheint, mal eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit (z.B. per PI Zero) einen Drucker remote anzusteuern?
    Mein Drucker steht im Keller, habe also keine Möglichkeit direkt per USB zu verbinden und würde dennoch gerne simuliert am USB anschliessen....
    • J JoergH
      @joergh Ich habe noch keinen 3D Drucker.
      Aber der käme auch in den Keller oder sogar in die externe Werkstatt.
      Habe auch schon darüber nachgedacht.
      Aber was genau erwartest du von der "Fernbedienung"?
      Alternativ wäre es ja eine SD-Karte zu nehmen und in den Drucker zu stecken.
      Filamentwechsel und Endprodukt entnehmen muss sowieso vor Ort geschehen.
      Nach dem Start läuft der Drucker auch eine gewisse Zeit.
      Anschließend kann man ja eh nichts mehr remote machen.
      Oder habe ich da etwas vergessen?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        JoergH
        Ja, aber die Rennerei mit SD Karte finde ich schon einmal etwas nervig und dann würde ich eben gerne den Status des Druckers sehen können ohne immer runter zu rennen, genauso wie man dann auch Firmware updates einspielen kann.
        Aber es ging auch nicht darum warum ich das möchte, sondern ob jemand eine Lösung dafür hat ;-)
        • J JoergH
          @joergh sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
          ok, das ist was anderes - und absolut verständlich.
          • TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            @joergh
            Schau dir mal klipper an.
            Es gibt einen iobroker Adapter mit Namen klipper der 3D Drucker steuern soll soweit ich weiß der 3D Drucker bekommt dann auch eine eigene Firmware wenn ich das richtig verstanden haben.
            Ich habe bisher davon nur gehört und selbst noch nicht gemacht.
            https://forum.iobroker.net/topic/47344/adapter-klipper-moonraker
            • TheBamT TheBam
              @joergh
              JoergH
              @thebam Danke, dass sehe ich mir mal näher an und frage mal diejenigen die das schon nutzen, die wissen es ja sicher genau.
              • J JoergH
                @joergh
                Octoprint ist auch dafür gedacht:
                https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint
                  @joergh
                  JoergH
                  Ich arbeite auf dem PC mit Cura und will es dann runter senden. Der ioBroker wäre da ja eigentlich außen vor oder was würde mir das bringen den zu installieren?
                  • J JoergH
                    @joergh
                    Achso, ich dachte du wolltest den Drucker im ioBroker haben.
                      @joergh
                      JoergH
                      @thomas-braun So richtig ein Anwendungszweck ist mir da (noch) nicht eingefallen. Danke trotzdem.
                      • J JoergH
                        Benachrichtigung über Alexa, per Telegram wat weiß ich, wenn der Druck fertig ist? Oder das Filament zur Neige geht? Die Beleuchtung flackert dabei? Die Farbe einer LED ändert sich über die Laufzeit?
                          JoergH
                          @thomas-braun Sehe schon Du bist kreativer als ich. Ende oder Filamentwechsel wären in der Tat Dinge die ich gebrauchen könnte...na mal sehen. Erstmal muss ich den ins WLAN bringen und irgendwie drauf zugreifen können...
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Raspi 4 mit Kamera links ans Gehäuse setzen.
                            Stripes in der Laufschiene installieren (für Licht einschalten).
                            Gehäuse bauen wo alles drin ist (2 x Stepdown, etc.)
                            Verkabelung sieht dann so aus (nicht schön aber selten):
                            Octoprint installieren und per iob auf den 3D Drucker zugreifen.
                            VIS bauen, sieht dann so aus:
                            Und dann natürlich entsprechende telegram Nachrichten aufs Handy.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              mfg
                              Dieter
                              W Offline
                              W Offline
                              weimaraner
                              Habe auch einen Raspi mit octo am Drucker laufen. Die Einrichtung habe ich nach der Anleitung gemacht.
                              https://technikmensch.de/octoprint-einrichten-raspberry-setup/amp/
                              Die Daten lade ich dann direkt vom PC zum Drucker in den Keller.
