Iobroker backup auf neue SSD Zigbee
@homoran sagte in Iobroker backup auf neue SSD Zigbee:
@digi-bit sagte in Iobroker backup auf neue SSD Zigbee:
Error: EPERM: operation not permitted,
hast du mal den Fixer laufen lassen?
Da stimmen die Rechte nichtne, noch nicht ich habe die zigbee0 dir vom alten system schnell auf den PC geschoben und boote grade die neu SSD.
Werde dann mal den IOB stoppen und dan mal iobroker fix ausführen
mfg
mfg
den fix gemacht
pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix library: loaded Library version=2021-08-05 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installation fixer! Script version: 2021-04-07 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/3) ========================================================================== OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB] OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (14,1 kB/s). Paketlisten werden gelesen... Fertig Installed gcc-c++ ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/3) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... ========================================================================== Checking autostart (3/3) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! ========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ========================================================================== pi@raspberrypi:~ $war da was falsch ?
mfg
mfg
den fix gemacht
mfg
war da was falsch ?
das zeigt der Fixer nicht
Das siehst du wenn jetzt das neu erstellte dir wieder nicht klappt
war da was falsch ?
also mit dem backup adapter die zigbee sachen wieder einspielen ?`
rror_outlineError: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/"}
Started restore ... [DEBUG] [zigbee] - Start Zigbee Restore ... [DEBUG] [zigbee] - Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2021_11_08-09_19_52_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [zigbee] - zigbee tmp directory created: /opt/iobroker/backups/zigbee_0 [DEBUG] [zigbee] - old Zigbee database directory was successfully deleted [DEBUG] [zigbee] - zigbee.0 stopped [ERROR] [zigbee] - Zigbee Restore not completed [ERROR] [zigbee] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/' [EXIT] 0immer noch das selbe
bringt es was wen ich die daten aus
/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0
in die neue SSD kopiere ?
mfg
war da was falsch ?
mfg
Schau dir die Rechte an dem File / dem Verzeichnis an.
war da was falsch ?
mfg
@digi-bit,
ich würde das alles lassen und eine 1 zu 1 Kopie von der SSD machen und auf die Neue überspielen.@wal sagte in Iobroker backup auf neue SSD Zigbee:
@digi-bit,
ich würde das alles lassen und eine 1 zu 1 Kopie von der SSD machen und auf die Neue überspielen.hätte ich gerne gemacht aber komischer weisse ist es so, wenn ich die SSD1 am den PC stecke gibt es kein " Boot"
wenn ich von einer SD karte starte mit desktop und mit dem RB die SSDs kopieren will merkt dieser das die SSD1 keine FAT hat....
Wieso die überhaubt 1A funktioniert weiss auch nicht .
ich will ja mit dem
sudo dd bs=1M if=/dev/sda of=/media/raspberrypi-Backup/RP4_128_sda2_image$(date +%Y_%m_%d_%H_%M).img status=progress
ein Wöchentliches Img backup machen aber das wieder irgend wo drauf zu spielen geht ebent auch nicht darum habe ich ja mir eine SSD2 angelegt um alles neu zu machen und wo BOOT bei ist wo ich dann ein Img backup machen kann was ich auch irgend wo wieder draufspielen kann
mfg
@digi-bit,
ich würde das alles lassen und eine 1 zu 1 Kopie von der SSD machen und auf die Neue überspielen. -
@digi-bit,
ich will ja mit dem
mfg
@thomas-braun sagte in Iobroker backup auf neue SSD Zigbee:
jippiiiiiiiiiiiii
geht wieder
alle 44 sachen wieder da und gehen auch wieder ;)
DANKESCHÖN !!!!!!!!
mfg
@digi-bit,
ich will ja mit dem
mfg
aber die alte ist doch hin
Da frage ich mich sowieso wie er da noch an die Daten kommt, oder ob die schon alle korrupt sind@homoran sagte in Iobroker backup auf neue SSD Zigbee:
Da frage ich mich sowieso wie er da noch an die Daten kommt, oder ob die schon alle korrupt sindne, die ist nicht hin, die läuft 1A !
wieso weiss ich aber auch nicht ..........
mfg
