  4. Iobroker backup auf neue SSD Zigbee
    6.3k
zigbee-adapterbackup wiederherstellen
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @digi-bit sagte in Iobroker backup auf neue SSD Zigbee:
    Oder geht sowas generell nicht das man Zigbee via Beckup wieder herstellen kann ?
    doch.. sollte aber da ud ziemlich sperlich mit deinen Systeminformationen rüber kommst und meine Glaskugel gerade zur politur ist würde ich mal behaupten....
    du machst was falsch
    Digi-Bit
    @arteck sagte in Iobroker backup auf neue SSD Zigbee:
    oh, ok
    Es müssen eigendlich über 30 Zigbee Geräte sein.
    Das ist ein RP4
    Heute frisch installiert und das backup von der anderen SSD eingespielt mehr wurde nicht gemacht
    Ich will ein zweites system haben für den fall das mit der ersten SSD irgend was passiert.
    Ich weiss nicht genau was jemand so an infos braucht um jemanden zu helfen :(
    mfg
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Digi-Bit
      oh, ok
      Das ist ein RP4
      mfg
      Wie? Per Backitup-Adapter? Oder nur 'stumpf' Dateien rüberkopiert?
      • D Digi-Bit
        oh, ok
        Das ist ein RP4
        mfg
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Digi-Bit hast im backup auch eingestellt, dass der zigbee sichern soll ? falls wir über den backupit adapter reden
        ansonsten kopier den ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 in dein neues system
        und danach
        iobroker fix
        laufen lassen
          Digi-Bit
          @thomas-braun sagte in Iobroker backup auf neue SSD Zigbee:
          oh no !
          Backitup-Adapter benuzt denke mal dafür ist der auch gedacht oder ?
          mfg
          • arteckA arteck
            und danach
            iobroker fix
            laufen lassen
            Digi-Bit
            und danach
            iobroker fix
            laufen lassen
            ja, da ist auch der hacken gesetzt und die extra datei
            iobroker_2021_11_08-09_19_37_backupiobroker.tar.gz
            zigbee.0_2021_11_08-09_19_52_backupiobroker.tar.gz
            habe ich auch mit in das backup verzeichniss der neuen installation geschoben oder brauch man die zigbee datei da nicht ?
            mfg
            • D Digi-Bit
              und danach
              iobroker fix
              laufen lassen
              mfg
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              hast du auch ein zigbee restore gefahren?
              (ich nutze zigbee nicht und weiß nicht ob das wie bei histiry getrennt angestoßen werden muss)
                Digi-Bit
                @homoran sagte in Iobroker backup auf neue SSD Zigbee:
                naja, ich habe das versucht mit dem Backup Adapter einzel auch herzustellen als das nicht da war, aber da kamm dan das:
                ineError: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/"}
                Started restore ...
                [DEBUG] [zigbee] - Start Zigbee Restore ...
                [DEBUG] [zigbee] - Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2021_11_08-09_19_52_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [zigbee] - zigbee tmp directory created: /opt/iobroker/backups/zigbee_0
                [ERROR] [zigbee] - Zigbee Restore not completed
                [ERROR] [zigbee] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/'
                [EXIT] 0
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                da habe ich mir gedacht das er das vielleicht so eh macht mit dem anderen backup
                das komische ist aber das die Objekte daten aller Lampen usw. alle da sind aber ebent auch nicht funktionieren
                Ich werde mal die andere SSD wieder hochfahren und den einen ordner dann kopieren mal sehen was da passiert.
                kann der IOB laufen wenn man die daten dann in der " fehlerhaften" SSD reinkopiert oder besser stoppen ?
                Ich würde den stoppen aber kann ja sein das er da dann laufen " muss "...
                mfg
                • D Digi-Bit
                  Started restore ...
                  [EXIT] 0
                  mfg
                  "EPERM"
                  Falsche Rechte.
                  • D Digi-Bit
                    Started restore ...
