Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript
ich häng mich mal dran:
Bei mir findet er nicht mal das Modul, obwohl ich keinen relativen Pfad nutze, er sucht auch wieder im node_modules Ordner...
Datei liegt unter : /opt/test/class.jsconst test = require ('../test/class.js')error javascript.2 (24913) script.js.common.test.importTest: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../../test/class.js' -
Datei liegt unter : /opt/test/class.jsconst test = require ('../test/class.js')error javascript.2 (24913) script.js.common.test.importTest: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../../test/class.js'@xenon bei mir war dies auch lange so, trotz relativem Pfad. Mir ist bis heute nicht klar, warum dann die Fehlermeldung auf einmal weg war. Ggf. musst Du den Adapter neu starten? Ich weiß es nicht.
Mir ist bei dir auch nicht klar: Du hast ein TypeScript oder ein JS? Da Dateiname (class) auf TS hinweist und die Endung der Datei auf JS. Wie sieht der Inhalt von class.js aus?
Ja, meine Funktion heißt schon so. Meiner Meinung nach komme ich leider gar nicht so weit diese Funktion/Methode aufzurufen.
require liefert irgendwie nichts zurück. Das File (test.ts) wird aber nun grundsätzlich gefunden.
Als ehemaliger Java-Entwickler ;-) würde ich so was in der Art schreiben:
Kommen aber viele Fehler:
@uwe72 sagte in Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript:
Wieso weist das auf TS hin?
classist seit ES6 ein JS-Feature.Ich blicke nicht ganz ob ihr das Problem schon gelöst habt, aber hast du schon die
import-Syntax versucht?import { Test } from "../pfad/zum/skript"; const myInstance = new Test(3, 5); //...Abgesehen davon müssen relative Pfade relativ zum sandbox.js-Modul vom Adapter sein, welches in
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/libliegt. Deshalb zeigt @Xenon's Import auch auf/opt/iobroker/test/class.jsund nicht dahin wo die Datei wirklich liegt. -
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/libliegt. Deshalb zeigt @Xenon's Import auch auf/opt/iobroker/test/class.jsund nicht dahin wo die Datei wirklich liegt.@alcalzone sagte in Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript:
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/libliegt. Deshalb zeigt @Xenon's Import auch auf/opt/iobroker/test/class.jsund nicht dahin wo die Datei wirklich liegt.Das bedeutet nun genau? Wenn die Datei unter opt/iobroker/test/class.js liegt, was muss ich dann im import angeben, damit er nicht in den node_modules sucht?
@xenon Von
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/libausgehend ist/opt/test/class.jsunter dem relativen Pfad../../../../test/class.jszu finden.Hier als Beispiel mal mit
/home/iobroker/test.js:
@alcalzone said in Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript:
Ich bin zu doof dafür :-(
Update: Habe nun das Mirror-Verzeichnis rausgenommen (weiß nicht ob es wirklich damit zusammen hängt), funktioniert nun aber:
upps, das ist mir gar nicht aufgefallen dass da ein Unterschied ist. Aber an der Fehlermeldung kannst du es auch sehen, da stehen 5 x
../, also brauchst du im require nur 1x../so wie ich es schon mal gepostet hatte. Mir war es aber früher mal nicht gelungen unterhalb von /opt/iobroker zu kommen, das werde ich mal noch ohne mirror probieren -
Ich bin mir nicht sicher, was Mirror damit zu tun haben soll. Alle Skripte laufen in einer Sandbox, die sich in
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/libbefindet. Von dort aus werden allerequires aufgelöst.Aber an der Fehlermeldung kannst du es auch sehen, da stehen 5 x ../, also brauchst du im require nur 1x ../ so wie ich es schon mal gepostet hatte
Die Fehlermeldung ist irreführend. Der JS-Adapter versucht erst den gegebenen Pfad und wenn das schief läuft hängt er vorne noch
../../an. Das wird dann geloggt.@uwe72 Du scheinst Docker zu verwenden. Welchen (absoluten) Pfad hat denn dein Test-Skript innerhalb Docker?
@xenon Von
@xenon Von
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/libausgehend ist/opt/test/class.jsunter dem relativen Pfad../../../../test/class.jszu finden.Danke dir, funktioniert ! :)
Ist es sinnvoll das im /opt/iobroker anzulegen? Oder kann da was durch Updates des ioBrokers kaputt gehen?
