  5. Übernahme Wert/Text aus Objekten in Skripten
49 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    Schlumpf
    Halle liebe Leute,
    ich habe ein kleines Problem bzw. eine Frage, zu der ich nichts finden kann (zumindest nicht so wie ich es eingebe). Warscheinlich schlägt sich der Ein oder Andere die Hand vor den Kopf wie ich das nicht wissen kann, aber bitte versteht mich, ich bin noch immer neu.
    Zu meinem Problem/Frage:
    Ich habe in den Objekten einen Status hinterlegt, welcher als Zahl ausgewiesen ist. Dieser zeigt mit einen Text an und dahinter den Zahlenwert in Klammern (z.B.: No Error (0)). Dies wird natürlich über Javaskipt gesteuert (beim Bearbeiten unter RAW).
    Nun ist das ja nicht nur bei einem Status so, sondern kommt in den verschiedenen Adaptern/Instanzen häufig vor. Meine Frage ist, ob ich über ein Skript mit z.B. Blockly nicht nur die reine Zahl auswerten kann, sondern direkt den Text. Natürlich kann ich hierzu ein neues Skript schreiben, welches mir die Zahlen wieder in verschiedene Texte umwandelt und diese dann in der Vis oder über telegram ausgeben kann.
    Aber so oft wie dies in den Adaptern genutzt wird, gibt es da keine einfachere Lösung? Grade bei Statusmeldungen von Geräten oder Errors wurde es doch Tage dauern und vieler ellenlanger Skripte bedürfen, um die alle in Vis o.ä. abzubilden.
    Ist man hier beim Auswerten/Abgreifen wirklich rein auf die Zahl beschränkt?
    Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe
    MfG
    Jan
    • S Schlumpf
      Halle liebe Leute,
      MfG
      Jan
      @schlumpf sagte: vieler ellenlanger Skripte bedürfen, um die alle in Vis o.ä. abzubilden.
      Widgets mit "ValueList" im Namen können das ohne zusätzliches Skript. Man muss dort nur die Zustands-Texte eingeben.
        Schlumpf
        schrieb am zuletzt editiert von Schlumpf
        Danke für deine Antwort, da muss ich mich mal durchhangeln und gucken wie das funktioniert.
        Konkret geht es mir im Moment grade darum, ein Skript zu schreiben, welches mir den Status und evtl. Errors meines Staubsaugroboters über Telegram schickt, da die App irgendwie nicht immer alle Nachrichten anzeigt.
        Mein Skript sollte im Falle, dass die Zahl im Status ungleich null ist, den Text verschicken. Nur wie bekomme ich den Text überhaupt ausgelesen? Die Zahl ist klar und einfach. Aber es muss doch auch eine Möglichkeit geben den Text abzugreifen! Sonst macht es für mich doch keinen Sinn beides in einem Wert abzubilden anstatt dafür einfach 2 Anzulegen, einen für die Zahl, den anderen für den Text.
        Jan
        • S Schlumpf
          Jan
          @schlumpf sagte: Aber es muss doch auch eine Möglichkeit geben den Text abzugreifen!
          let text = getObject(id).common.states[getState(id).val];
          oder in einem Trigger
          let text = dp.common.states[dp.state.val];
            Schlumpf
            Oh, das sieht schon mal gut aus. Bekomme ich das auch in ein Blockly Skript und wenn ja wie?
            Entschuldige, aber ich bin noch nicht so weit das ich in Java selbst was schreiben kann oder wirklich verstehe wie ich da was mache. Dafür hab ich mich noch nicht genug damit beschäftigt.
            Jan
            • S Schlumpf
              Jan
              @schlumpf sagte: Bekomme ich das auch in ein Blockly Skript und wenn ja wie?
              Eine JS-Funktion mit Ergebnis und Parameter id mit folgendem Inhalt erstellen:
              return getObject(id).common.states[getState(id).val];
                Schlumpf
                Hallo Paul,
                echt vielen dank für deine Hilfe. Ich hoffe du hast noch etwas Geduld:
                Was mache ich falsch?
                Jan
                P.S.: Klar das da nachher noch ein entsprechender Trigger dazukommt.
                • S Schlumpf
                  Hallo Paul,
                  Jan
                  @schlumpf sagte: Was mache ich falsch?
                  Keine Ahnung. Wie sehen die Eigenschaften des Datenpunktes aus? Bitte in code tags posten.
                    Schlumpf
                    Ich hoffe das ist es was du brauchst:
                      "_id": "mihome-vacuum.0.info.state",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Vacuum state",
                        "type": "number",
                        "role": "value.state",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "max": 30,
                        "states": {
                          "0": "Unknown",
                          "1": "Initiating",
                          "2": "Sleeping",
                          "3": "Waiting",
                          "4": "?",
                          "5": "Cleaning",
                          "6": "Back to home",
                          "7": "Manuell mode",
                          "8": "Charging",
                          "9": "Charging Erro",
                          "10": "Pause",
                          "11": "Spot Cleaning",
                          "12": "In Error",
                          "13": "Shutting down",
                          "14": "Updating",
                          "15": "Docking",
                          "16": "Going to Spot",
                          "17": "Zone cleaning",
                          "18": "Room cleaning"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1630599092578,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Irgendwie fürchte ich, dass ich da was falsch gemacht habe, denke ich richtig das ich in deinem code das "id" durch die id des objektes ersetzen muss?
                    return getObject(mihome-vacuum.0.info.state).common.states[getState(mihome-vacuum.0.info.state).val];
                    Jan
                    • S Schlumpf
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "max": 30,
                          "states": {
                            "0": "Unknown",
                            "1": "Initiating",
                            "2": "Sleeping",
                            "3": "Waiting",
                            "4": "?",
                            "5": "Cleaning",
                            "8": "Charging",
                            "10": "Pause",
                            "12": "In Error",
                            "14": "Updating",
                            "15": "Docking",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Jan
                      @schlumpf sagte: denke ich richtig das ich in deinem code das "id" durch die id des objektes ersetzen muss?