                    [EXIT] 0
                    mfg
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    hast du mal den Fixer laufen lassen?
                    Da stimmen die Rechte nicht
                      Digi-Bit
                      ne, noch nicht ich habe die zigbee0 dir vom alten system schnell auf den PC geschoben und boote grade die neu SSD.
                      Werde dann mal den IOB stoppen und dan mal iobroker fix ausführen
                      mfg
                      • D Digi-Bit
                        mfg
                        Digi-Bit
                        mfg
                        den fix gemacht
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                        library: loaded
                        Library version=2021-08-05
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2021-04-07
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (14,1 kB/s).
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        pi@raspberrypi:~ $
                        war da was falsch ?
                        mfg
                        • D Digi-Bit
                          mfg
                          den fix gemacht
                          library: loaded
                          Installed gcc-c++
                          Autostart enabled!
                          pi@raspberrypi:~ $
                          war da was falsch ?
                          mfg
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          war da was falsch ?
                          das zeigt der Fixer nicht
                          Das siehst du wenn jetzt das neu erstellte dir wieder nicht klappt
                            war da was falsch ?
                            Digi-Bit
                            war da was falsch ?
                            also mit dem backup adapter die zigbee sachen wieder einspielen ?`
                            rror_outlineError: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/"}
                            Started restore ...
                            [DEBUG] [zigbee] - old Zigbee database directory was successfully deleted
                            [DEBUG] [zigbee] - zigbee.0 stopped
                            [EXIT] 0
                            immer noch das selbe
                            bringt es was wen ich die daten aus
                            in die neue SSD kopiere ?
                            mfg
                            Thomas BraunT WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Digi-Bit
                              war da was falsch ?
                              Started restore ...
                              [EXIT] 0
                              mfg
                              @digi-bit
                              Schau dir die Rechte an dem File / dem Verzeichnis an.
                              • D Digi-Bit
                                war da was falsch ?
                                Started restore ...
                                [EXIT] 0
                                mfg
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @digi-bit,
                                ich würde das alles lassen und eine 1 zu 1 Kopie von der SSD machen und auf die Neue überspielen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  @digi-bit,
                                  Digi-Bit
                                  @wal sagte in Iobroker backup auf neue SSD Zigbee:
                                  @digi-bit,
                                  hätte ich gerne gemacht aber komischer weisse ist es so, wenn ich die SSD1 am den PC stecke gibt es kein " Boot"
                                  wenn ich von einer SD karte starte mit desktop und mit dem RB die SSDs kopieren will merkt dieser das die SSD1 keine FAT hat....
                                  Wieso die überhaubt 1A funktioniert weiss auch nicht .
                                  ich will ja mit dem
                                  sudo dd bs=1M if=/dev/sda of=/media/raspberrypi-Backup/RP4_128_sda2_image$(date +%Y_%m_%d_%H_%M).img status=progress
                                  ein Wöchentliches Img backup machen aber das wieder irgend wo drauf zu spielen geht ebent auch nicht darum habe ich ja mir eine SSD2 angelegt um alles neu zu machen und wo BOOT bei ist wo ich dann ein Img backup machen kann was ich auch irgend wo wieder draufspielen kann
                                  mfg
                                  HomoranH WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @digi-bit,
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    aber die alte ist doch hin
                                    Da frage ich mich sowieso wie er da noch an die Daten kommt, oder ob die schon alle korrupt sind
                                    • D Digi-Bit
                                      @digi-bit,
                                      ich will ja mit dem
                                      mfg
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      da musst du auch etwas nehmen, das Linux FS lesen kann
                                        @digi-bit
                                        Digi-Bit
                                        @digi-bit
                                        jippiiiiiiiiiiiii
                                        geht wieder
                                           2021-11-08 14:46:30.138	warn	Failed to ping 0x000b57fffe9d1f73 TRADFRI bulb GU10 W 400lm
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.936	info	Zigbee started
