  4. Jeelink Adapter startet nicht mehr
    2.6k
    4.6k
    4.0k
53 Beiträge 14 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • B Berchemer
    @idlebit sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
    @berchemer sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
    Jetzt müsste man die geänderte Version nur noch offizeill übernehmen und ggf. die Versionsnummer anpassen.
    Das liegt leider nicht in meiner Hand, ein Pull requests ist erstellt, der Rest liegt bei dem Maintainer.
    @Homoran : Meinst Du, Du könntest das vielleicht bitte irgendwie arrangieren? 🙏 😻 ;-)
    #41
    nöö, das kann nur der Maintainer
    und der scheint seit Monaten verschollen zu sein.
    Da kann man nur hoffen, dass es ihm gut geht
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      Berchemer
      #42
      @homoran sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
      und der scheint seit Minaten verschollen zu sein.
      Schade 😢
      • IdleBitI IdleBit
        Kann mal Jemand den Adapter von meinen Git aus Testen?
        Habe keine Hardware dafür da..
        https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.jeelink
        #Edit
        Ich habe mir mal einen JeeLink Gateway gelötet und es tut wieder mit einer neuen Version des Serial Paketes und Node v14.
        Habe mal einen Pull requests im Git erstellt!
        ErRi
        #43
        @idlebit
        👍 Super, bei mir funktioniert es auch wieder. Vielen Dank
        MfG Erhard
        Win11 Notebook, Lenovo MiniPC mit Proxmox, iobroker, Raspberrymatic, Maria DB, OMV
        Fritzbox 7490, 1 Jeelink, 12 HM Rolladenschalter, 1 HM Energiezähler, VU UNO SE :)
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • E ErRi
          @idlebit
          photographix
          #44
          @IdleBit
          ich bedanke mich auch das es nach dem Upgrade auf Node 14 eine Lösung gibt. 👍
          ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
          CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
          • IdleBitI IdleBit
            #Edit
            Dan_Ce
            #45
            @idlebit
            Sorry für meine vermeintliche Anfängerfrage: Wie kann ich denn die bestehende Version auf deine updaten?
            Und werde ich zukünftig wieder über die update-Funktion des Adapters in io-Broker auf den "Original"-Adapter wechseln können, sobald dieser den Fix ebenfalls beinhaltet?
            Danke!
            • D Dan_Ce
              @idlebit
              Danke!
              #46
              @dan_ce sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
              Ja, sobald die Versionsnummer in deinem Verwahrort höher als die jetzige im git ist. Dann wird automatisch die höhere Version bevorzugt
              Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                Chris76eC Online
                Chris76eC Online
                Chris76e
                #47
                Es gibt ein update von foxthefox im Github.
                https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink
                derAugeD 1 Antwort Letzte Antwort
                • Chris76eC Chris76e
                  derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  #48
                  Habe heute auch meine Installation auf NODE.JS: V14.18.3 upgedatet.
                  Und :-( Adapter funktioniert nicht mehr.
                  Nach einigen vergeblichen Neu Installationen habe ich mich auf die Suche gemacht und den Beitrag hier gefunden.
                  Es ist schade das nach solange Zeit man Adapter über die GIT-Install Funktion updaten muss da sie nicht im Stabil-Reposity erscheinen.
                  Nun laufen meine 10 Sensoren wieder
                  Jürgen
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • derAugeD derAuge
                    Jürgen
                    euro
                    #49
                    Hallo in die Runde
                    bin aktuell im Umzug von FHEM auf ioBroker
                    soweit läuft bisher alles, bis auf die jeelink Temperatursensoren
                    hab zuerst die normale Installation am pi4 probiert und danach den Hinweis zu unsafe gefunden, was leider ebenfalls nicht funktioniert hat. Den Stick finde ich am pi und hab ihn erfolgreich in den Docker Container durchgereicht (analog dem enocean STick)
                    hier mal ein Log Auszug
                    jeelink.txt
                    hat da noch jemand eine Idee zu ?
                    mfg
                    STefan
                    • E euro
                      Hallo in die Runde
                      jeelink.txt
                      mfg
                      STefan
                      #50
                      @euro
                      Eine Idee ist:
                      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo npm install
                      Oberquark. Zunächst nie als root rumeimern. Dann nie npm mit sudo verwenden. (Warum eigentlich sudo? Willst du noch rootiger werden?)
                      Installation geht in der Kommandozeile so:
                      iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink
                      Sollte dann so aussehen:
                      $ iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink --host chet
                      install foxthefox/ioBroker.jeelink#4b07255327a59be85c853ff6725e12617139c2d4
                      NPM version: 8.3.1
                      Installing foxthefox/ioBroker.jeelink#4b07255327a59be85c853ff6725e12617139c2d4... (System call)
                      added 27 packages in 31s
                      54 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      upload [4] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [3] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/jeelab_logo.png jeelab_logo.png image/png
                      upload [2] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/style.css style.css text/css
                      upload [1] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/template.png template.png image/png
                      upload [0] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/words.js words.js application/javascript
                      Process exited with code 0
                        @euro
                        Eine Idee ist:
                        NPM version: 8.3.1
                        euro
                        #51
                        Danke Thomas, linux noob halt :man-gesturing-ok:
                        aber kaum macht man es richtig .. gehts auch - zumindest teils
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink
                        NPM version: 6.14.16
                        npm install foxthefox/ioBroker.jeelink#4b07255327a59be85c853ff6725e12617139c2d4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        upload [4] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [3] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/template.png template.png image/png
                        upload [1] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/jeelab_logo.png jeelab_logo.png image/png
                        upload [0] jeelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        Unter Objekte sehe ich jeelink (evtl auch aus einem vorigen Installationsversuch?), allerdings noch keine Instanz
                        ich such mal noch dazu hier
                        • E euro
                          #52
                          @euro sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
                          root@iobroker:
                          Nee, root shell ist immer noch falsch.
                          • E euro
                            #53
                            Instanzen müssen bei manueller Installation am Repo vorbei immer manuell hinzugefügt werden. Aber ZUERST als user anmelden und die Rechte gerade biegen:
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Und root ist tabu!
