  4. Jeelink Adapter startet nicht mehr
53 Beiträge 14 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 13 Beobachtet
    @chris76e
    Klar. Schau in meiner Signatur, da steht drin wie man es macht.
    B
    B
    Berchemer
    schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
    @thomas-braun sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
    @chris76e
    Ganz verstanden habe ich es nicht. Früher stand immer dabei, dass man die alte Node komplett deinstallieren sollte. Das Vorgehen finde ich in den neueren Anleitungen nicht mehr.
    Reicht jetzt einfach bei installiertem 14er die Eingabe von unten stehenden Befehlen, wie es in den neueren Anleitungen steht und die 14er ist durch die 12er ersetzt???
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    • B Berchemer
      @chris76e
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @berchemer
      Geht nicht, in deinem Fall.
      Die node12 muss von Hand gezielt angegeben werden.
      Also den Eintrag zu node14 in der nodesource.list auskommentieren oder durch 12 ersetzen und dann die genaue Version 12 installieren.
        @berchemer
        B
        B
        Berchemer
        @berchemer
        Sorry...
        Meinte ich auch...
        Hatte vergessen die 14 durch 12 zu ersetzen ;-)
        • B Berchemer
          @berchemer
          Sorry...
          Meinte ich auch...
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @berchemer
          Geht aber trotzdem nicht. Niedrigere Versionsnummern müssen explizit angegeben werden. Wir genau steht in meinem How To drin.
            @berchemer
            B
            B
            Berchemer
            Sorry, aber bin mit der Anleitung nicht klar gekommen :-(
            Für mich hat es funktioniert indem ich die nodejs 14 komplett deinstalliert und danach die 12er neu installiert habe.
            cd /opt/iobroker
            iob stop
            sudo apt-get --purge remove nodejs
            sudo apt-get autoremove
            sudo reboot
            cd /opt/iobroker
            iob stop
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            sudo reboot
            Nun habe ich die Ausgaben:
            node -v
            v12.22.7
            npm -v
            6.14.15
            Das ist ja schon mal schön.
            Ändert aber nicht an der unschönen folgenden Ausgabe im Log, wenn ich versuche den Jeelink-Adapter zu starten:
            2021-11-26 10:00:27.707	error	instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2021-11-26 10:00:27.707	error	Caught by controller[0]: }
            2021-11-26 10:00:27.707	error	Caught by controller[0]: ]
            2021-11-26 10:00:27.707	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v72-linux-x64/bindings.node'
            2021-11-26 10:00:27.707	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
            2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node',
            2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node',
            2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/12.22.7/linux/x64/bindings.node',
            2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node',
            2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node',
            2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node',
            2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node',
            2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node',
            2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node',
            2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node',
            2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node',
            2021-11-26 10:00:27.706	error	Caught by controller[0]: tries: [
            2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) {
            2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
            2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
            2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
            2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v72-linux-x64/bindings.node
            2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
            2021-11-26 10:00:27.705	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
            2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
            2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/12.22.7/linux/x64/bindings.node
            2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
            2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
            2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
            2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
            2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
            2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
            2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
            2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
            2021-11-26 10:00:27.704	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
            2021-11-26 10:00:27.703	error	Caught by controller[0]: ^
            2021-11-26 10:00:27.703	error	Caught by controller[0]: throw err;
            2021-11-26 10:00:27.703	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:135
            2021-11-26 10:00:27.577	info	instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 12700
            Hätte hier Jemand eine Lösung für???
            Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Berchemer
              cd /opt/iobroker
              iob stop
              sudo reboot
              cd /opt/iobroker
              iob stop
              sudo reboot
              node -v
              v12.22.7
              npm -v
              6.14.15
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @berchemer sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
              Konkret?
                Konkret?
                B
                B
                Berchemer
                Konkret?
                Mit den Änderungen in der Datei und so weiter... Vielleicht war ich auch nicht präzise genug. Ändern in der Datei in 12 statt 14 hat nicht zu den von mir gewünschten Erfolgen geführt oder wie auch immer. Soll keine Kritik sein. Wird sicherlich an meiner Ungeduld gelegen haben :-)
                • B Berchemer
                  Konkret?