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.935	info	0x0c4314fffeb0ef06 (addr 46521): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.933	info	0xcc86ecfffed85324 (addr 28023): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.931	info	0xcc86ecfffecf3ec3 (addr 20639): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.929	info	0x0c4314fffeb0ef10 (addr 53097): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.928	info	0x0c4314fffef8c13a (addr 37245): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.926	info	0x90fd9ffffe710432 (addr 27458): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.925	info	0x90fd9ffffe6e8e1f (addr 56295): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.922	info	0x90fd9ffffe02d210 (addr 19547): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.920	info	0x7cb03eaa00adf7c0 (addr 59025): AC0363900NJ - OSRAM Smart+ mini gardenpole RGBW (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.918	info	0x0017880108f3878a (addr 1044): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.917	info	0x0017880103e4f458 (addr 35268): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.916	info	0x000b57fffe8b86e5 (addr 33733): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.914	info	0x000b57fffe97461c (addr 37305): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.912	info	0x000b57fffe964291 (addr 48326): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.911	info	0x000b57fffe8a419a (addr 26297): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.909	info	0xf0d1b80000145e6d (addr 49349): AC08560-DIM - OSRAM SMART+ LED PAR16 GU10 (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.907	info	0xf0d1b8000013a2f8 (addr 31157): AC08560-DIM - OSRAM SMART+ LED PAR16 GU10 (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.905	info	0xf0d1b80000139ebe (addr 47993): AC08560-DIM - OSRAM SMART+ LED PAR16 GU10 (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.903	info	0xf0d1b80000127d57 (addr 26663): AC08560-DIM - OSRAM SMART+ LED PAR16 GU10 (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.902	info	0x0017880106f67ccd (addr 7612): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.888	info	0x0017880103f49b55 (addr 27462): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.886	info	0x14b457fffe3eb4d8 (addr 45069): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.884	info	0x000b57fffeba0cfa (addr 37529): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.882	info	0x000b57fffeaf4bd2 (addr 40979): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.881	info	0x000b57fffea115ed (addr 2999): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.879	info	0x14b457fffe79c856 (addr 24389): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.877	info	0x000b57fffea0e589 (addr 2825): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.876	info	0x0017880104b55bb9 (addr 23368): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.874	info	0x000b57fffe9d34ef (addr 36103): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.872	info	0x000b57fffe8a310c (addr 44010): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.870	info	0x00158d0001fe0258 (addr 15536): MLI-404011 - Müller Licht Tint remote control (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.869	info	0x60a423fffef37ca6 (addr 42412): RS 230 C - Innr GU10 spot 350 lm, dimmable, RGBW (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.867	info	0x60a423fffef1b2d3 (addr 1927): RS 230 C - Innr GU10 spot 350 lm, dimmable, RGBW (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.864	info	0x00158d0002ff234a (addr 31883): RB 285 C - Innr E27 bulb RGBW (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.862	info	0x000b57fffe9d1f73 (addr 49683): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.861	info	0x000b57fffe9c7adb (addr 11348): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.859	info	0x000b57fffe9c7746 (addr 24786): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.857	info	0x000b57fffe8a165b (addr 5536): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.855	info	0x000b57fffe847553 (addr 39158): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.853	info	0x000b57fffe966746 (addr 52998): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.852	info	0x000b57fffe965947 (addr 31323): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.849	info	0xd0cf5efffe104afd (addr 13002): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.848	info	0x00178801032a3bac (addr 55276): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.842	info	0x00178801093db51d (addr 54039): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.756	info	Currently 44 devices are joined:
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.744	info	--> transmitPower : normal
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:03.732	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:01.784	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:01.450	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2021-11-08 14:46:01.346	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                        alle 44 sachen wieder da und gehen auch wieder ;)
                                        DANKESCHÖN !!!!!!!!
                                        mfg
                                        • D Digi-Bit
                                          @digi-bit,
                                          ich will ja mit dem
                                          mfg
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @digi-bit ,
                                          ok hatte nur deinen Anfangsthread gelesen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
