  4. Visualisierung über Iqontrol - Probleme Klimaanlage
    3.1k
iqontrolvis
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    Geesthachter
    Hallo, ich habe bisher meine Visualisierungen immer über VIS gemacht.
    Mit wachsender Smarthome Umgebung wurde es jetzt allmählich unübersichtlich.
    Nun habe ich Iqontrol entdeckt und habe darüber meine Smarthome Umgebung ruckzuck sehr übersichtlich einbinden können.
    Alles funktioniert super nur die Klimaanlage bekomme ich nicht eingebunden.
    Wer kennt sich mit Iqontrol aus und kann mir helfen?
    Was ich nicht hinbekomme ist es das Auswahlmenü zweier Datenpunkte zu nutzen.
    Zum einen ist es der Datenpunkt zum auswählen der Betriebsart.
    und zum zweiten der Datenpunkt zum Auswählen der Vertikalen Ausrichtung des Luftstroms
    Was ich hinbekommen habe ist den Datenpunkt für die Geschwindigkeit des Luftstroms in Iqontrol zu verarbeiten,
    Dafür habe ich in Iqontrol als Gerät einen Ventilator ausgewählt und dort den Datenpunkt fanSpeed von der Klimaanlage ausgewählt.
    das funktioniert so wie es soll.
    Problem sind halt die beiden oben genannten Datenpunkte.
    Bei den beiden stehe ich auf dem Schlauch, ich bekomme es nicht hin die Datenpunkte nutzen zu können.
    Björn
    Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Geesthachter
      Björn
      Marco LaserM Offline
      Marco Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Marco Laser
      @geesthachter ich hab die Werte bei Additional Controls eingetragen und dann auf immer anzeigen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marco LaserM Marco Laser
        Geesthachter
        @marco-laser
        Hallo Marco,
        erst einmal vielen Dank für deine Antwort.
        Deine Klimaanlagen Steuerung sieht echt klasse aus.
        Da merke ich wieder das ich enoch ganz am Anfang bei Iqontrol stehe.
        Ich habe deine Nachricht eben erst gelesen und habe es gleich mal probiert.
        Angefangen habe ich mit dem Lüfter Speed und es hat gleich funktioniert. freu
        Dann kam aber leider die Enttäuschung. Mit den Datenpunkten des Betriebsmodus und der Verikalen Ausrichtung hat es leider nicht funktioniert.
        Dort gab es kein Auswahlmenü.
        Was meintest du mit " und dann auf immer anzeigen "?
        Damit konnte ich nichts anfangen.
        Liegt es vielleicht daran das es bei mir nicht geklappt hat?
        Meine Klimaanlage ist übrigens eine von Mitsubishi und die Schnittstelle zum Iobroker ist der melcloud Adapter.
        Ich hoffe du kannst mir helfen.
        • G Geesthachter
          @marco-laser
          Hallo Marco,
          Marco Laser
          @geesthachter Das ist praktisch, hab auch Mitsubishi Anlagen. Du musst wahrscheinlich noch die einzelnen Datenpunkte etwas anpassen also in Objekten auf das Zahnrad dann iQontrol und etwas tiefer eine Value Liste hinterlegen, die Wandelt dann Quasi deine Eingaben um in die Zahlen die der Adapter braucht. Ich hab meine auch direkt auf Deutsch gemacht.
          Bsp Fan Speed
          Bsp Vent (Hab 2 Einstellungen Fernseher und Fenster genannt um nicht jedes mal überlegen zu müssen von wo aus betrachtet die Richtung war 😂 )
          Bsp Modus
          Mit auf immer anzeigen meine ich die Einstellung für die Additional Controls
          Damit sollte es dann so wie bei mir aussehen 😊 Wenn du noch was hast Frag gern, Ich hab mittlerweile 5 Systeme mit iQontrol am Laufen und bin Super zufrieden was damit ohne großen Aufwand umzusetzen ist.
