  4. Node-Red
  5. Alexa Temperaturabfrage mit Node Red
    5.9k
70 Beiträge 3 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kymchy
    @mickym Cannot set property of non-object type: payload.scale
    meinst du den?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @kymchy sagte in Alexa Temperaturabfrage mit Node Red:
    meinst du den?
    Ja - ich zeig Dir gleich wie man den behebt und das ist die Ursache.
    So Du nimmst beim ersten Parameter ein Verschiebe (und Du musst das ganze umdrehen) :
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      meinst du den?
      Kymchy
      @mickym
      keine Daten in den DPs, müsste da nicht was kommen?
      • K Kymchy
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @kymchy Na diese Datenpunkte haben doch mit der Alexa Node nichts zu tun - diese müssen doch von Deinem Sensor /Aussenfühler gefüllt werden oder was sind das für Datenpunkte??? Jedenfalls hat das mit der Alexa Node nichts zu tun.
        Die Temperaturwerte müssen doch von Deinem Homematic IP gefüllt werden.
        • mickymM mickym
          Kymchy
          @mickym naja, das ist doch der Sensor, den Alexa gefunden hat, nachdem ich den Node eigerichtet hatte
          mickymM K 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kymchy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @kymchy Na das ist käse - diese Nodes brauchst Du ja nicht mehr, wenn Du die andere Node installiert hast - kann sogar ein, dass beide Nodes in Konflikt sind.
            Weiss nicht ob Deine bisherigen Nodes funktionieren. Schreib halt selbst einen Wert da rein. Dann musst Du den Datenpunkt mit der richtigen Temperatur Deines Sensors füllen.
            • K Kymchy
              Kymchy
              @kymchy Allerdings zeigt der Sensor in der Alexa App jetzt die Temperatur richtig an. Herzlichen Dank! Ich hatte gedacht, die Werte würde Alexa aus den DPs nehmen, hatte ich wohl falsch gedacht...
              • K Kymchy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @kymchy Du kannst die alten Alexa Datenpunkte löschen - die brauchst Du mit der neuen Node nicht mehr. Also falls die DP von irgendwas vorher mit Alexa kommt - dann lösch das wieder, nicht das es da Konflikte gibt. Ich weiß nicht was Du vorher installiert hast.
                • mickymM mickym
                  Kymchy
                  @mickym ich habe keine Ahnung, woher diese DPs kommen, auf jeden Fall wurden sie angelegt, nachdem ich den Alexa Node erstellt hatte.
                  • K Kymchy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @kymchy Aber sicher nicht die neuen .
                    haben nichts mit der neuen zu tun.
                    Sprich die grauen musst wieder deinstallieren - und woher die Datenpunkte im iobroker kommen weiß ich auch nicht. Die Datenpunkte kommen ja von einem iobroker Adapter und nicht von NodeRed Nodes.
                    • mickymM mickym
                      Kymchy
                      @mickym ist sowieso komisch, wenn ich das Beispiel mit dem Pizzaofen importiere, sagt mir Node Red, dass einige Nodes schon existieren, sie sind aber nicht da, ich hatte sie schon längst gelöscht. Man sieht sie auch nirgendwo. Mache ich beim Löschen was falsch? Ich makiere sie und entferne sie mit der Entf Taste.
                      • K Kymchy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @kymchy Das ist ehrlich gesagt eher unbedenklich - es kann auch wenn sein, wenn Du einen Flow hast der diese Nodes bereits benuzt. Könnte auch theoretisch eine Konfig Node sein.
                        Wie gesagt diese grauen Nodes würde ich deinstallieren - siehst Du ja im Palettenmanager wenn Du den verwendest
                        • mickymM mickym
                          Kymchy
                          @mickym Alexa installiert auch andere Smart-Home-Devices immer wieder neu, wenn ich sie lösche. Vermutlich sind die noch in der Amazon Cloud registriert. Kann sein, dass es etwas dauert, bis die ganz verschwinden.
