  5. [gelöst] Alexa Sprachausgabe von großen Zahlen ?
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mahuMUCM Offline
    mahuMUCM Offline
    mahuMUC
    schrieb am zuletzt editiert von mahuMUC
    Hallo Zusammen,
    ich versuche über Blockly den Wert eines CO² Sensors auszugeben:
    Leider spricht Alexa den Wert dann aber nicht zb: eintausendfünfhundertzwanzig sondern sagt: eins fünf zwei null.
    Habe schon gesucht aber nichts gefunden, gibt es eine Möglichkeit den Wert verständlicher auszugeben ?
    Vielen Dank im Vorraus & VG
    • mahuMUCM mahuMUC
      Hallo Zusammen,
      @mahumuc
      Vorsicht! Ich habe keine Ahnung ;-)
      da gibt es npm-Pakete, die die Zahl in Worte wandeln.
      Habe gerade das hier gefunden
      https://www.npmjs.com/package/num-words-de
      ob das was taugt weiß ich nicht
      mahuMUCM 1 Antwort Letzte Antwort
        @mahumuc
        mahuMUCM Offline
        mahuMUCM Offline
        mahuMUC
        Danke, das passt theoretisch genau auf mein Problem, leider hab ich gerade keine Ahnung wie ich das dann im iobroker und blockly nutzen könnte.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • mahuMUCM mahuMUC
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @mahumuc sagte in Alexa Sprachausgabe von großen Zahlen ?:
          mache mal ein Leerzeichen vor ppm
          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
          • F fastfoot
            mahuMUCM Offline
            mahuMUCM Offline
            mahuMUC
            @fastfoot
            das Leerzeichen ändert leider nichts.
            Interessant ist ja auch das 3stellige Zahlen zb 900 noch als neunhundert gesprochen werden, erst ab tausend klappt es nicht mehr 😢
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              habe mal versucht , dss zu installieren - bekomme fehler bei aufruf:
              javascript.0
              2021-11-04 17:33:14.000	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
              javascript.0
              2021-11-04 17:33:14.000	error	at script.js.common.zahlenFuerAlexa:7:3
              javascript.0
              2021-11-04 17:33:14.000	error	at script.js.common.zahlenFuerAlexa:5:1
              javascript.0
              2021-11-04 17:33:14.000	error	script.js.common.zahlenFuerAlexa: TypeError: numToWord is not a function
              const numToWord = require('num-words-de')
              log(numToWord(1))
              • mahuMUCM mahuMUC
                @fastfoot
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @fastfoot
                das ist seltsam, bei mir funktioniert das einwandfrei bzw ohne Leerzeichen sagt sie an wie von dir moniert.
                Also vor meinem ersten Post war das so, jetzt sagt sie immer eintausendfünfhundertzwanzig, vorher sagte sie immer fünfzehnhundertzwanzig, abhängig ob davor ein Leerzeichen war oder nicht. Ich habe einen Dot4
                • F fastfoot
                  @fastfoot
                  mahuMUCM Offline
                  mahuMUCM Offline
                  mahuMUC
                  @fastfoot
                  ich habe leider nur echo plus und dot der ersten gen - aber ob es wirklich am endgerät liegen kann ?
                  aber wenn alexa bei dir tausend sagen kann muss es ja irgendwie gehen - könnte es vielleicht am Typ des Datenpunkts liegen ?
                  • mahuMUCM mahuMUC
                    @fastfoot
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @fastfoot
                    glaube ich nicht, bringt ein Leerzeichen vor der Zahl auch nichts? Hier zeigt sie echt unterschiedliche Sachen, auch je nachdem welcher Kontext da ist, also ob zB das Wort Wert im Text ist. Mit deinem Text funktioniert es mit Leerzeichen davor und dahinter
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      log(numToWord(1))
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @liv-in-sky sagte in Alexa Sprachausgabe von großen Zahlen ?:
                      als Blockly Funktion, funzt einwandfrei
                      log(numToWord.numToWord(x))
                      return numToWord.numToWord(x);
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        mahuMUCM Offline
                        mahuMUCM Offline
                        mahuMUC
                        @fastfoot
                        oha jetzt hab ich mal vor und nach dem Wert ein Leerzeichen eingefügt:
                        jetzt sagt sie fünfzehnhundertzwanzig :) das klingt schonmal besser
                        versteh jetzt noch nicht wie du zu eintausendfünfhundertzwanzig gekommen bist ? nutz du dafür jetzt schon das "num-words-de" ?
                        mir ist leider nicht klar wie ich das installieren soll bzw wenn es bei dir ohne geht wäre mir das fast lieber.
                        • mahuMUCM mahuMUC
                          @fastfoot
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @fastfoot
                          Die macht das quasi-intelligent indem sie den Kontext auswertet. Ersetze mal bei durch beträgt. Mal mit und ohne Leerzeichen
                          • F fastfoot
                            @fastfoot
                            mahuMUCM Offline
                            mahuMUCM Offline
                            mahuMUC
                            @fastfoot
                            OMG jetzt wieder ohne Leerzeichen davor - das hat geklappt -Vielen Dank - echt wieder was dazu gelernt :)
                            • F fastfoot
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @fastfoot
                              kannst du mir bitte erklären, warum "numToWord.numToWord(1)" ? damit funktioniert's
                                @fastfoot
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @liv-in-sky sagte in [gelöst] Alexa Sprachausgabe von großen Zahlen ?:
                                @fastfoot
                                RTFM :-) Stand so auf Github, habs wieder entfernt, bei 14000 wurde zu vierundzehntausend konvertiert. Ausserdem macht Alexa ja alles richtig, wie gesehen
                                • F fastfoot
                                  @fastfoot
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @fastfoot
                                  danke - habe es nur auf npm angesehen - dort steht es anders
                                    @fastfoot
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @fastfoot
                                    ich hätte es ja auch wie du gemacht, aber nachdem das ja nicht funktioniert hatte habe ich genauer hingeschaut. es ginge natürlich auch
                                    const numToWord = require('num-words-de').numToWord; dann kannste das wie von dir getan aufrufen
