  5. [Gelöst] Astro-Zeiten unterschiedlich
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    diwoma
    schrieb am zuletzt editiert von diwoma
    ich habe Probleme, die Astro-Zeiten 'sunrise' und 'sunset' richtig zu interpretieren :(
    Ich habe nach einem Skript im Forum die Zeiten auf mehrere Datenpunkte geschrieben:
    /* System Tageszeiten
    // Variablen erstellen
    var folder = '0_userdata.0.Zeiten';
    var idSunriseToday = folder+'.SunriseToday';
    var idSunsetToday = folder+'.SunsetToday';
    var idSunriseTomorrow = folder+'.SunriseTomorrow';
    var idSunsetTomorrow = folder+'.SunsetTomorrow';
    createState(idSunriseToday, { name: 'Sonnenaufgang heute', desc: 'sunrise today'});
    createState(idSunsetToday, { name: 'Sonnenuntergang heute', desc: 'sunset today'});
    createState(idSunriseTomorrow, { name: 'Sonnenaufgang morgen', desc: 'sunrise tomorrow'});
    createState(idSunsetTomorrow, { name: 'Sonnenuntergang morgen', desc: 'sunset tomorrow'});
    function zeiten_speichern () {
        var timestamp;
        var date = new Date();
        var today = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate()).getDate();
        var tomorrow = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), date.getDate() + 1).getDate();
        log('date    :' + date.toString());
        log('today   :' + today.toString());
        log('tomorrow:' + tomorrow.toString());
        timestamp = getAstroDate('sunrise', today);
        setState(idSunriseToday, timestamp.toLocaleTimeString());
        timestamp = getAstroDate('sunset', today);
        setState(idSunsetToday, timestamp.toLocaleTimeString());
        timestamp = getAstroDate('sunrise', tomorrow);
        setState(idSunriseTomorrow, timestamp.toLocaleTimeString());
        timestamp = getAstroDate('sunset', tomorrow);
        setState(idSunsetTomorrow, timestamp.toLocaleTimeString());
    zeiten_speichern();
    // Check Every Day
    schedule("1 0 * * *", function () { zeiten_speichern();});
    Das ergab eine Ausgabe von:
    SunriseToday: 7:44:42 AM
    Dann habe ich ein Blockly-Script, dass ein Licht bei Sunrise ausschaltet:
    // Nachtlicht ausschalten
    schedule({astro: "sunrise", shift: 0}, async function () {
      setState("linkeddevices.0.Vorzimmer.Nachtlicht.POWER"/*Vorzimmer Nachtlicht POWER*/, 0);
      console.log('Nachtlicht ausgeschaltet');
    Das hat aber heute schon um 2021-11-19 07:08:13.054 geschaltet
    Abgesehen von der amerikanischen Stringausgabe (wobei ich noch nicht sagen kann, warum das nicht lokalisiert ist) sind die Zeiten doch einigermaßen unterschiedlich.
    Ist die Abfrage des 'sunrise' im Skrpt falsch oder verwendet der Trigger ein anderes 'sunrise'?
    Geo-Koordinaten sind von System aus richtig eingestellt und werden vom Javascript-Adapter übernommen. Selbst bei direkter Zuordnung der Koordinaten im Adapter bleiben die Werte gleich.
    System-Zeit ist auch korrekt (MEZ)
    Und was mir auch noch etwas komisch vorkommt, die Funktion getAstroDate('sunrise', today) erwartet einen numerischen Wert als Parameter, das ist in diesem Fall der Tag (heute eben 19). Warum nicht das Datum?
    Wo liegt da mein Fehler?
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D diwoma
          var timestamp;
      zeiten_speichern();
      // Check Every Day
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @diwoma Eventuell musst Du im Javascript Adapter - trotz Übernahme der Systemeinstellungen noch was bei den Astroeinstellungen eintragen.
      • mickymM mickym
        diwoma
        @mickym
        Nein, das bringt das gleiche Ergebnis, habe es eben wieder probiert.
        Die Koordinaten direkt eingegeben und keine Änderung.
