  4. Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter
87 Beiträge 16 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #81
    Bei mir gibt es auch keine Aliase und es funktioniert.
    Gibt es denn alias.0 bei dir?
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      #82
      @bananajoe
      Ja, den gibt es, mit nix drunter:
      • GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
        #83
        Nee, mit alias.0 hat das meines Wissens nix zu tun. Ich vermute eher, dass es daran liegt, dass es bei dir einige Datenpunkte überhaupt nicht mehr gibt, die aber noch DB Einträge haben.
        In dem Fall würde wahrscheinlich folgende Zeile 49 Abhilfe schaffen:
        datapointsActiveArray.push(!result[i] || result[i].aliasId.length == 0 ? i : result[i].aliasId);
        (Ich kann es gerade nicht selbst testen)
        • GaspodeG Gaspode
          #84
          @gaspode
          Ja, das ist definitiv der Fall.
          Nein, leider nicht:
          2023-06-24 16:33:21.322 - error: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: [wartung] error: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
          2023-06-24 16:33:21.323 - error: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: [wartung] stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at wartung (script.js.th.DB_bereinigen:50:72)
          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          Allerdings habe ich in der Zwischenzeit auch die delete-Statements laufen lassen und die Datenbank ist sauber.
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            @gaspode
            Nein, leider nicht:
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #85
            @thof69
            Dann wohl
            datapointsActiveArray.push(!result[i] || !result[i].aliasId || result[i].aliasId.length == 0 ? i : result[i].aliasId);
            Schade, dass du es jetzt nicht mehr testen kannst.
            • GaspodeG Gaspode
              @thof69
              Dann wohl
              #86
              @gaspode
              Die Variante sieht gut aus, sie gibt das gleiche Ergebnis wie "datapointsActiveArray.push(i);"
              Hier der Log, erster Lauf mit "datapointsActiveArray.push(i);", zweiter mit dieser Variante:
              2023-06-24 16:43:34.068 - info: javascript.0 (74994) Start javascript script.js.th.DB_bereinigen
              2023-06-24 16:43:34.076 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2023-06-24 16:43:34.118 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: 0 Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: 0
              2023-06-24 16:43:34.118 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: Löschen war bei diesem Durchlauf nicht aktiviert. Du kannst die Daten mit den folgenden Kommandos manuell in SQL löschen:
              2023-06-24 16:43:38.260 - info: javascript.0 (74994) Stop script script.js.th.DB_bereinigen
              2023-06-24 16:43:48.196 - info: javascript.1 (75023) Stop script script.js.th.DB_bereinigen
              2023-06-24 16:43:48.196 - info: javascript.0 (74994) Stop script script.js.th.DB_bereinigen
              2023-06-24 16:43:50.886 - info: javascript.0 (74994) Start javascript script.js.th.DB_bereinigen
              2023-06-24 16:43:50.895 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2023-06-24 16:43:50.937 - warn: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: 0 Objects found, that not exist anymore in ioBroker, sum of items in tables: 0
              2023-06-24 16:43:50.937 - info: javascript.0 (74994) script.js.th.DB_bereinigen: Löschen war bei diesem Durchlauf nicht aktiviert. Du kannst die Daten mit den folgenden Kommandos manuell in SQL löschen:
              2023-06-24 16:43:56.750 - info: javascript.0 (74994) Stop script script.js.th.DB_bereinigen
              Sorry, hätte ich gewusst, dass ich noch testen soll, hätte ich die deletes noch nicht laufen lassen. :man-shrugging:
                @gaspode
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #87
                @thof69 said in Zurücksetzen einzelner Datenpunkte im SQL-Adapter:
                Kein Problem. 👍
                Ich bau mir das Problem bei Gelegenheit mal nach.