          Grüße Marco
            Bsp Fan Speed
            Bsp Modus
            Grüße Marco
            Geesthachter
            @marco-laser Danke Marco,
            gerne nehme ich dein Angebot an, denn ich habe zwar die Value List gefunden und habe eines deiner Beispiele mal dort eingetragen aber es fehlte mir doch noch weitere Informationen was ich vielleicht auf der Seite der Value List noch machen muss und wie ich das dann hinterher im iQontrol einbinde.
            Ich würde mich über ensprechende Screenshot bzw Erklärungen sehr freuen.
            Ich bin bis auf das ich hier nicht weiterkomme auch bisher sehr zufrieden mit iQontrol.
            Der Umzug von VIS nach iQontrol ging bis auf die Klimaanlage echt einfach und es gefällt mir, obwohl ich bisher nur die Standard Kacheln nutze, schon sehr gut.
            Bis ich es dann irgendwann zu solch einer gutausehenden Visualisierung, wie bei deiner Klimaanlage bringe, vergeht aber bestimmt noch viel Zeit.
            Gruß Björn
            G Marco LaserM 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Geesthachter
              Gruß Björn
              Geesthachter
              @marco-laser
              Ich bin schon weitergekommen, ich versuche weiter und melde mich wieder.
              Danke erst einmal.
              Gruß Björn
              • G Geesthachter
                Gruß Björn
                Marco Laser
                @geesthachter sieht für mich erstmal alles richtig aus so :)
                  Geesthachter
                  schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
                  @marco-laser
                  Ja ich Danke dir, ich habe es, wenn es auch nicht so schön aussieht wie deine Klimaanlage, hinbekommen. Allerdings stört es mich das ich wenn ich zum Beispiel den Betriebsmodus ändern möchte das ich dann erst auf "Betriebsmodus", dann auf "Zusätzliches Steuerelement" dann auf Betriebsmodus und dann erst dann kann ich den Gewünschten Modus auswählen. Auch bei der Temperatureinstellung hast du in deiner Steuerung direkt den Schieberegler, bei mir erst im zweiten Schritt. Geht das auch anders?
                  Kanns du mir dabei noch behilflich sein?
                  Danke Gruß, Björn
                  • G Geesthachter
                    @marco-laser
                    Danke Gruß, Björn
                    Marco Laser
                    @geesthachter Also ich hab das Alles in einem Gerät deswegen über Zusätzliche Steuerelemente. Wenn du für jede Einstellung ein eigenes Gerät haben möchtest kannst du es auch einfach bei "State" eintragen. Ich hab bei State das An/aus, bei Level Temperatur und alles andere als Zusätzliches Steuerelement.
                    Und damit es sofort angezeigt wird und du nicht drauf klicken musst ist diese Einstellung zu ändern
                      Geesthachter
                      @marco-laser
                      Danke, danke, danke für deine Hilfe. Ich habe fast alles hinbekommen..
                      Was ich nicht hinbekommen habe ist das wovon du mir sogar einen Screenshot gemacht hast. Ich habe es schlichtweg nicht gefunden. Wo finde ich diese Einstellmöglichkeit?
                      Und noch was, wie du auf meinem Screenshot siehst, die momentane Raumtemperatur über dem Lüfter Speed angezeigt. Wie bekomme ich es hin das es oben neben dem Ein/Aus Schalter angezeigt wird und das dann hinter der Zahl (in diesem Fall 21) ein °C für Celsius angezeigt wird. Ach ja und links oben siehst du bei mir noch die Kachel Klimaanlage, dort steht 0°C.
                      Ich weiß nicht wo das herkommt und wie ich es wegbekomme.
                      Hier noch mal dein Screenshot
                      Hier mein bisheriges Ergebnis
                      Ich hoffe du bist mir dabei noch mal behilflich.