@xenon Von
@xenon sagte in Hilfe bei Strukturierung von Klassen in TypeScript:
Also ich hatte meine Skripte immer in /opt/iobroker/scripts und bisher nie Probleme durch Updates etc. gehabt.
Allerdings bin ich jetzt endlich dem Rat von @Thomas-Braun gefolgt und und habe seit Kurzem den mirror nach /home/iobroker/scripts verlegt. Im Docker kann man das einfach nach Aussen mappen so dass ich auch weiterhin Zugriff mit VS Code habe
@fastfoot du nutzt das vs code tool? Ich habe es versucht, bekomme es aber nicht hin. Auch wenns jetzt OT ist, aber muss ich in meinem LXC irgendwie eine Freigabe erteilen? So sieht es bei mir immer aus (bin in sowas nicht so der Profi :D )
ja, den vs code Editor unter Windows. Mit LXC kenne ich mich leider null aus, beim Docker ist dieses Mapping so eine Art mount mit dem man fast beliebig Ordner ausserhalb des Containers bringt. Als Standard empfiehlt sich zB /opt/iobroker so dass bei einem Wechsel/Update des Containers die iobroker installation völlig(!) unberührt bleibt. Falls LXC bzw LXD diese Möglichkeit nicht bietet würde ich das über einen mount probieren
Edit: Ich greife mit vs code direkt auf ein Share zu und benutze kein Add-on
Wie kann ich in einer dritten Datei die Klassen A und B einbinden? Ich weiß, dass ich A und B in global verschieben kann.
Geht nicht direkt im Skript-Editor wenn du global vermeiden willst. Packe alles in ein einzelnes Skript oder lagere die gemeinsamen Dinge wie die Klassen in externe Module (Dateien) aus, die du auf der Platte in einem Ordner ablegst, der für den Nutzer
iobrokerlesbar ist. Die kannst du dann perrequire("/pfad/zur/datei.js")laden.Geht das auch inzwischen mit Typescript?
Folgendes versuche ich gerade, Typescript liegt unter
/opt/iobroker/testmyModule.ts:
export class testClass { public static readonly testString = "alias.0"; }Wenn ich das aufrufen will:
const myModule = require('../../../test/myModule.ts'); console.warn(myModule.testClass.testString);bekomme ich folgende Fehlermeldung:
2023-01-24 09:04:15.881 - error: javascript.0 (2305) script.js.alias.Licht.Test: /opt/iobroker/test/myModule.ts:1 2023-01-24 09:04:15.881 - error: javascript.0 (2305) at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15) 2023-01-24 09:04:15.881 - error: javascript.0 (2305) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27) 2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10) 2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) 2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) 2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) 2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) 2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:509:32) 2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at script.js.alias.Licht.Test:3:16 2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Script.runInContext (node:vm:141:12) 2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) script.js.alias.Licht.Test: script.js.alias.Licht.Test:4 2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) console.warn(myModule.testClass.testString); 2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) ^ 2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'testClass') 2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) at script.js.alias.Licht.Test:4:23 2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) at Script.runInContext (node:vm:141:12) -
2023-01-24 09:04:15.881 - error: javascript.0 (2305) script.js.alias.Licht.Test: /opt/iobroker/test/myModule.ts:1 2023-01-24 09:04:15.881 - error: javascript.0 (2305) at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15) 2023-01-24 09:04:15.881 - error: javascript.0 (2305) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27) 2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10) 2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) 2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12) 2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) 2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) 2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:509:32) 2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at script.js.alias.Licht.Test:3:16 2023-01-24 09:04:15.882 - error: javascript.0 (2305) at Script.runInContext (node:vm:141:12) 2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) script.js.alias.Licht.Test: script.js.alias.Licht.Test:4 2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) console.warn(myModule.testClass.testString); 2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) ^ 2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'testClass') 2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) at script.js.alias.Licht.Test:4:23 2023-01-24 09:04:15.883 - error: javascript.0 (2305) at Script.runInContext (node:vm:141:12)@scrounger Es läuft gerade ein ähnliches/gleiches Thema auf:
https://forum.iobroker.net/topic/70069/einfügen-von-js-klassen-aus-eigenem-npm-modul/46?_=1699738698812Typescript-Klassen/Code lassen sich einbinden. Problem ist aktuell, dass wenn im externen Script was wie "sendTo()" vorkommt, dies dann in iobroker angemeckert wird, da nicht erkannt wird.
3 Topics zum gleichen Thema? EDIT - oh 2 Jahre alt...
