  4. Iobroker backup auf neue SSD Zigbee
    6.3k
zigbee-adapterbackup wiederherstellen
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Digi-Bit
    Ich habe mir eine 2te SSD zugelegt und da IOB installiert und ein backup vom IOB von der anderen SSD
    eingespielt.
    Soweit ist auch "fast alles da, ausser die meisten Zigbee Lampen/Bewegungsmelder.
    er hat nur die gruppen wieder hergestellt und 3 Hue Bewegungsmelder sind wieder aufgetaucht.
    Muss man nur ne weile warten bis die anderen Elemente wieder da sind oder geht da was nicht richtig ?
    Oder geht sowas generell nicht das man Zigbee via Beckup wieder herstellen kann ?
    mfg
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • D Digi-Bit
      eingespielt.
      mfg
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @digi-bit sagte in Iobroker backup auf neue SSD Zigbee:
      doch.. sollte aber da ud ziemlich sperlich mit deinen Systeminformationen rüber kommst und meine Glaskugel gerade zur politur ist würde ich mal behaupten....
      du machst was falsch
      • arteckA arteck
        Digi-Bit
        @arteck sagte in Iobroker backup auf neue SSD Zigbee:
        oh, ok
        Es müssen eigendlich über 30 Zigbee Geräte sein.
        Das ist ein RP4
        Heute frisch installiert und das backup von der anderen SSD eingespielt mehr wurde nicht gemacht
        Ich will ein zweites system haben für den fall das mit der ersten SSD irgend was passiert.
        Ich weiss nicht genau was jemand so an infos braucht um jemanden zu helfen :(
        mfg
        Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Digi-Bit
          oh, ok
          Das ist ein RP4
          mfg
          Wie? Per Backitup-Adapter? Oder nur 'stumpf' Dateien rüberkopiert?
          • D Digi-Bit
            oh, ok
            Das ist ein RP4
            mfg
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Digi-Bit hast im backup auch eingestellt, dass der zigbee sichern soll ? falls wir über den backupit adapter reden
            ansonsten kopier den ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 in dein neues system
            und danach
            iobroker fix
            laufen lassen
              Digi-Bit
              @thomas-braun sagte in Iobroker backup auf neue SSD Zigbee:
              oh no !
              Backitup-Adapter benuzt denke mal dafür ist der auch gedacht oder ?
              mfg
              • arteckA arteck
                und danach
                iobroker fix
                laufen lassen
                Digi-Bit
                und danach
                iobroker fix
                laufen lassen
                ja, da ist auch der hacken gesetzt und die extra datei
                iobroker_2021_11_08-09_19_37_backupiobroker.tar.gz
                zigbee.0_2021_11_08-09_19_52_backupiobroker.tar.gz
                habe ich auch mit in das backup verzeichniss der neuen installation geschoben oder brauch man die zigbee datei da nicht ?
                mfg
                • D Digi-Bit
                  und danach
                  iobroker fix
                  laufen lassen
                  mfg
                  hast du auch ein zigbee restore gefahren?
                  (ich nutze zigbee nicht und weiß nicht ob das wie bei histiry getrennt angestoßen werden muss)
                    Digi-Bit
                    @homoran sagte in Iobroker backup auf neue SSD Zigbee:
                    naja, ich habe das versucht mit dem Backup Adapter einzel auch herzustellen als das nicht da war, aber da kamm dan das:
                    ineError: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/"}
                    Started restore ...
                    [DEBUG] [zigbee] - Start Zigbee Restore ...
                    [DEBUG] [zigbee] - Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2021_11_08-09_19_52_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [zigbee] - zigbee tmp directory created: /opt/iobroker/backups/zigbee_0
                    [ERROR] [zigbee] - Zigbee Restore not completed
                    [ERROR] [zigbee] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/'
                    [EXIT] 0
                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                    da habe ich mir gedacht das er das vielleicht so eh macht mit dem anderen backup
                    das komische ist aber das die Objekte daten aller Lampen usw. alle da sind aber ebent auch nicht funktionieren
                    Ich werde mal die andere SSD wieder hochfahren und den einen ordner dann kopieren mal sehen was da passiert.
                    kann der IOB laufen wenn man die daten dann in der " fehlerhaften" SSD reinkopiert oder besser stoppen ?
