  3. Off Topic
  4. 3D Drucker remote ansteuern, wie?
39 Beiträge 10 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J JoergH
    Ja, aber die Rennerei mit SD Karte finde ich schon einmal etwas nervig und dann würde ich eben gerne den Status des Druckers sehen können ohne immer runter zu rennen, genauso wie man dann auch Firmware updates einspielen kann.
    Aber es ging auch nicht darum warum ich das möchte, sondern ob jemand eine Lösung dafür hat ;-)
    @joergh sagte in 3D Drucker remote ansteuern, wie?:
    ok, das ist was anderes - und absolut verständlich.
    • TheBamT Offline
      TheBamT Offline
      TheBam
      @joergh
      Schau dir mal klipper an.
      Es gibt einen iobroker Adapter mit Namen klipper der 3D Drucker steuern soll soweit ich weiß der 3D Drucker bekommt dann auch eine eigene Firmware wenn ich das richtig verstanden haben.
      Ich habe bisher davon nur gehört und selbst noch nicht gemacht.
      https://forum.iobroker.net/topic/47344/adapter-klipper-moonraker
      • TheBamT TheBam
        @joergh
        JoergH
        @thebam Danke, dass sehe ich mir mal näher an und frage mal diejenigen die das schon nutzen, die wissen es ja sicher genau.
        • J JoergH
          @joergh
          Octoprint ist auch dafür gedacht:
          https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint
            @joergh
            JoergH
            Ich arbeite auf dem PC mit Cura und will es dann runter senden. Der ioBroker wäre da ja eigentlich außen vor oder was würde mir das bringen den zu installieren?
            • J JoergH
              @joergh
              Achso, ich dachte du wolltest den Drucker im ioBroker haben.
                @joergh
                JoergH
                @thomas-braun So richtig ein Anwendungszweck ist mir da (noch) nicht eingefallen. Danke trotzdem.
                • J JoergH
                  Benachrichtigung über Alexa, per Telegram wat weiß ich, wenn der Druck fertig ist? Oder das Filament zur Neige geht? Die Beleuchtung flackert dabei? Die Farbe einer LED ändert sich über die Laufzeit?
                    JoergH
                    @thomas-braun Sehe schon Du bist kreativer als ich. Ende oder Filamentwechsel wären in der Tat Dinge die ich gebrauchen könnte...na mal sehen. Erstmal muss ich den ins WLAN bringen und irgendwie drauf zugreifen können...
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Raspi 4 mit Kamera links ans Gehäuse setzen.
                      Stripes in der Laufschiene installieren (für Licht einschalten).
                      Gehäuse bauen wo alles drin ist (2 x Stepdown, etc.)
                      Verkabelung sieht dann so aus (nicht schön aber selten):
                      Octoprint installieren und per iob auf den 3D Drucker zugreifen.
                      VIS bauen, sieht dann so aus:
                      Und dann natürlich entsprechende telegram Nachrichten aufs Handy.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        mfg
                        Dieter
                        W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        Habe auch einen Raspi mit octo am Drucker laufen. Die Einrichtung habe ich nach der Anleitung gemacht.
                        https://technikmensch.de/octoprint-einrichten-raspberry-setup/amp/
                        Die Daten lade ich dann direkt vom PC zum Drucker in den Keller.
                        Schaue dann immer über die Handy app nach dem Stand der Dinge.
                        Ich finde es sehr komfortabel.
                        Grüße Andreas
                        • W weimaraner
                          Grüße Andreas
                          JoergH
                          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                          @weimaraner
                          Habe mir gerade mal ein paar Dinge durchgelesen und angeschaut. Im Grunde lag @Thomas-Braun richtig. Octoprint auf einem eigenen pi ist für mich wohl die einfachste und beste Lösung.
                          @TheBam hat mit Klipper auch eine interessante Alternative, aber da gibt es wohl auch noch einige Probleme mit meinem Drucker und da ich ihn heute bekommen habe, würde ich nicht so gerne schon die Garantie "wegflashen"
                          ...also wird es nun Octoprint werden.
                          Danke an alle, die mir geantwortet haben!
                          EDIT: Es ist gerade der PI Zero 2W erschienen und der hat nun ausreichend Performance um von Octoprint empfohlen zu werden - macht die Sache gleich billiger :-)
                          • J JoergH
                            @weimaraner
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @joergh man merkt, weihnachten kommt... :D 3d-druck wird wieder aktuell.