                              Schaue dann immer über die Handy app nach dem Stand der Dinge.
                              Ich finde es sehr komfortabel.
                              Grüße Andreas
                              • W weimaraner
                                Grüße Andreas
                                JoergH
                                schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                @weimaraner
                                Habe mir gerade mal ein paar Dinge durchgelesen und angeschaut. Im Grunde lag @Thomas-Braun richtig. Octoprint auf einem eigenen pi ist für mich wohl die einfachste und beste Lösung.
                                @TheBam hat mit Klipper auch eine interessante Alternative, aber da gibt es wohl auch noch einige Probleme mit meinem Drucker und da ich ihn heute bekommen habe, würde ich nicht so gerne schon die Garantie "wegflashen"
                                ...also wird es nun Octoprint werden.
                                Danke an alle, die mir geantwortet haben!
                                EDIT: Es ist gerade der PI Zero 2W erschienen und der hat nun ausreichend Performance um von Octoprint empfohlen zu werden - macht die Sache gleich billiger :-)
                                • J JoergH
                                  @weimaraner
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @joergh man merkt, weihnachten kommt... :D 3d-druck wird wieder aktuell.
                                  ich hab dir in deinem andern fred zum thema klipper schon was geschrieben... ich versuche gerade meinen spphire pro auf klipper umzustellen. funktioniert aber noch nicht wirklich... :(
                                  mit octoprint tust du dir am anfang jedenfalls leichter. ich hab das auch in iQontrol drinnen.
                                  2d6e4a4c-4850-467c-9267-151ee066078c-grafik.png a41b6ef1-5a06-46fa-83ed-b43a7fdeb267-grafik.png
                                  ist nicht wirklich notwendig. da gibts ein nettes plugin namens The Spaghetti Detective. das informiert dich auch bei druckfehlern mit bild. du kannst entscheiden ob weitergedruckt wird, oder abbruch.
                                  desweiteren gibts zumindest für android OctoRemote. ist halt octoprint fürs handy.
                                  gruß vom Woody
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    JoergH
                                    @da_woody Nee, hat mit Weihnachten eigentlich nichts zu tun. Habe immer mal wieder überlegt ob ich mir sowas nicht zulege, da ich öfters mal Ersatzteile oder kleine Gehäuse gesucht habe (und Stunden damit verbracht habe), aber da das im Wesentlichen imho halt Spielerei ist, konnte ich mich bisher nicht durchringen das Geld auszugeben. Jetzt werden sie aber langsam ausgereifter, billiger und komfortabler und nachdem keiner bereit war mir ein paar kleine Gehäuse z.B. für den Wasserzähler 2 zu drucken, habe ich nun zugeschlagen.
                                    PI Zero 2 W mit Kamera + Zubehör habe ich mir gestern noch bestellt...:-)
                                    • da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      @joergh passt schon. fällt nur immer auf, daß zu weihnachten immer das thema auftaucht. wenns auch noch zu früh ist... :)
                                      welchen hast du dir denn gekauft?
                                      naja, für andere drucken ist nicht der aufwand. allerdings sind dann meist die portokosten höher, als der materialwert. da rechnet sich der aufwand nicht.
                                      gruß vom Woody
                                        JoergH
                                        @da_woody Ich habe mir einen Anycubic Vyper geholt. Für mich wäre es schon günstiger gewesen ;-)
                                        Egal, ist ja auch cool sich die Sachen selber drucken zu können und ich habe auch schon festgestellt, dass ich die Gehäuse eh etwas anpassen muss, damit es bei mir klappt...bin gerade beim Fusion einarbeiten.
                                        • J JoergH
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          Anycubic Vyper
                                          nicht schlecht! bei der größe ist der preis ok... das ist halt der vorteil beim selber drucken. wenns nicht passt, ändern, nochmal drucken. vor allem, wenn du dir selber was entwickelst. ich brauch auch meistens 3-5 testdrucke wenns komplexer wird... ;)
                                          ist halt auch erfahrungssache...
                                          gruß vom Woody