        Was mich aber verwundert, in der Konfiguration wird next sunrise ausgegeben, und dort ist der Wert gleich wie es der Trigger ausführt. Also muss bei der Funktion was schief laufen.
        -- diwoma
        mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • D diwoma
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Bei mir steht da nichts drin und wenn man da nicht explizit sch_astro_sunrise eingibt - dann nimmt der irgendwas anders. Und ich meinte halt mal gelesen zu haben, dass die Systemeinstellungen in dem Adapter nicht korrekt übernommen werden das ist aber schon eine Zeit her - seitdem gabs sicher Dutzend neue Versionen von dem Adapter.
          Nur so - stimmt es einigermassen mit der offiziellen Zeit:
            diwoma
            @mickym
            Ich habe jetzt verschiedene Einstellung in der Konfiguration durchprobiert, um zu schauen was das für Ergebnisse liefert. Ich habe sch_astro_sunrise eingestellt, und das ist der Wert, auf den anscheinend getriggert wird.
            Aber die Funktion gibt es falsch aus.
            Was für String-Werte für andere Zeiten kann ich noch eingeben? Kann man das wo nachlesen?
            -- diwoma
            • D diwoma
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @diwoma Na Du hast doch diese dropdown Liste - als bei mir stimmt das mit sch_astro_sunrise.
              Ah ich seh schon - bei mir war das erst leer und nun muss wenn man da was auswählt der JS Adapter neu gestartet werden, damit die Einstellungen übernommen werden.
              • mickymM mickym
                diwoma
                @mickym
                Der Trigger funktioniert ja mit dieser Einstellung, die Funktion getAstroDate aber nicht.
                Kann man was über die Funktion nachlesen?
                Mich irritiert, dass der 2 Parameter ein numerischer Wert ist und nicht ein DateTime.
                Was sollte denn da für ein numerischer Wert angegeben werden?
                Wenn ich die Skripts im Forum nachbaue stimmt es nicht, in einem Blog woanders wird ein Datum eingegeben.
                Deshalb hätte ich gerne von irgendwo eine Beschreibung, was die Funktion für Übergabe-Parameter braucht.
                -- diwoma
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @diwoma sagte in Astro-Zeiten unterschiedlich:
                  Nun wenn ich die Threads hier lese "https://forum.iobroker.net/topic/8720/probleme-mit-astro-funktion" ist zwar schon alt, dann ist der
                  1. Parameter ein String mit den üblichen wahrscheinlich aus der Bibliothek üblichen Bezeichnung (z. Bsp. wie in dem Thread "nightEnd")
                  2. Parameter ist ein nummerischer Wert mit dem Du ein offset eintragen kannst, der addiert wird (oder bei negativen Werten subtrahiert wird).
                  Der 2. Parameter scheint aber optional zu sein.
                  • mickymM mickym
                    diwoma
                    @mickym
                    OK, das macht dann Sinn, wenn der zweite Parameter weggelassen wird, dann stimmt die Zeit.
                    Das das nur ein Offset ist habe ich nicht gewusst. Komischerweise habe ich den Thread sogar durchgeblättert, aber das habe ich wahrscheinlich überlesen.
                    Aber auf was ein Offset? Stunden, Tage ??
                    wenn ich 1 angebe (für +1 Tag) ist es falsch.
                    -- diwoma
                    • D diwoma
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @diwoma Nee ich denke das ist offset in Minuten das dürfte komplett mit dem Parameter in der Adapterkonfig übereinstimmen:
                      das heisst bei mir ist es im Moment: 7:27, wenn Du in dem Adapter für den Offset zum Beispiel 2 eingibst - dann ist es 7:29 was als Sunrise kommt. Insofern ist der Offset immer falsch - es geht ja darum, dass Du mit dem Offset Deine Vorliebe quasi eingibst, die mit den offiziellen Zeitpunkten nichts zu tun haben.
                      • D diwoma
                        @mickym
                        welche?
                        Meint ihr die von @mickym gepostete??
