  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974
    Für mich ist es ja ein Hobby und ich habe Zeit - also können wir die Basics auch in den kommenden Tagen nachholen.
    Die Split Node nimmt ein JS Objekt auseinander - aber wie gesagt - ein anderes Mal, wenn Du mehr Muse hast - das zu verstehen.
    Hier siehst Du was die alles kann:
    und dann gibts auch noch ein tolle Online Hilfe dazu:
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #561
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @marko1974
    Verstehe ich immer noch nicht :-)
    • Marko1974M Marko1974
      @marko1974
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #562
      @marko1974 Deswegen schau Dir den LINK an - den ich in dem angefangenen Post geschickt habe, da wird beschrieben was ein Javascript Objekt ist und wie man auf dessen Eigenschaften zugreift.
      Und wenn Du verstanden hast, dass NodeRed nur EIN Javascript Objekt durch seine Kabel schickt - nämlich ein Nachrichtenobjekt, dann bist Du schon ein gutes Stück schlauer. ;) NodeRed schickt natürlich viele Nachrichtenobjekte durch seine Flows aber halt immer ein msg Objekt.
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #563
        @mickym hmmm interessant....javascript....schau ich mir mal genauer an.
        Fiat 500
        Du musst mir dann auch noch erklären was das hier ist:
          Fiat 500
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #564
          @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
          Fiat 500
          Habe ich eigentlich hier gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit/107
          Damit wird eine globaleVariable gesetzt. Da kann man später einen Flow bauen, der - wenn Du willst die globale Varibale - auf false setzt und dann wird die Hauptmaschine blockiert!
          Schau Dir an was in der Ein/Aus Node steht:
          Schau Dir die Nodes an und schau Dir die Kontext Variablen an:
          • mickymM mickym
            Fiat 500
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #565
            @mickym ah, wenn die dann aus ist, wirds nicht abgearbeitet...somit gar keine heizungssteuerung. da wird dann nach dem trigger drauf geprüft.
            Apropos Trigger....den sollte ich doch vorhin auf irgendwas stellen. 1 sek? 1 min? soll das so bleiben?
            mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #566
              @marko1974 1 Minute bleibt - der MAX Cube sollte nicht öfter als jede Minute belästigt werden.
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #567
                @mickym oh gott...der stand auf einer sekunde
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #568
                  Ja - :) - aber Du liest wohl meist nur die letzten 3 Zeilen meiner Posts. ;)
                  Na so schlimm ist es auch nicht - aber 1. eine unnötige Ressourcenverschwendung von Rechenzeit und der Flow ist ja zum Glück nun so intelligent, dass nur noch Änderungen rausgeschickt werden - sonst hättest Du ja im Sekundentakt Nachrichten Deiner Debug Nodes im Debug Fenster.
                  2. Falls aber mal was ungefiltert durchkommt - dann ist der DutyCycle im Minutentakt und nicht im Sekundentakt voll .;)
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #569
                    Nein...ich bin etwas überfordert gewesen....ausserdem war es schon MORGEN
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #570
                      Eher 16 Uhr nachmittags ;) ;) - aber egal - dann geh halt jetzt in die Heia - damit Du morgen gut ausgeschlafen bist - Du kannst ja nicht jeden Tag mit 2 Stunden Schlaf in der Arbeit auftauchen.
                      Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #571
                        @mickym genau so siehts aus. Vielen Dank und bis morgen
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #572
                          @mickym ich bin wieder daha
                          • mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #573
                            @marko1974 wb
                            • mickymM mickym
                              @marko1974 wb
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #574
                              @mickym ty...machen wir jetzt weiter?
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #575
                                @marko1974 Welche Fragen hast Du denn? Klar wie Node Red oder die Split-Node funktioniert?
                                • mickymM mickym
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #576
                                  @mickym genau
                                    @mickym genau
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #577
                                    @marko1974 Na ich hab Dir doch Infos zu den Themen geschickt - kannst Du bisschen konkreter werden - was Du an den Dingen nicht verstehst?
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #578
                                      @mickym ich lese mir das jetzt mal durch...heute etwas zeit. War vorhin nochmal da. Funktioniert alles.
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #579
                                        Funktioniert alles.
                                        • mickymM mickym
                                          Funktioniert alles.
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #580
                                          Funktioniert alles.
                                          Wir wollten jetzt mal wirklich gucken, ob wir die 4,5 für off nicht hochsetzen - so dass es nicht komplett auskühlt
