  4. Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript
    5.2k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Ich bin mir nicht sicher, was Mirror damit zu tun haben soll. Alle Skripte laufen in einer Sandbox, die sich in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib befindet. Von dort aus werden alle requires aufgelöst.
    Aber an der Fehlermeldung kannst du es auch sehen, da stehen 5 x ../, also brauchst du im require nur 1x ../ so wie ich es schon mal gepostet hatte
    Die Fehlermeldung ist irreführend. Der JS-Adapter versucht erst den gegebenen Pfad und wenn das schief läuft hängt er vorne noch ../../ an. Das wird dann geloggt.
    @uwe72 Du scheinst Docker zu verwenden. Welchen (absoluten) Pfad hat denn dein Test-Skript innerhalb Docker?
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @xenon Von /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib ausgehend ist /opt/test/class.js unter dem relativen Pfad ../../../../test/class.js zu finden.
      Hier als Beispiel mal mit /home/iobroker/test.js:
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      schrieb am zuletzt editiert von Xenon
      @alcalzone sagte in Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript:
      Danke dir, funktioniert ! :)
      Ist es sinnvoll das im /opt/iobroker anzulegen? Oder kann da was durch Updates des ioBrokers kaputt gehen?
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • XenonX Xenon
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @xenon sagte in Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript:
        Also ich hatte meine Skripte immer in /opt/iobroker/scripts und bisher nie Probleme durch Updates etc. gehabt.
        Allerdings bin ich jetzt endlich dem Rat von @Thomas-Braun gefolgt und und habe seit Kurzem den mirror nach /home/iobroker/scripts verlegt. Im Docker kann man das einfach nach Aussen mappen so dass ich auch weiterhin Zugriff mit VS Code habe
        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fastfoot
          XenonX Offline
          XenonX Offline
          Xenon
          @fastfoot du nutzt das vs code tool? Ich habe es versucht, bekomme es aber nicht hin. Auch wenns jetzt OT ist, aber muss ich in meinem LXC irgendwie eine Freigabe erteilen? So sieht es bei mir immer aus (bin in sowas nicht so der Profi :D )
          F T 2 Antworten Letzte Antwort
          • XenonX Xenon
            F Online
            F Online
            fastfoot
            schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
            ja, den vs code Editor unter Windows. Mit LXC kenne ich mich leider null aus, beim Docker ist dieses Mapping so eine Art mount mit dem man fast beliebig Ordner ausserhalb des Containers bringt. Als Standard empfiehlt sich zB /opt/iobroker so dass bei einem Wechsel/Update des Containers die iobroker installation völlig(!) unberührt bleibt. Falls LXC bzw LXD diese Möglichkeit nicht bietet würde ich das über einen mount probieren
            Edit: Ich greife mit vs code direkt auf ein Share zu und benutze kein Add-on
            • XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              @fastfoot kommando zurück....... hatte https aktiv.... jetzt gehts :)
                @uwe72 sagte in Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript:
                Wie kann ich in einer dritten Datei die Klassen A und B einbinden? Ich weiß, dass ich A und B in global verschieben kann.
                Geht nicht direkt im Skript-Editor wenn du global vermeiden willst. Packe alles in ein einzelnes Skript oder lagere die gemeinsamen Dinge wie die Klassen in externe Module (Dateien) aus, die du auf der Platte in einem Ordner ablegst, der für den Nutzer iobroker lesbar ist. Die kannst du dann per require("/pfad/zur/datei.js") laden.
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @alcalzone
                Geht das auch inzwischen mit Typescript?
                Folgendes versuche ich gerade, Typescript liegt unter /opt/iobroker/test
                myModule.ts:
                export class testClass {
                    public static readonly testString = "alias.0";
                Wenn ich das aufrufen will:
                const myModule = require('../../../test/myModule.ts');
                console.warn(myModule.testClass.testString);
                bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                2023-01-24 09:04:15.881 - error: javascript.0 (2305) script.js.alias.Licht.Test: /opt/iobroker/test/myModule.ts:1
                2023-01-24 09:04:15.881 - error: javascript.0 (2305) at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15)
                2023-01-24 09:04:15.881 - error: javascript.0 (2305) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27)
                2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:509:32)
                2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at script.js.alias.Licht.Test:3:16
                2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Script.runInContext (node:vm:141:12)
                2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) script.js.alias.Licht.Test: script.js.alias.Licht.Test:4
                2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) console.warn(myModule.testClass.testString);
                2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) ^
                2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'testClass')
                2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) at script.js.alias.Licht.Test:4:23
                2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) at Script.runInContext (node:vm:141:12)
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • ScroungerS Scrounger
                  @alcalzone
                  myModule.ts:
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  @scrounger Es läuft gerade ein ähnliches/gleiches Thema auf:
                  https://forum.iobroker.net/topic/70069/einfügen-von-js-klassen-aus-eigenem-npm-modul/46?_=1699738698812
                  Typescript-Klassen/Code lassen sich einbinden. Problem ist aktuell, dass wenn im externen Script was wie "sendTo()" vorkommt, dies dann in iobroker angemeckert wird, da nicht erkannt wird.
                    ticaki
                    3 Topics zum gleichen Thema? EDIT - oh 2 Jahre alt...
                    Lösung:
                    https://github.com/ticaki/script-library-example
                    Spenden
                    • XenonX Xenon
                      ticaki
                      Spenden