                      Ja. Die IDs sind Strings und müssen deshalb in Hochkommata gesetzt werden.
                      return getObject('mihome-vacuum.0.info.state').common.states[getState('mihome-vacuum.0.info.state').val];
                      In meinem Code ist id ein Variablenbezeichner.
                        Schlumpf
                        Super Paul, genial! Jetzt funktioniert es scheinbar.
                        Vielen vielen lieben Dank, auch das du so sau schnell warst. 👍 👍
                        Wenn ich mal wieder dumme Anfängerfragen habe, melde ich mich bei dir! (ich hoffe das klingt nicht wie eine Drohung) 😜
                        • S Schlumpf
                          @schlumpf sagte: melde ich mich bei dir!
                          Bitte nicht per Chat-Nachricht, sondern als neues Thema im Forum. Dann können auch andere antworten, die mehr Ahnung als ich haben.
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Schlumpf
                            Werde ich natürlich auch so machen. Danke.
                            P.S.: leider weiß ich nicht wie ich deinen Kommentar als Lösung deklarieren kann. 😞
                            • S Schlumpf
                              Schlumpf
                              Hallo Paul, hätte nochmal ne Frage, vielleicht kannst du mir nochmal helfen.
                              Ich habe folgende Java-Skript Funktion, woher auch immer ich die nochmal hatte:
                              var LastEventID;
                                LastEventID = getState("netatmo.0.Kandel.LastEventData.LastEventId").val;
                                setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, getState("netatmo.0.Kandel.Events."+LastEventID+".type").val);
                              Die wird genutzt um bei Netatmo mehrere Werte (hier nur einen, aber in mehreren Skripten eingesetzt) auszulesen und in eigene Objekte zu kopieren.
                              Jetzt hätte ich 2 Fragen da ich mich damit so garnicht auskenne:
                              1. Kann ich, bzw. wie, diese Funktion einfach um die anderen Werte erweitern (mein erster Gedanke einfach die 2. Zeile kopieren und andere Objekte einsetzen)?
                              2. Nicht immer sind die Objekte die abgefragt werden auch in dem Ordner vorhanden. Wenn dies vorkommt, bekomme ich zum Einen jedesmal mehrere Warnungen im Log und zum Anderen die Angabe "null" in dem zugewiesenen Objekt. Kann man das ganze so umbauen, evtl. auch im zugehörigen Blockly, das er nur dann einen Wert übernimmt wenn das Objekt vorhanden bzw. nicht leer ist? Und wenn das Objekt nicht vorhanden ist oder leer ist, dass zu schreibende Objekt auch leer lässt/macht?
                              Jan
                                Schlumpf
                                Keine Ahnung? (siehe oben)
                                • S Schlumpf
                                  var LastEventID;
                                  Jan
                                  @schlumpf sagte: nur dann einen Wert übernimmt wenn das Objekt vorhanden
                                  if(existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type')) {
                                    Schlumpf
                                    Mit deiner Vorlage habe ich mal versucht auch die anderen Sachen die ich brauche mit einzubauen. Was hältst du davon:
                                    var LastEventID;
                                      if(existsState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type' && getState('netatmo.0.Kandel.Events.' + LastEventID + '.type').val != '')) {
                                    }   else {
                                      setState("0_userdata.0.Kamera.Letzter_Typ"/*Letzter_Typ*/, '');
                                    Kann man das so lassen oder sind da irgendwo Fehler drin?
                                    • S Schlumpf
                                      var LastEventID;
                                      }   else {
                                      @schlumpf sagte: Was hältst du davon
                                      Der Vergleich mit einem Leerstring ist umsonst, da ein Leerstring geschrieben wird, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.
                                        Schlumpf
                                        Äh, hä? :D
                                        Meinst du die 2. Abfrage bei if oder das schreiben des Leerzeichens (des leeren Feldes) nach else?
                                        Das im if habe ich rein genommen um damit er bei einem leeren feld nicht den "Inhalt" überträgt, da dort dann immer "null" raus kommt. Ich hätte aber lieber ein leeres Feld als ein mit "null" drin.
                                        Das bei else habe ich rein genommen damit er nicht einfach das drin lässt was vorher schon drin war, sondern einfach das Objekt leer lässt.
                                        Hab ich da einen Denkfehler? (bzw. einfach nicht genug Ahnung)
                                        • S Schlumpf
                                          Äh, hä? :D
                                          @schlumpf sagte: Ich hätte aber lieber ein leeres Feld als ein mit "null" drin.
                                          Dann vergleiche mit null, denn wenn ein Leerstring enthalten ist, wird nicht null geschrieben.