                            ich hab dir in deinem andern fred zum thema klipper schon was geschrieben... ich versuche gerade meinen spphire pro auf klipper umzustellen. funktioniert aber noch nicht wirklich... :(
                            mit octoprint tust du dir am anfang jedenfalls leichter. ich hab das auch in iQontrol drinnen.
                            2d6e4a4c-4850-467c-9267-151ee066078c-grafik.png a41b6ef1-5a06-46fa-83ed-b43a7fdeb267-grafik.png
                            ist nicht wirklich notwendig. da gibts ein nettes plugin namens The Spaghetti Detective. das informiert dich auch bei druckfehlern mit bild. du kannst entscheiden ob weitergedruckt wird, oder abbruch.
                            desweiteren gibts zumindest für android OctoRemote. ist halt octoprint fürs handy.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              JoergH
                              @da_woody Nee, hat mit Weihnachten eigentlich nichts zu tun. Habe immer mal wieder überlegt ob ich mir sowas nicht zulege, da ich öfters mal Ersatzteile oder kleine Gehäuse gesucht habe (und Stunden damit verbracht habe), aber da das im Wesentlichen imho halt Spielerei ist, konnte ich mich bisher nicht durchringen das Geld auszugeben. Jetzt werden sie aber langsam ausgereifter, billiger und komfortabler und nachdem keiner bereit war mir ein paar kleine Gehäuse z.B. für den Wasserzähler 2 zu drucken, habe ich nun zugeschlagen.
                              PI Zero 2 W mit Kamera + Zubehör habe ich mir gestern noch bestellt...:-)
                              • da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @joergh passt schon. fällt nur immer auf, daß zu weihnachten immer das thema auftaucht. wenns auch noch zu früh ist... :)
                                welchen hast du dir denn gekauft?
                                naja, für andere drucken ist nicht der aufwand. allerdings sind dann meist die portokosten höher, als der materialwert. da rechnet sich der aufwand nicht.
                                  JoergH
                                  @da_woody Ich habe mir einen Anycubic Vyper geholt. Für mich wäre es schon günstiger gewesen ;-)
                                  Egal, ist ja auch cool sich die Sachen selber drucken zu können und ich habe auch schon festgestellt, dass ich die Gehäuse eh etwas anpassen muss, damit es bei mir klappt...bin gerade beim Fusion einarbeiten.
                                  • J JoergH
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    Anycubic Vyper
                                    nicht schlecht! bei der größe ist der preis ok... das ist halt der vorteil beim selber drucken. wenns nicht passt, ändern, nochmal drucken. vor allem, wenn du dir selber was entwickelst. ich brauch auch meistens 3-5 testdrucke wenns komplexer wird... ;)
                                    ist halt auch erfahrungssache...
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                      Ich nutze auch Octoprint um mir Status und Bild des Druckers anzeigen zu lassen. Auf die Idee die Daten remote zu senden und den Druck aus der Ferne zu starten bin ich aber noch nicht gekommen. Da ich eigentlich alles in Petg auf ne Pertinax Platte drucke, welche sich regelmäßig verzieht muss ich eh immer schauen ob das Levelling passt und dann kann ich auch die Speicherkarte nutzen.
                                      Funktioniert das bei euch denn fehlerfrei?
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        noch eine Stimme für Octoprint :)
                                        Ich hab dann ein Blockly, das
                                        • Drucker ein --> Raspi wird eingeschaltet
                                        • bei xx °C im Gehäuse schaltet sich der Gehäuselüfter ein
                                        • alle 10% vom Druckfortschritt kommt ein Bild in Telegram
                                        • Alexa schreit beim Druckstart und Ende
                                        • bei Druckende und Bed- und Nozletemp wieder auf xx °C wird Raspi heruntergefahren und Drucker & Raspi ausgeschaltet
                                        muss man nicht unbedingt haben, ist aber eine nette Spielerei 😂
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • Jabba_the_HuttJ Offline
                                          Jabba_the_Hutt
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jabba_the_Hutt
                                          Octoprint = Weboberfläche für einen 3D-Drucker
                                          Klipper = FIRMWARE für einen 3D-Drucker
                                          Unter Klipper ist dann Moonraker für die Kommunikation zur GUI zu Fluidd, Mainsail oder auch Octoprint zuständig.
                                          Diesen ganzen Overhead, den Octoprint mitbringt gibt es allerdigs bei der Klipper Variante nicht. Hier reicht ein einfacher Zero 1.
                                          EDIT: Wenn man 3-5 Testdrucke braucht um ein Ergebnis zu haben ... dann sollte man sich mal mit den Grundlagen von einem FDM Drucker und den dazugehörigen Parametern beschäftigen.