                      Björn
                      Nachtrag:
                      mir ist noch was eingefallen bei dir sind die Button zum Bedienen nur halb so breit, wo kann man das einstellen?
                      • G Geesthachter
                        @marco-laser
                        Björn
                        Nachtrag:
                        Marco Laser
                        @geesthachter Ahh kann sein dass es diese Einstellungen nur in den neueren Versionen gibt, dafür müsstest du die von Github installieren. Das mit dem halb anzeigen ist auf jeden Fall erst später dazu gekommen.
                        Momentane Raumtemperatur müsstest du bei zusätzliche Infos machen da man die ja eh nicht steuern kann.
                        Kachel ist bei mir auch auf 0 bis die Klima eingeschaltetet wurde kann man aber in der neuen Version auch ändern
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @marco-laser
                          eigentlich gibt es das schon ne ganze Weile. Sieht bei mir so aus. (sehr ähnlich)
                          • dslraserD dslraser
                            @marco-laser
                            Marco Laser
                            @dslraser Aber ich glaub das Feature ist nicht in der Stable Repo Version vorhaben.
                              Geesthachter
                              @marco-laser
                              Hallo Marco,
                              ich habe jetzt über die Katze die Github Version 1.9.13 installiert.
                              Bei ADDITIONAL_CONTROLS habe ich die Button über 18.jpg auf die halbe Breite ändern können.
                              Bei den zusätzlichen Infos "ADDITIONAL_INFO" lässt sich die halbe Breite bei mir nicht einstellen
                              Suche ich an falscher Stelle oder ist das in dieser Version noch nicht enthalten?
                              Welche Version hast du denn installiert?
                              Was bedeutet "Stable Repo Version" bzw. was gibt es stattdessen sonst noch und wie installiert man das?
                              Gruß Björn
                              • G Geesthachter
                                @marco-laser
                                Hallo Marco,
                                Gruß Björn
                                Marco Laser
                                @geesthachter Doch müsste in der Version enthalten sein, einfach auf das Gerät und dann ganz nach unten scrollen da gibt's dann auch Einstellungen für die Infos und da kannst du 2 Spalten machen dann sind auch die halbiert.
                                  Geesthachter
                                  @marco-laser
                                  Danke, aber ich komme nicht klar
                                  Bei ADDITIONAL_CONTROLS sieht es so aus bei mir aus, dort brauchte ich nur 1/2 anklicken21.jpg
                                  Bei "ADDITIONAL_INFO" sieht es so bei mir aus und da kann man auch gar nicht runter scrollen
                                  suche ich an falscher Stelle?
                                  und wo finde ich das hier?
                                  das habe ich immer noch nicht gefunden.
                                  • G Geesthachter
                                    @marco-laser
                                    Marco Laser
                                    @geesthachter wenn du da weiter nach unten scrollst kommen Optionen und da sind die letzten beiden aufklappbaren Elemente das was du suchst
                                      Geesthachter
                                      @marco-laser
                                      Super, vielen Dank für deine Hilfe.
                                      Du bist mein Held.
                                      Ich fand es sehr nett von dir das du die Ausdauer gehabt hast mir zu helfen.
                                      Alles nicht so einfach für einen Anfänger.
                                      Gruß, Björn
                                      da_WoodyD Marco LaserM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Geesthachter
                                        @marco-laser
                                        Du bist mein Held.
                                        Gruß, Björn
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        @geesthachter sagte in Visualisierung über Iqontrol - Probleme Klimaanlage:
                                        genau dafür gibt das forum. :)
                                        klar, manchmal sind einige hin und wieder etwas genervt, im endeffekt passt es aber...
                                        gruß vom Woody
                                        • G Geesthachter
                                          @marco-laser
                                          Du bist mein Held.
                                          Gruß, Björn
                                          Marco Laser
                                          @geesthachter Haha immer gern, freut mich wenn's jetzt geklappt hat :)
                                          G 2 Antworten Letzte Antwort
