  4. Parser auslesen von XML - Vorzeichen fehlt
    6.3k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 910 Aufrufe 2 Beobachtet
    skorpion_inka
    ich hab eine Problem mit dem Vorzeichen.
    Der Wert wechselt vom Negativen ins Positive.
    Leider wird das Vorzeichen "-" vom negative Wert nicht mitgenommen.
    REGEX:
    [+-]?([0-9]+([.][0-9]*)?|[.][0-9]+)
    TEXT:
    {"method":"uploadsn","version":"Solax_SI_CH_2nd_20170627_DE01","type":"AL_SE","SN":"EF90923C","Data":[0.7,0.6,302.8,301.2,1.7,236.6,363,38,2.5,18617.3,-38,211,180,49.96,0.62,30,21,20,0.0,4142.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7774.40,16977.50,,,,,,,,50.00,,,0.0,0.0,0,0.00,0,0,0,0.00,0,8,0,0,0.00,0,8],"Status":"2"}
    Ergebnis:
    38 (müsste -38 sein)
    mickymM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • S skorpion_inka
      REGEX:
      TEXT:
      Ergebnis:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @skorpion_inka
      Das + Zeichen hat ja eine besondere Bedeutung falls Du also das Vorzeichen mit + bzw. - als Auswahl gibst musst Du das + zumindest mit einem Backslsh maskieren.
      Ich würde für die Zahlen folgenden Ausdruck verwenden:
      -?\d+\.?\d*
      • S skorpion_inka
        REGEX:
        TEXT:
        Ergebnis:
        @skorpion_inka sagte in Parser auslesen von XML - Vorzeichen fehlt:
        Ergebnis:
        ich hab keine Ahnung was dein regEx bezwecken soll?
        du willst nur diese eine Zahl haben?
        gehst du da über NUM 14?
        oder brauchst du den RegEx für verschiedenes und änderst dann nur den NUM?
        nimm mal ([\d\.\-]+) und auch num 14
        Sag mir mal ob du mit \[([^\,]+\,){11} etwas brauchbares bekommst
        • S skorpion_inka
          REGEX:
          TEXT:
          Ergebnis:
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @skorpion_inka
          Für mich sieht das aberauch wieder so aus, als ob Du mit dem Parser einen JSON String auseinander reißt. Das würde ich grundsätzlich nicht machen.
          Hier Shelly mit Parser auslesen ist auch so ein Kandidat und den konnte man immerhin überzeugen. ;)
          • mickymM mickym
            @skorpion_inka
            @mickym sagte in Parser auslesen von XML - Vorzeichen fehlt:
            das Thema wollte ich diesmal nicht anfangen ;-)
            Es ist ja XML und nicht JSON
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @homoran sagte in Parser auslesen von XML - Vorzeichen fehlt:
              Das ist JSON
              • mickymM mickym
                Das ist JSON
                Das ist JSON
                steht aber so nicht in dem Threadtitel.
                "Data" ist dann ein array in dem man das elfte Element [10] benötigt
                EDIT:
                danke für den Schubs mit der elf
                und wenn es mit dem Parser und \[([^\,]+\,){11} klappt ist das ja auch nicht wild
                  Das ist JSON
                  EDIT:
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @homoran Mit meinem RegEx matched Du aber die Zahlen direkt? Ich dachte, dass der Threadersteller nur Probleme mit dem Vorzeichen hatte und nicht eine bestimmte Zahl brauchte. Aber egal - er kann es sich ja nun raussuchen:
                  1. JSON richtig analysieren
                  2. Mit RegEx alle Zahlen aussortieren, wobei er über $match ja alle Zahlen in ein Array bekommt und über den Index auch direkt auf das 11. Element zugreifen kann bzw. 15. Element zugreifen
                  1. Deine Lösung
                  • mickymM mickym
                    1. Deine Lösung
                    der Möglichkeiten sind es viele, allein die Wahl ist schwer
                    • mickymM mickym
                      @skorpion_inka
                      -?\d+\.?\d*
                      skorpion_inka
                      @mickym
                      Läuft 👍 👍 👍 😁 😁
                      --> -?\d+.?\d*
                      Besten Dank!!
