  4. Jeelink Adapter startet nicht mehr
    6.7k
53 Beiträge 14 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • B Berchemer
    @thomas-braun sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
    @chris76e
    Klar. Schau in meiner Signatur, da steht drin wie man es macht.
    Ganz verstanden habe ich es nicht. Früher stand immer dabei, dass man die alte Node komplett deinstallieren sollte. Das Vorgehen finde ich in den neueren Anleitungen nicht mehr.
    Reicht jetzt einfach bei installiertem 14er die Eingabe von unten stehenden Befehlen, wie es in den neueren Anleitungen steht und die 14er ist durch die 12er ersetzt???
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    Thomas BraunT Offline
    @berchemer
    Geht nicht, in deinem Fall.
    Die node12 muss von Hand gezielt angegeben werden.
    Also den Eintrag zu node14 in der nodesource.list auskommentieren oder durch 12 ersetzen und dann die genaue Version 12 installieren.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      @berchemer
      Berchemer
      @berchemer
      Sorry...
      Meinte ich auch...
      Hatte vergessen die 14 durch 12 zu ersetzen ;-)
      • B Berchemer
        @berchemer
        Sorry...
        Meinte ich auch...
        @berchemer
        Geht aber trotzdem nicht. Niedrigere Versionsnummern müssen explizit angegeben werden. Wir genau steht in meinem How To drin.
          @berchemer
          Berchemer
          Sorry, aber bin mit der Anleitung nicht klar gekommen :-(
          Für mich hat es funktioniert indem ich die nodejs 14 komplett deinstalliert und danach die 12er neu installiert habe.
          cd /opt/iobroker
          iob stop
          sudo apt-get --purge remove nodejs
          sudo apt-get autoremove
          sudo reboot
          cd /opt/iobroker
          iob stop
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
          sudo reboot
          Nun habe ich die Ausgaben:
          node -v
          v12.22.7
          npm -v
          6.14.15
          Das ist ja schon mal schön.
          Ändert aber nicht an der unschönen folgenden Ausgabe im Log, wenn ich versuche den Jeelink-Adapter zu starten:
          2021-11-26 10:00:27.707	error	instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2021-11-26 10:00:27.707	error	Caught by controller[0]: }
          2021-11-26 10:00:27.707	error	Caught by controller[0]: ]
          2021-11-26 10:00:27.707	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v72-linux-x64/bindings.node'
          2021-11-26 10:00:27.707	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
          2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node',
          2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node',
          2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/12.22.7/linux/x64/bindings.node',
          2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node',
          2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node',
          2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node',
          2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node',
          2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node',
          2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node',
          2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node',
          2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node',
          2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: tries: [
          2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) {
          2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
          2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
          2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
          2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
          2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
          2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
          2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
          2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
          2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v72-linux-x64/bindings.node
          2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
          2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
          2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
          2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/12.22.7/linux/x64/bindings.node
          2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
          2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
          2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
          2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
          2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
          2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
          2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
          2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
          2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
          2021-11-26 10:00:27.703	error	Caught by controller[0]: ^
          2021-11-26 10:00:27.703	error	Caught by controller[0]: throw err;
          2021-11-26 10:00:27.703	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:135
          2021-11-26 10:00:27.577	info	instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 12700
          Hätte hier Jemand eine Lösung für???
          Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Berchemer
            cd /opt/iobroker
            iob stop
            sudo reboot
            cd /opt/iobroker
            iob stop
            sudo reboot
            node -v
            v12.22.7
            npm -v
            6.14.15
            @berchemer sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
            Konkret?
              Konkret?
              Berchemer
              schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
              Konkret?
              Mit den Änderungen in der Datei und so weiter... Vielleicht war ich auch nicht präzise genug. Ändern in der Datei in 12 statt 14 hat nicht zu den von mir gewünschten Erfolgen geführt oder wie auch immer. Soll keine Kritik sein. Wird sicherlich an meiner Ungeduld gelegen haben :-)
              • B Berchemer
                Konkret?