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @berchemer
                  Ich fürchte besser kann ich das nicht beschreiben. Es steht jeder wesentliche Befehl für eine gezielte Installation einer bestimmten Versionsnummer drin.
                  Zum aktuellen Problem: Da muss das binding neugebaut werden.
                    @berchemer
                    B
                    B
                    Berchemer
                    @berchemer
                    Wie gesagt, war ich wahrscheinlich zu ungenau :-(
                    Hier nehme ich gerne Tipps an, wie ich das machen sollte.
                    Möglicherweise war es dann gar kein 12er oder 14er NodeJS-Problem und es könnte das Binding auch mit einer 14er neu aufgebaut werden???
                    • B Berchemer
                      @berchemer
                      B
                      B
                      Berchemer
                      Mir ist schon klar, dass man eher nicht pushen sollte, aber gibt es nicht bitte Jemanden, der kurz beschreiben kann, wie man das "Binding-Neu-Erstellen" - hier im Zusammenhang mit den Jeelink-Adapter nach dem Downgrade auf 12er NodeJS - beschreiben kann???
                      Habe hier zwischenzeitlich einiges an Skripten geändert und will nicht unbedingt nach dem Rückspielen des Backup vom Wochenende (mit funktionierendem Jeelink) alle Skripte erneut anfassen und korrigieren :-(
                      • B Berchemer
                        cd /opt/iobroker
                        iob stop
                        sudo reboot
                        cd /opt/iobroker
                        iob stop
                        sudo reboot
                        node -v
                        v12.22.7
                        npm -v
                        6.14.15
                        B
                        B
                        Berchemer
                        Ändert aber nichts an der unschönen folgenden Ausgabe im Log, wenn ich versuche den Jeelink-Adapter zu starten:
                        Ich habe jetzt für mich die Lösung gefunden, nachdem ich mich durch unterschiedliche Beiträge durchgewühlt habe. Falls es einem Anderen hilft:
                        In dem oberen Beispiel hatte ich ja auf NodeJs 12.x downgedatet, um den Jeelink-Adapter weiter nutzen zu können. danach kamen immer noch die Fehlermeldungen beim Start des Jeelink-Adapters, wie nach dem Upgrade auf nodejs 14.x und der Adapter startete nicht mehr.
                        Mit nodejs 12.x habe ich jetzt Folgendes eingegeben
                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialport/bindings
                        npm install --production
                        und nach eine reboot lief der Jeelink-Adapter wieder an.
                        Für mich also für den Moment alles wieder gut.
                        Wenn ich Zeit habe versuche ich mal erneut das Update auf 14.x und gehe erneut so vor, wie oben beschrieben. Vielleicht geht der Jeelink-Adapter dann ja auch mit der 14.x
                        Sollte das Jemand vor mir probieren, wäre es schön, die Reaktion des Systems hier auch wieder zu geben, damit man sich ggf. doppelte Arbeit sparen kann ;-)
                        Schönen Sonntag noch :-)
                        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Berchemer
                          Chris76eC
                          Chris76eC
                          Chris76e
                          @berchemer
                          mit 14.x funktioniert es bei mir nicht
                          > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink        /node_modules/@serialport/bindings
                          > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                          prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.18.1 runtime        =node arch=x64 libc= platform=linux)
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@ser        ialport/bindings/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_ME        THOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types f        rom ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {a        ka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOp        en);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_        METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUp        date);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                            uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterCl        ose);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                            uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFl        ush);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_MET        HOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet        );
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_MET        HOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet        );
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Objec        t::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                           an::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h        :67,
                                           from ../node_modules/nan/nan.h:58,
                                           from ../src/./serialport.h:6,
                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3670:37: note: candidat        e: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>        , v8::Local<v8::Value>)’
                             V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3670:37: note:   candid        ate expects 3 arguments, 2 provided
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3673:37: note: candidat        e: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<        v8::Value>)’
                             V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/v8.h:3673:37: note:   candid        ate expects 3 arguments, 2 provided
                          ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Objec        t::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                           an::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                          ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Objec        t::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                           an::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan:        :NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                           eue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGe        tBaudRate);
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Obje        ct::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                           ::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_M        ETHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types        from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {        aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                            uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDr        ain);
                          ../src/serialport.cpp: At global scope:
                          ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of        ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                           SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                          ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of        ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                           SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:58,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:787:43: warning: cast        between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION        _ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_fu        nc’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast        -function-type]
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:821:3: note: in expan        sion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(serialport, init);
                          make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o]        Fehler 1
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@ser        ialport/bindings/build“ wird verlassen
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module        s/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces        s.js:282:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.19.0-18-amd64
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy        p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/@serialpor        t/bindings
                          gyp ERR! node -v v14.18.1
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @ser        ialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
                          IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Chris76eC Chris76e
                            @berchemer
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            IdleBitI
                            IdleBitI
                            IdleBit
                            schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                            Kann mal Jemand den Adapter von meinen Git aus Testen?
