  4. Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript
    5.2k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @xenon Von /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib ausgehend ist /opt/test/class.js unter dem relativen Pfad ../../../../test/class.js zu finden.
    Hier als Beispiel mal mit /home/iobroker/test.js:
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Xenon
    @alcalzone sagte in Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript:
    Danke dir, funktioniert ! :)
    Ist es sinnvoll das im /opt/iobroker anzulegen? Oder kann da was durch Updates des ioBrokers kaputt gehen?
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @xenon sagte in Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript:
      Also ich hatte meine Skripte immer in /opt/iobroker/scripts und bisher nie Probleme durch Updates etc. gehabt.
      Allerdings bin ich jetzt endlich dem Rat von @Thomas-Braun gefolgt und und habe seit Kurzem den mirror nach /home/iobroker/scripts verlegt. Im Docker kann man das einfach nach Aussen mappen so dass ich auch weiterhin Zugriff mit VS Code habe
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        @fastfoot du nutzt das vs code tool? Ich habe es versucht, bekomme es aber nicht hin. Auch wenns jetzt OT ist, aber muss ich in meinem LXC irgendwie eine Freigabe erteilen? So sieht es bei mir immer aus (bin in sowas nicht so der Profi :D )
        F T 2 Antworten Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          F Online
          F Online
          fastfoot
          schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
          ja, den vs code Editor unter Windows. Mit LXC kenne ich mich leider null aus, beim Docker ist dieses Mapping so eine Art mount mit dem man fast beliebig Ordner ausserhalb des Containers bringt. Als Standard empfiehlt sich zB /opt/iobroker so dass bei einem Wechsel/Update des Containers die iobroker installation völlig(!) unberührt bleibt. Falls LXC bzw LXD diese Möglichkeit nicht bietet würde ich das über einen mount probieren
          Edit: Ich greife mit vs code direkt auf ein Share zu und benutze kein Add-on
          • XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            @fastfoot kommando zurück....... hatte https aktiv.... jetzt gehts :)
              @uwe72 sagte in Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript:
              Wie kann ich in einer dritten Datei die Klassen A und B einbinden? Ich weiß, dass ich A und B in global verschieben kann.
              Geht nicht direkt im Skript-Editor wenn du global vermeiden willst. Packe alles in ein einzelnes Skript oder lagere die gemeinsamen Dinge wie die Klassen in externe Module (Dateien) aus, die du auf der Platte in einem Ordner ablegst, der für den Nutzer iobroker lesbar ist. Die kannst du dann per require("/pfad/zur/datei.js") laden.
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @alcalzone
              Geht das auch inzwischen mit Typescript?
              Folgendes versuche ich gerade, Typescript liegt unter /opt/iobroker/test
              myModule.ts:
              export class testClass {
                  public static readonly testString = "alias.0";
              Wenn ich das aufrufen will:
              const myModule = require('../../../test/myModule.ts');
              console.warn(myModule.testClass.testString);
              bekomme ich folgende Fehlermeldung:
              2023-01-24 09:04:15.881 - error: javascript.0 (2305) script.js.alias.Licht.Test: /opt/iobroker/test/myModule.ts:1
              2023-01-24 09:04:15.881 - error: javascript.0 (2305) at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15)
              2023-01-24 09:04:15.881 - error: javascript.0 (2305) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27)
              2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
              2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
              2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
              2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
              2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
              2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:509:32)
              2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at script.js.alias.Licht.Test:3:16
              2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Script.runInContext (node:vm:141:12)
              2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) script.js.alias.Licht.Test: script.js.alias.Licht.Test:4
              2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) console.warn(myModule.testClass.testString);
              2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) ^
              2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'testClass')
              2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) at script.js.alias.Licht.Test:4:23
              2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) at Script.runInContext (node:vm:141:12)
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • ScroungerS Scrounger
                @alcalzone
                myModule.ts:
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                @scrounger Es läuft gerade ein ähnliches/gleiches Thema auf:
                https://forum.iobroker.net/topic/70069/einfügen-von-js-klassen-aus-eigenem-npm-modul/46?_=1699738698812
                Typescript-Klassen/Code lassen sich einbinden. Problem ist aktuell, dass wenn im externen Script was wie "sendTo()" vorkommt, dies dann in iobroker angemeckert wird, da nicht erkannt wird.
                  ticaki
                  3 Topics zum gleichen Thema? EDIT - oh 2 Jahre alt...
                  Lösung:
                  https://github.com/ticaki/script-library-example
                  Spenden
                  • XenonX Xenon
                    ticaki
                    Spenden