                @berchemer
                Ich fürchte besser kann ich das nicht beschreiben. Es steht jeder wesentliche Befehl für eine gezielte Installation einer bestimmten Versionsnummer drin.
                Zum aktuellen Problem: Da muss das binding neugebaut werden.
                  @berchemer
                  Berchemer
                  @berchemer
                  Wie gesagt, war ich wahrscheinlich zu ungenau :-(
                  Hier nehme ich gerne Tipps an, wie ich das machen sollte.
                  Möglicherweise war es dann gar kein 12er oder 14er NodeJS-Problem und es könnte das Binding auch mit einer 14er neu aufgebaut werden???
                  • B Berchemer
                    @berchemer
                    Berchemer
                    Mir ist schon klar, dass man eher nicht pushen sollte, aber gibt es nicht bitte Jemanden, der kurz beschreiben kann, wie man das "Binding-Neu-Erstellen" - hier im Zusammenhang mit den Jeelink-Adapter nach dem Downgrade auf 12er NodeJS - beschreiben kann???
                    Habe hier zwischenzeitlich einiges an Skripten geändert und will nicht unbedingt nach dem Rückspielen des Backup vom Wochenende (mit funktionierendem Jeelink) alle Skripte erneut anfassen und korrigieren :-(
                    • B Berchemer
                      cd /opt/iobroker
                      iob stop
                      sudo reboot
                      cd /opt/iobroker
                      iob stop
                      sudo reboot
                      node -v
                      v12.22.7
                      npm -v
                      6.14.15
                      Berchemer
                      Ändert aber nichts an der unschönen folgenden Ausgabe im Log, wenn ich versuche den Jeelink-Adapter zu starten:
                      Ich habe jetzt für mich die Lösung gefunden, nachdem ich mich durch unterschiedliche Beiträge durchgewühlt habe. Falls es einem Anderen hilft:
                      In dem oberen Beispiel hatte ich ja auf NodeJs 12.x downgedatet, um den Jeelink-Adapter weiter nutzen zu können. danach kamen immer noch die Fehlermeldungen beim Start des Jeelink-Adapters, wie nach dem Upgrade auf nodejs 14.x und der Adapter startete nicht mehr.
                      Mit nodejs 12.x habe ich jetzt Folgendes eingegeben
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings
                      npm install --production
                      und nach eine reboot lief der Jeelink-Adapter wieder an.
                      Für mich also für den Moment alles wieder gut.
                      Wenn ich Zeit habe versuche ich mal erneut das Update auf 14.x und gehe erneut so vor, wie oben beschrieben. Vielleicht geht der Jeelink-Adapter dann ja auch mit der 14.x
                      Sollte das Jemand vor mir probieren, wäre es schön, die Reaktion des Systems hier auch wieder zu geben, damit man sich ggf. doppelte Arbeit sparen kann ;-)
                      Schönen Sonntag noch :-)
                      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B Berchemer
                        Chris76eC Offline
                        Chris76eC Offline
                        Chris76e
                        @berchemer
                        mit 14.x funktioniert es bei mir nicht
                        > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink        /node_modules/@serialport/bindings
                        > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                        prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.18.1 runtime        =node arch=x64 libc= platform=linux)
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@ser        ialport/bindings/build“ wird betreten
                          CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_ME        THOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types f        rom ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {a        ka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOp        en);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_        METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUp        date);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterCl        ose);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFl        ush);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_MET        HOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet        );
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_MET        HOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet        );
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Objec        t::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                         an::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h        :67,
                                         from ../node_modules/nan/nan.h:58,
                                         from ../src/./serialport.h:6,
                                         from ../src/serialport.cpp:1:
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3670:37: note: candidat        e: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>        , v8::Local<v8::Value>)’
                           V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3670:37: note:   candid        ate expects 3 arguments, 2 provided
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3673:37: note: candidat        e: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<        v8::Value>)’
                           V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3673:37: note:   candid        ate expects 3 arguments, 2 provided
                        ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Objec        t::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                         an::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                        ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Objec        t::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                         an::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan:        :NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         eue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGe        tBaudRate);
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Obje        ct::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                         ::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                          uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDr        ain);
                        ../src/serialport.cpp: At global scope:
                        ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of        ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                         SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                        ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of        ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                         SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:58,
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:787:43: warning: cast        between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION        _ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_fu        nc’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast        -function-type]
                               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:821:3: note: in expan        sion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                        ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                         NODE_MODULE(serialport, init);
                        make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o]        Fehler 1
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@ser        ialport/bindings/build“ wird verlassen
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module        s/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces        s.js:282:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.19.0-18-amd64
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy        p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialpor        t/bindings
                        gyp ERR! node -v v14.18.1
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @ser        ialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
                        IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Chris76eC Chris76e
                          @berchemer
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          IdleBitI Offline
                          IdleBitI Offline
                          IdleBit
                          schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                          Kann mal Jemand den Adapter von meinen Git aus Testen?