                            Habe keine Hardware dafür da..
                            https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.jeelink
                            #Edit
                            Ich habe mir mal einen JeeLink Gateway gelötet und es tut wieder mit einer neuen Version des Serial Paketes und Node v14.
                            Habe mal einen Pull requests im Git erstellt!
                            S Chris76eC Ingo 0I B E 7 Antworten Letzte Antwort
                            • IdleBitI IdleBit
                              #Edit
                              S
                              S
                              stefande
                              @idlebit
                              Ich hab deine Version unter V12 installiert, danach auf die V14 umgestellt.
                              Das Rebuild funktionierte automatisch.
                              Daumen hoch. Deine Version läuft.
                              Vielen Dank
                              • IdleBitI IdleBit
                                #Edit
                                Chris76eC
                                Chris76eC
                                Chris76e
                                @idlebit
                                Funktioniert, vielen Dank 👍 👍 👍
                                • IdleBitI IdleBit
                                  #Edit
                                  Ingo 0I
                                  Ingo 0I
                                  Ingo 0
                                  @idlebit
                                  Funktioniert auch bei mir wieder.
                                  Hatte meine 7 LaCrosse DTH Sensoren schon fast abgeschrieben.
                                  Kommen noch aus meiner FHEM Zeit und funktionieren sehr zuverlässig.
                                  Vielen Dank. 👍
                                  • Ingo 0I Ingo 0
                                    @idlebit
                                    Vielen Dank. 👍
                                    IdleBitI
                                    IdleBitI
                                    IdleBit
                                    @ingo-0 Ja im FEHM hatte ich sie auch in Nutzung, und seit gestern wieder einen Testweise :D
                                    • IdleBitI IdleBit
                                      #Edit
                                      B
                                      B
                                      Berchemer
                                      @idlebit sagte in Jeelink Adapter startet nicht mehr:
                                      #Edit
                                      Danke für die Arbeit 👍
                                      Werde es die Tage, auch versuchen zu installieren, gehe aber mal davon aus, dass es wie bei den Anderen auch bei mir funktionieren wird.
                                      Zumindest kann man jetzt sicher sein, dass ggf. noch etwas kurzfristig angepasst werden kann, sollte @foxthefox nicht so schnell reagieren können. Hoffentlich wird es dann aber auch in den Originalcode eingepflegt, damit man nicht zwischen mehreren Versionen hin und her springen muss 😊
                                      • IdleBitI IdleBit
                                        #Edit
                                        B
                                        B
                                        Berchemer
                                        #Edit
                                        @idlebit
                                        Recht herzlichen Dank.
                                        Habe nodejs auf 14 upgedatet, den bearbeiteten Adapter von Dir installiert und nun startet auch der Jeelink-Adapter (immer noch als v0.1.3) wieder.
                                        Auch die Werte werden in Empfang genommen und den Geräten ordentlich zugewiesen :-)
                                        Jetzt müsste man die geänderte Version nur noch offizeill übernehmen und ggf. die Versionsnummer anpassen.
                                        • B Berchemer
                                          #Edit
                                          @idlebit
                                          IdleBitI
                                          IdleBitI
                                          IdleBit
                                          Das liegt leider nicht in meiner Hand, ein Pull requests ist erstellt, der Rest liegt bei dem Maintainer.
                                          33.2k
                                          84.3k