                          Aber diese grauen werde ich deinstallieren, vielen Dank nochmal für die Hilfe und die war ja sehr umfangreich. Hab so einiges gelernt heute.
                          • K Kymchy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @kymchy Diese Fehlermeldung: Cannot set property of non-object type: payload.scale
                            bekommst Du im Prinzip immer wenn Du versucht einer skalaren Payload (also Zeichenkette, Boolean oder Zahl) eine Eigenschaft zuzuweisen, was natürlich nur zu einem Objekt geht.
                            Durch das verschiebenen wird die alte payload gelöscht und quasi ein neues leeres Objekt angelegt, deswegen klappt verschieben aber nicht setzen.
                            Und weißt Du woher die Datenpunkte kommen - ist das der Alexa Adapter im iobroker? Wie schaut dass den oben drüber aus. Wenn Du diese Nodes nimmst - dann kannst den Adapter löschen, dann sollten auch die Datenpunkte verschwinden.
                            • mickymM mickym
                              Kymchy
                              @mickym ich vermute, die kommen aus meinem ersten Versuch(siehe ganz oben)
                              • K Kymchy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Dazu habe ich in Node Red den Alexa Home Skill Bridge installiert.
                                Node-Red Nodes erstellen aber keine Datenpunkte im iobroker - hast Du noch einen Alexa Adapter im iobroker installiert?
                                • mickymM mickym
                                  Kymchy
                                  @mickym ja klar habe ich den Alexa Adapter im ioBroker installiert. Und es ist so, dass sobald ich ein Alexa Node erstelle, wird im Alexa Adapter das entsprechende Smart-Home-Device erstellt. Daher habe ich momentan auch noch den Pizza Ofen als Smart-Home-Device im Alexa Adapter.
                                  • K Kymchy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @kymchy Also beides brauchst Du nicht - entweder den Adapter oder die Nodes.
                                    Wenn Du nicht die Nodes verwenden willst, dann musst Du eben selbst den Temperaturdatenpunkt füttern, das kannst Du auch mit NodeRed machen - aber dann brauchst nicht die Alexa Nodes.
                                    Also musst Du Dich in meinen Augen entscheiden.
                                    Wenn Du den Alexa Adapter im iobroker weiter benutzen willst kannst auch die blauen Nodes wieder löschen und wie gesagt den Datenpunkt:
                                    musst Du selbst beschreiben.
                                    Lösche die Node-Red Nodes wieder und schreib einfach mal eine Zahl in den temperature Datenpunkt - ob dann Alexa die gesetzte Temperatur ausgibt.
                                    • mickymM mickym
                                      Kymchy
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                                      @mickym reicht es nicht, den Flow zu deaktivieren?
                                      Ich habe gerade versucht, die DPs zu beschreiben, geht nicht sind nicht beschreibbar. Dann müsste ich erst in die Objektdaten rein und den boolschen Wert ändern.
                                      • K Kymchy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Im Prinzip wahrscheinlich schon - aber ich habe keine Ahnung ob Alexa die Existenz einer Node erkennt - ich selbst habe keine Alexa . In dem anderen Projekt was ich Dir anfangs gepostet habe - nutzen wir ja nur die Nodes - vielleicht kann man ja auch den Adapter und die NOdes gleichzeitig betreiben - ich kenne Alexa nicht.
                                        Ich habe gerade versucht, die DPs zu beschreiben, geht nicht. Dann müsste ich erst in die Objektdaten rein und den boolschen Wert ändern.
                                        temperature muss doch ein Zahlenwert sein?
                                        Ich persönlich würde halt nicht 2 gleisig fahren - und wenn eines nicht funktioniert, dann würde ich es aus dem System entfernen, wenn das andere geht.
                                        • mickymM mickym
                                          Kymchy
                                          @mickym funktioniert doch beides. Ich brauche den Alexa Adapter, weil ich ganz viele Daten daraus benutze.