                          Habe keine Hardware dafür da..
                          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.jeelink
                          #Edit
                          Ich habe mir mal einen JeeLink Gateway gelötet und es tut wieder mit einer neuen Version des Serial Paketes und Node v14.
                          Habe mal einen Pull requests im Git erstellt!
                          S Chris76eC Ingo 0I B E 7 Antworten Letzte Antwort
                          • IdleBitI IdleBit
                            #Edit
                            stefande
                            @idlebit
                            Ich hab deine Version unter V12 installiert, danach auf die V14 umgestellt.
                            Das Rebuild funktionierte automatisch.
                            Daumen hoch. Deine Version läuft.
                            Vielen Dank
                            • IdleBitI IdleBit
                              #Edit
                              Chris76eC Offline
                              Chris76eC Offline
                              Chris76e
                              @idlebit
                              Funktioniert, vielen Dank 👍 👍 👍
                              • IdleBitI IdleBit
                                #Edit
                                Ingo 0I Offline
                                Ingo 0I Offline
                                Ingo 0
                                @idlebit
                                Funktioniert auch bei mir wieder.
                                Hatte meine 7 LaCrosse DTH Sensoren schon fast abgeschrieben.
                                Kommen noch aus meiner FHEM Zeit und funktionieren sehr zuverlässig.
                                Vielen Dank. 👍
                                • Ingo 0I Ingo 0
                                  @idlebit
                                  Vielen Dank. 👍
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBit
                                  @ingo-0 Ja im FEHM hatte ich sie auch in Nutzung, und seit gestern wieder einen Testweise :D
                                  • IdleBitI IdleBit
                                    #Edit
                                    Berchemer
                                    @idlebit sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
                                    #Edit
                                    Danke für die Arbeit 👍
                                    Werde es die Tage, auch versuchen zu installieren, gehe aber mal davon aus, dass es wie bei den Anderen auch bei mir funktionieren wird.
                                    Zumindest kann man jetzt sicher sein, dass ggf. noch etwas kurzfristig angepasst werden kann, sollte @foxthefox nicht so schnell reagieren können. Hoffentlich wird es dann aber auch in den Originalcode eingepflegt, damit man nicht zwischen mehreren Versionen hin und her springen muss 😊
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      #Edit
                                      Berchemer
                                      #Edit
                                      @idlebit
                                      Recht herzlichen Dank.
                                      Habe nodejs auf 14 upgedatet, den bearbeiteten Adapter von Dir installiert und nun startet auch der Jeelink-Adapter (immer noch als v0.1.3) wieder.
                                      Auch die Werte werden in Empfang genommen und den Geräten ordentlich zugewiesen :-)
                                      Jetzt müsste man die geänderte Version nur noch offizeill übernehmen und ggf. die Versionsnummer anpassen.
                                      • B Berchemer
                                        #Edit
                                        @idlebit
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        Das liegt leider nicht in meiner Hand, ein Pull requests ist erstellt, der Rest liegt bei dem Maintainer.
                                        • IdleBitI IdleBit
                                          Berchemer
                                          @Homoran : Meinst Du, Du könntest das vielleicht bitte irgendwie arrangieren? 🙏 😻 ;-)