                        @mickym sagte in Astro-Zeiten unterschiedlich:
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1637316875401-88642057-df32-434c-a890-aaafa27d6c00-image.png
                        Diese Zeiten sind nur für den Datenpunkt isDaytime
                        • mickymM mickym
                          diwoma
                          @mickym
                          Im Skript steht:
                          var today = new Date();
                          var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                          var tomorrowNight = getAstroDate("night", tomorrow);
                          Aber bei ist der Wert von today.getDate() heute aber 19. Was sollte das für ein Datum sein, ist mit dieser Funktion was falsch?
                          -- diwoma
                          • D diwoma
                            @mickym
                            Im Skript steht:
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @diwoma Keine Ahnung - aber für mich sieht das eher so aus, dass der Skriptverfasser diesen 2. Parameter falsch verstanden hat. Da muss doch eine Zahl hin und kein Date Objekt.
                            Na nach dieser Doku - wäre es kein Offset sondern tatsächlich ein stateObject (Zeile 69):
                            https://www.kreyenborg.koeln/iobroker-astro-tageszeit-abfragen-und-in-datenpunkt-eintragen/
                              welche?
                              diwoma
                              @homoran said in Astro-Zeiten unterschiedlich:
                              welche?
                              Ich denke, bei dem der Trigger auf sunrise hört
                              -- diwoma
                              • D diwoma
                                welche?
                                welche?
                                Welche Konfiguration meinst du?
                                • mickymM mickym
                                  diwoma
                                  @mickym
                                  Du meinst also das ist nur ein Offset in Minuten und wenn ich Offset=0 eingebe, sollte das gleiche Ergebnis rauskommen. Tut es aber nicht. Der Wert muss was anders bedeuten
                                  -- diwoma
                                    welche?
                                    diwoma
                                    Im Javascript-Adapter auf dem Astro-Tab
                                    -- diwoma
                                    • D diwoma
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @mickym
                                      Ja Du hast Recht - habe gerade mal die offizielle Doku gelesen :
                                      Also ist der 2. Parameter nicht der Offset - ist aber auch kein String oder eine Zahl sondern ein Date Objekt.
                                      Sprich wenn Du einen Date-String hast musst erst ein Date Objekt generieren.
                                      Und die 19 kommen raus, weil heute der 19. ist:
                                      Das ist damit klar - mit dem Skript sollte wirklich die Nacht von morgen rauskommen. In einem Date-Objekt ohne Parameter wird ja immer das aktuelle Datum genommen
                                      Also wird das Date Objekt mit set Date und einem Integer das Datumsobjekt auf den Tag des aktuellen Monats gesetzt:
                                      Wenn ich mir hier die Beispiele ansehen:
                                      dann ist
                                      tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1); gleich tomorrow = today.setDate(20); Somit hast Du in tomorrow das date Object von morgen.
                                      und dann müsste es eigentlich passen, dass Du mit der astro Funktion den Sonnenaufgang von morgen bekommst.
                                      • D diwoma
                                            var timestamp;
                                        zeiten_speichern();
                                        // Check Every Day
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Somit ist diese Aussage in Deinem Eingangspost verkehrt.
                                        Es wird nicht ein numerischer Wert, sondern ein Datumsobjekt erwartet. Nur mit der Methode dateObj.setDate(Integer) - kannst Du das Date- Objekt auf einen anderes Datum setzen, dass Du dann der Astro Funktion übergibst.
                                          diwoma
                                          @mickym
                                          Ach du Sch...e 😬
                                          Da muss was in der Definition der Funktion falsch sein. Wenn ich ein Datum übergebe ist der Parameter rot unterwellt, weil er der Intellisense nach ein numeric haben will. Aber es ist doch ein Datum und damit geht es.
                                          War zwar etwas langsamer als Du, weil ich inzwischen herumprobiert habe, aber so ist mein Code:
                                          var timestamp;
                                                  log('date    :' + today.toString());
                                                  timestamp = getAstroDate('sunrise');
                                                  timestamp = getAstroDate('sunset');
                                          Vielen Dank für die Hilfe.
                                          -- diwoma