                    Ich würde den stoppen aber kann ja sein das er da dann laufen " muss "...
                    mfg
                    • D Digi-Bit
                      Started restore ...
                      [EXIT] 0
                      mfg
                      "EPERM"
                      Falsche Rechte.
                      • D Digi-Bit
                        Started restore ...
                        [EXIT] 0
                        mfg
                        hast du mal den Fixer laufen lassen?
                        Da stimmen die Rechte nicht
                          Digi-Bit
                          ne, noch nicht ich habe die zigbee0 dir vom alten system schnell auf den PC geschoben und boote grade die neu SSD.
                          Werde dann mal den IOB stoppen und dan mal iobroker fix ausführen
                          mfg
                          • D Digi-Bit
                            mfg
                            Digi-Bit
                            mfg
                            den fix gemacht
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                            library: loaded
                            Library version=2021-08-05
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2021-04-07
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/3)
                            Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (14,1 kB/s).
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                            pi@raspberrypi:~ $
                            war da was falsch ?
                            mfg
                            • D Digi-Bit
                              mfg
                              den fix gemacht
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                              pi@raspberrypi:~ $
                              war da was falsch ?
                              mfg
                              war da was falsch ?
                              das zeigt der Fixer nicht
                              Das siehst du wenn jetzt das neu erstellte dir wieder nicht klappt
                                war da was falsch ?
                                Digi-Bit
                                war da was falsch ?
                                also mit dem backup adapter die zigbee sachen wieder einspielen ?`
                                rror_outlineError: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/"}
                                Started restore ...
                                [DEBUG] [zigbee] - old Zigbee database directory was successfully deleted
                                [DEBUG] [zigbee] - zigbee.0 stopped
                                [EXIT] 0
                                immer noch das selbe
                                bringt es was wen ich die daten aus
                                in die neue SSD kopiere ?
                                mfg
                                Thomas BraunT WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Digi-Bit
                                  war da was falsch ?
                                  Started restore ...
                                  [EXIT] 0
                                  mfg
                                  @digi-bit
                                  Schau dir die Rechte an dem File / dem Verzeichnis an.
                                  • D Digi-Bit
                                    war da was falsch ?
                                    Started restore ...
                                    [EXIT] 0
                                    mfg
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @digi-bit,
                                    ich würde das alles lassen und eine 1 zu 1 Kopie von der SSD machen und auf die Neue überspielen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      @digi-bit,
                                      Digi-Bit
                                      @wal sagte in Iobroker backup auf neue SSD Zigbee:
                                      @digi-bit,
                                      hätte ich gerne gemacht aber komischer weisse ist es so, wenn ich die SSD1 am den PC stecke gibt es kein " Boot"
                                      wenn ich von einer SD karte starte mit desktop und mit dem RB die SSDs kopieren will merkt dieser das die SSD1 keine FAT hat....
                                      Wieso die überhaubt 1A funktioniert weiss auch nicht .
                                      ich will ja mit dem
                                      sudo dd bs=1M if=/dev/sda of=/media/raspberrypi-Backup/RP4_128_sda2_image$(date +%Y_%m_%d_%H_%M).img status=progress
                                      ein Wöchentliches Img backup machen aber das wieder irgend wo drauf zu spielen geht ebent auch nicht darum habe ich ja mir eine SSD2 angelegt um alles neu zu machen und wo BOOT bei ist wo ich dann ein Img backup machen kann was ich auch irgend wo wieder draufspielen kann
                                      mfg
                                      HomoranH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        @digi-bit,
                                        aber die alte ist doch hin
                                        Da frage ich mich sowieso wie er da noch an die Daten kommt, oder ob die schon alle korrupt sind
                                        • D Digi-Bit
                                          @digi-bit,
                                          ich will ja mit dem
                                          mfg
                                          da musst du auch etwas nehmen, das Linux FS lesen kann
