  5. Guntamatic Biostar Pelletheizung auslesen
2 Beiträge 2 Kommentatoren 473 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    goerdy
    schrieb am zuletzt editiert von goerdy
    Moin,
    ich habe mich den Abend damit beschäftigt Daten aus meiner Holzpelletheizung zu extrahieren.
    Dieser Foren-Thread hat mir dabei ziemlich geholfen
    Die Daten werden mittels Shell script vom Kessel geholt, etwas bereinigt und dann in JS weiter verarbeitet.
    ACHTUNG: In dem Code wird noch kein einziger von vielen möglichen Fehlerfällen abgefangen. Das mache ich noch, dadurch wird es aber unübersichtlich. Also bekommt ihr hier die Quick&Dirty Lösung.
    Das funktioniert mit und ohne Key, ohne bekommt man weniger Daten... aber das st schon ein Anfang. Ich habe eine Biostar33, das sollte so aber auch für die anderen Modelle gehen.
    #!/bin/bash
    IP="192.168.178.68"
    KEY=""
    cd /home/iobroker/
    wget -O daqdesc.csv http://$IP/daqdesc.cgi?key=$KEY
    wget -O daqdata.csv http://$IP/daqdata.cgi?key=$KEY
    paste -d ';' daqdesc.csv daqdata.csv > guntamatic.csv
    sed -i '/reserved/d' guntamatic.csv
    sed -i '1s/.*$/Bezeichnung;Einheit;Wert\n&/g' file
    const csv = require('csv-parser');
    const fs = require('fs');
    const results = [];
    function WerteHolen(){
    exec('/home/iobroker/KindlyAskGuntamatic.sh');
    fs.createReadStream('/home/iobroker/guntamatic.csv')
      .pipe(csv({ separator: ';', columns: true}))
      .on('data', function(csvrow) {
            results.push(csvrow);
        .on('end',function() {
          console.log(results[1]);
          for (const element of results)
            var idDP = "Guntamatic."+element["Bezeichnung"];
            createState(idDP, element["Wert"], false, {
            desc: "",
            type: "string",
            role: "value",
            unit: element["Einheit"]
        setState("Guntamatic."+element["Bezeichnung"],element["Wert"] );
    schedule("*/2 * * * *", function(){WerteHolen();
    velleicht kann damit der ein oder andere ja was anfangen.
    Grüße von der Küste
    1. iobroker auf NUC als Master, 2. iobroker auf raspi als Slave (Heizstab Steuerung). 20kWp + 9,2kWp PV + 10,2 kWh Speicher. go-e Charger, 2x Seat mii electric
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • G goerdy
      Moin,
      #!/bin/bash
      IP="192.168.178.68"
      KEY=""
      cd /home/iobroker/
      const results = [];
              desc: "",
              type: "string",
              role: "value",
      Grüße von der Küste
      Esmax666
      @goerdy
      Hi :)
      Das ist wirklich interessant
      Hast du deinen Code in der Zwischenzeit geändert? Oder hast du einen Adapter gefunden?
      Bist du mit deiner Heizung zufrieden? :)
      Danke!!!
